Chci se dostat do svého modemu
Ahoj,samostudiem zdokonaluji své vědomosti o internetu a k pečlivému ověření mích informací mi schází jedna maličkost,potřebuji se podívat do svého modemu,nemám router,takže mi ipconfig nepomůže,mám obyčejný bridge (Motorola SB 5101e).Myslím,že se na ní dostanu přez doménu,ale ani po googlení nevím na jakou.Nejspíš budu potřebovat heslo,doufám,že je to "admin" ,ale to je problém až číslo 2.Napadá mě jedna záležitost IMHO kdybych se nedostal do toho modemu přez doménu,pořád mám 2 koncové zařízení propojené eth.kabelem,takže bych se do té motoroly nějak dostat mohl,ne? Shrnutí dotazu : Znali byste doménu na bridg modem od UPC?Pokud ne,věděli byste jak se do té Motoroly dostat jinak?
Dík i za přečtení
jak se dostat dovnitř: zkus návod, nebo google
a na slovo doména zapomeň, doma ji nenajdeš.
ipconfig bude samozřejmě fungovat - jen u zařízení pro sériovou linku ti nevypíše nic.
pokud ten krám není konfigurovatelný, nemá ani žádné heslo.
Myslím že je tam odpoveď. Tieto info nie je problém vyhľadať, ak si ich nenašiel, niečo to hovorí. Na nič nešahaj iba študuj.
Nevím co to tedy "hovorí",snad jen to,že pokud sem to nenašel,tak sem se zeptal.A ta tvá poslední věta,dík za rady
až budu potřebovat další konstruktivní nápady,určitě se rád obrátím na tebe.Co se týká toho návodu,později si to přeložím,posoudím a odpovím.Jinak díky za ochotu.
Přeložil jsem si ten článek a musím uznat,s návodem jak se dostat do toho modemu to má společného asi tolik co recept na zapékané brambory s návodem k mikrovlné troubě.Takže děkuji.
Má někdo konkrétnější radu?
Osobně jsem vygoogloval pouze, že se "ovládá"
ze systému (ipconfig /renew), googloval jsem na "jméno manual".
Proč to vůbec potřebuješ?
v podstatě to potřebuji jen proto, abych se podíval na rozpady synchra na mé lince, také bych se chtěl mrknout, jestli je tam nějaké bližší nastavení(NAT,MTU,FW a podobně).Netuším jak se do toho dostat
Si kusok mimo.
Bolo by fajn si najprv nastudovat co to modem je a naco sluzi. Modem nemoze mat nat, fw a pod, pretoze je to modem a prevadza signal z ethernet rozhrania na coaxial.
Niektore modemy mozu mat v sebe jednoduche routre, ale v tom pripade ma modem vlastnu ip a mac adresu a vacsinou obsahuju aj dhcp server.
Toto je to podstatne na com by si mohol pochopit ako modem funguje:
Layer 1 is implemented in the Ethernet PHY on its LAN interface, and a DOCSIS defined cable-specific PHY on its HFC cable interface. The term cable modem refers to this cable-specific PHY. The Network Layer (Layer 3) is implemented as a IP host in that it has its own IP address used by the network operator to maintain the device. In the Transport Layer (Layer 4) the cable modem supports UDP in association with its own IP address, and it supports filtering based on TCP and UDP port numbers to, for example, block forwarding of NetBIOS traffic out of the customer's LAN. In the Application Layer (Layer 7), the cable modem supports certain protocols that are used for management and maintenance, notably DHCP, SNMP, and TFTP.
ISO-OSI model predpoklam poznas ked sa tu tak fundovane vyjadrujes;o).
Celé je to o tom,že se mi tu někdo snaží něco vysvětlit.Asi špatně,protože zas nevím,jak se do toho modemu dostat.Musí to jít a já nevím jak a podle toho,co tu píšeš to zase vypadá,že se nepohnu z místa.I když,navedl jsi mě na myšlenku,že pokud nemám modem router ale jen modem tak asi mít NAT nebo FW nebude,nicméně něco mít musí a já to chci jednoduše vidět,abych byl zas o něco zkušenější.Co se funkce modemu týká,mám za to,že modem převádí analogový signál vedený po klasickém telefonním kabelu z DSLAMU na digitální,který pak může putovat eth.kabelem do počítače.Nebo tomu tak není?Nechápu tuhle větu:"prevadza signal z ethernet rozhrania na coaxial".Jestli o tom víš víc,rozepiš se,rád se poučím.Ten anglicky psaný odstavec pravda ještě nechápu,ale nebude trvat dlouho abych věděl o čem píšeš.Nicméně asi v něm nestojí:"otevři si prohlížeč,napiš tam "xy" stáhni, nainstaluj, otevři, zmáčkni a seš v modemu".
Prelozil si si to zle. Je tam totizto jasne napisane, ze web manazment sluzi len na upgrade firmware a ked chces modem naozaj manazovat musis pouzit tftp alebo snmp.
To, ze ty nevies, co je to tftp a snmp a ako sa to pouziva za to ti uz nikto nemoze a vysvetlenie je skor na dalsi cely clanok ako na odpoved na tvoju otazku.
Máš pravdu, že nevím co je to tftp a sntp, ale nevím to jen proto, že nevím, že něco takového existuje, wikepedii používám rád a není už problem se naučit co to znamená a jak se to používá.Vlastně můj dotaz na začátku směřuje k tomu, aby mi někdo napsal:Zkus tftp nebo sntp ->wikipedie tzn.Nastuduju,vyhodnotim,zkusim a okomentuju
Dík za další tip
běž si oblíkat bárbíny nebo čumět na telku. Tam určitě žádnou škodu nenapácháš.
Žádný učený z nebe nespadl, ale oprsklé nevzdělance opravdu nemusím.
Oprsklé nevzdělance?Pokud nemáš nic k mému dotazu,tak se prosím nevyjadřuj.Jediný oprsklý uživatel,který se mi tu nezdá je ten, který nejspíš právě reaguje na tenhle příspěvek,myslíš-li si, že se tu ptám proto,aby si mi psal ať oblíkám bárbíny, mýlíš se.
Asi je někde problém...
"...Hej lidi ... ta hra je squelá ... fakt parádní ... skoro do těch nejmenších detajlů propracovaná ...škoda že neumim anglicky .... kdybyste někdo měli 5minut čas ... pošlete mi na ní češtinu na Elvis87@seznam.cz dík ... .Čáu :) "
Nedokážeš si to ani preložiť.
Píše sa tam že na ethernet strane použiješ 192.168.100, samozrejme žiadne DHCP a odpojený od UPC. No nemusí to fungovať nakolko tato možnosť sa dá zakázať v konfigurácii. Je na UPC ako to nastavil. Píše sa len o zakázaní WEB rozhrania, telnet zrejme fungovať bude.
Praktické využitie tvojho konania zrejme nie je. Ako cvičenie, prečo nie.
trochu mě drásá tvá první věta, to že si to neumím ani přeložit zní dost nadřazeně,pochopil bych tu větu lépe kdyby si psal:Přeložil sis to špatně". To znamená, mám se odpojit od koncového bodu sítě(od zásuvky) a zkusit se podívat do toho modemu přez 192.168.xxx.xxx ? Vyzkouším
dík
Ano, je to 192.168.100.1 a od zásuvky netřeba se odpojovat.
Děkuji
Opravdu.Teď jdu zjistit, proč mi je ta IP tak povědomá
