Wifi router - nastavení.
Koupil jsme si Wifi router. Zapojil ho do modemu, který mám přés kabelovku UPC, Připojil jsem do routeru kabel od počítače. A co teď? Kde co mám jak nastavit?
Takove veci se snad nesmi prodavat bez navodu, ne?
Vykonať tú prenáramne ťažkú úlohu, prečítať manuál a postupovať podla neho. Ak na to nemáš aby si to pochopil/a. Zavolať kamaráta/dobrého známeho ktorý to ovláda. Ak nie je taký človek k dispozícii, ostáva ešte platená služba.
Že ti nie je hanba, tento 100 tísíc x položený dotaz napísať znovu. Milion návodov na internete a v každom fore. Hľadaj a čítaj.
Podle návodu jsem to udělal. Ale stejně to nejede.
Nevím jaký typ připojení WAN si mám vybrat. Chce to ip adresy, které neznám.
Rozbitý.
http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
http://pc.poradna.net/a/view/308319-jak-diagnostik ujeme-a-resime-problemy-se-sitovymi-pripojenimi-di l-i-tcp-ip-stack
Pokud jste měli v PC nastavenou pevnou IP adresu, pečlivě si poznamenejte všechny údaje (tj. VŽDY pár IP adresa - hodnota, maska - hodnota, brána - hodnota, DNS servery - hodnoty), tak abyste byli vždy schopni rekonstruovat původní stav v případě potřeby.
A kde to najdu?
ipconfig /all a skopirovat
Nemůže se připojit přes DNS, mi to píše.
Ping jse zkoušel - fungoval.
C:\>tracert -d 195.32.47.5 to jsem taky dělal. V pohodě.
Mám dva protokoly IP verze 6
a IP verze 4
Všude mám získat adresu automaticky.
na routeru si nastav u WAN Dynamic IP Address (Obtain an IP address automatically from your service provider. ) páč u UPC nemáš statickou IP, router si to zjistí potom sám.
v dokumentaci která ti byla předána tvým ISP. OMG.
Ale já tu dokumentaci nemůžu najít.
Ešte furt ti to nefunguje ?
WAN: “Obtain an IP address automatically" = získať IP automaticky
LAN: zapnúť NAT, zapnúť DHCP, nastav ip na 192.168.0.1, netmask 255.255.255.0 /asi to tam už bude predvyplnené /, uložiť nastavenie /APPLY /.
Všetky ostatné možnosti nastavenia si zatiaľ nevšímaj a nešahaj na nich kým nebudeš o tom vedieť viac alebo si niekoho nezavoláš.
Vypni router, reštartuj UPC modem, zapni router. Hotovo.
Kdyz je router tajny, kontaktuj tajne sluzby.
tak požádej tvého ISP o kopii. To je takový problém?
Už mi to jede. Díky všem.
Ještě bych chtěl zabezpečit ten wifi router ať se mi na něho každý nenapojí. Kde se to dá nastavit?
co myslíš, že se schovává v sekci wireless?
zvol wpa/wpa2
jak už ti dávali odkaz: http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
O.K. Nastaveno. Díky moc.
