Nokia PC Suite vytěžuje CPU
Problém se týká Nokia PC Suite a telefonu Nokia 6303 Classic.
1) Odinstaloval jsem starou verzi Nokia PC Suite (dále NPCS).
2) Spustil jsem Nokia PC Suite Cleaner.
3) Stáhnul a nainstaloval jsem aktuální verzi NPCS (7.1.40.6)
NPCS mi funguje bez problémů, ale po ukončení programu mě na pozadí zůstává viset aplikace (viz obrázek), kterou nelze ani násilně ukončit a ta mi neustále vytěžuje CPU v relaci 75 - 100 %. Pomáhá jen restart počítače. OS je WinXP SP2.
Tak co s tím?
V opačném případě mi doporučte nějaký freeware pro úpravu a synchronizaci kontaktů.
IMHOj chyba aplikace. Zkus odinstalovat a nacpat starsi verzi.
Ta se právě chovala stejně. Proto sem dal novější. Starší aplikací myslim tu, která byla přibalena k mobilu.
Toz, pisou tohle:
Pouzivam to taky a nebere to nic. Priznam se, ze mi vytizeni tveho stroje touto sluzbou unika.
Na obrázku je to, myslím, jasně vyznačeno. Problém způsobuje ServiceLayer.exe.
Ale jo, akorat nevim proc. Tu sluzbu tam mam taky a je necinna (0%).
Se ServiceLayer.exe ktery zustava spusteny po ukonceni NPCSuite jsem na XP a nyni ani na Win7 problemy nikdy nezaznamenal, da se samozrejme killnout ve spravci uloh, ale opakovat vicekrat, sam se opet spusti, zkusil bych znova kompletne odebrat stavajici soft, ne zadnym PC Suite cleanerem, never tomu ze ten kompletne smazne vse, jukni po te do systemu treba pres TCMD ve kterem nastavis zobrazeni skrytych a systemovych souboru, uvidis co ti jeste najde! to vse smazni, pote regedit a prohledat registr, maznout vse co se tyce PC Suite, zadny CCleaner, Glary a podobne hracky nikdy neodstrani uplne vse. Nevim jestli to nejak souvisi, ja osobne bych instaloval SP3, no zkousej, tezko rict jestli to pomuze.
Ne, nejde ukončit ani po opakovaných pokusech. Neumí to ani Správce úloh ani Process Explorer.
Ten Nokia PC Suite Cleaner, podle toho co ukazuje, prohledává po odstraněné aplikaci a dalších s ní souvisejících celý disk i registr. Tím chci říct, že smaže i to, co bych ručně nebyl schopen najít.
SP3 nebudu instalovat.
taskkill /f /t /im proces.exe nefunguje?
nebo net stop "název služby"
ale to vytížení je nenormální, to mi nikdy nedělalo.
To je k vzteku. Zrovna teď, po několika měsících, je nulová zátěž CPU. Oba procesy jdou sice záhadně ukončit na první pokus, ale po chvíli naskočí znova.
všem prašivým softům zakazuju automatické aktualizace. jejich oznámení mě nemají co otravovat, ani nehodlám řešit každou desetinovou verzi.
prolez co se ti spouští za autorun procesy, případně ne-microsoft služby. taky si projdi nastavení programu.
Asi je to blbost,ale za kontrolu nic nedáš.
Spyware Terminator. Výsledky hledání pro "Service Layer"
Adobe Illustrator CS3
CommonName.Mib
Nevím co myslíš.
Oscanuj v nudzovom rezime pomocou superantispyware. Moze to byt aj svinstvo http://www.superantispyware.com/malwarefiles/SERVI CELAYER.EXE.html
(prip. ine svinstvo ktore ma nejake interakcie s tym nokia smejdom)
P.S. odpoj vsetky zariadenia z USB ci to vytazenie potom prestane.
PC je čistej. SL.exe jsem před chvílí zkontroloval na Virustotal. Čistý.
Pust tam superantispyware v nudzovom rezime a nevymyslaj. Nejake virustotal blbosti ma nezaujimaju.
HJT OK. Malwarebytes' Anti-Malware OK. RSIT OK. Avast OK. Spybot OK.
Opravdu si mám instalovat další program?
Nemusis ho instalovat. Superantispyware je aj live verzia. A hlavne si odinstaluj vsetky tie kraviny ktore si menoval, tie tvoj problem sposobovat mozu (hlavne avast, spybot, ale idealne odinstalovat uplne vsetky)
P.S. HJT si mozes nechat, ten tvoj problem nesposobuje.
Pasuješ se tu nějakým způsobem na odborníka. Ale tvůj přístup tomu naprosto neodpovídá. Nech si svůj Superantiněco, já si nechám svoje aplikace. Zkus přemýšlet o tom, jak tu vystupuješ, útočná forma nebude to nejlepší.
Clovece tak ty urcite nemas na to aby si hodnotil ci som odbornik a ci moje rady su spravne, tak sa zdrz svojho dementneho komentara ptz sa tym len strapnujes a potvrdzujes svoju blbost.
Takže mi radíš špatně?
Já myslím, že tahle tvoje odpověď hovoří za vše.
Inac ziaden totaljasomborec.com ti nemoze napisat "cisty". Moze ti napisat len "ja som tam nic nenasiel ale mozno niekto iny tam nieco najde". A to je sakra rozdiel.
Nabuduce ked to bude vytazovat skus odpajat vsetko z USB ze ci/kedy to prestane vytazovat.
SP3 by si nainstalovat mal, a aj vsetky dostupne updaty windows. Ked odmietas tak sa necuduj ze ta Winsracka v spojeni s dalsimi srackoprogramami blbne.
Na virustotalu mas cca 40 programu, ktery jsou schopny ti to zkontrolovat, takze ti to muze rict pomerne hodne a dost tezko najdes jinde podobnou sluzbu. Takze kdyz ti to tam rekne, ze je soubor cisty, tak je 100% jistota, ze zadny z tech programu nic nenasel (coz samozrejme neznamena, ze je to cisty, ale pokud nejsi reverzni inzenyr, tak to ani jinak nezjistis) a vzhledem k tomu, ze tam jsou ty nejznamenjsi, tak i ty mene zname, je skoro 100% jisty, ze po strance AV a castecne i spyware je ten soubor cisty. Dal ten jeho Malwarebytes' Anti-Malware (MBAM) je dost dobry program na vyhledavani spyware. Je to alternativa Superantispyware, ktery rozhodne neni vselek na spyware a celkem casto nektery veci vynecha, respektive nenajde a MBAM si s nima poradi. Obcas si nekde neco stahnu a pak to zkousim ruznyma programama dostat pryc.
Service Layer mne na XP delal taky problemy a porad vytezoval CPU (a na pc nebyl zadny AV ani tebou zminovane znefunkcnovace). Nikdo nevedel proc a pak jsem se kdesi dopatral, ze to nekomu proste dela taky, ze je to neni prilis dobre napsanej program od Nokie a na nekterych konfiguracich PC dela proste tyto problemy s vytizenim CPU. Proste si v PC s necim nesedl a dost tezko se zjistuje s cim. Nemel jsem nervy na to, kvuli jendomu blbe napsanymu programu odinstalovavat dalsich cca 40 po jednom, abych zjistil, co to delalo a tak jsem dal program od Nokie pryc.
Castecny reseni je nastavit service layer ve sluzbach na manual a pak nedela problemy.
Díky za zkušenost. Koukám, že ten SL.exe mám ve Službách nastaven "spouštět - ručně". Musel jsem to nějak nevědomky udělat
, protože to vysvětluje nulové zatížení CPU po ukončení NPCS. Ta potvora sice nejde sestřelit z paměti, ale když neobtěžuje procesor, zabírá cca 3 MB RAM (což je oproti problémovému stavu při 10 MB dost rozdíl).
Téma je zatím asi vyřešené.
Dalsi "odbornik". CLovece pochop ze za prve mal skontrolovat CELE PC a nielen subor a za druhe aj keby tam bolo 3miliony programov ktore to skontroluju tak NEMOZES VEDIET CI JE TO CISTE. Je to nemozne technicky a proste svojim mozgom to nepochopite ptz patrite medzi 99% populacie.
Ked ste tu vsetci taki odbornici tak sa ja na poradnu mozem vysrat a aj to urobim, rieste si svoje kraviny sami.
P.S. to dotazovatel: problem vyrieseny urcite nemas, ale na to urcite prides sam... A ked si taky mudrc tak si to urcite aj sam potom vyriesis.
Děkuju za tvoje rady. Je vidět, že jsi IT génius a já tvoje správné a jediné řešení nedovodil. Co se dá dělat. Každopádně aktuálně problém nemám a kdyby se znovu objevil, tak ho budu řešit jinak.
Mimochodem: bez diakritiky se tvoje rady hrozně špatně čtou.
Google napr.
http://discussions.europe.nokia.com/t5/PC-and-Mac- Software/servicelayer-exe-high-CPU-usage/td-p/5415 24
maju stejny problem zatial nevyrieseny, mozes to obcas pozret ci to nevyriesili, tipujem ze vsetci mate nainstaleny stejny znefunkcnovac (antivir alebo skvely SW k nejakej USB mysi alebo nejaky program ktory ma nieco spolocne s LAN alebo nieco dalsie strcene v USB apod alebo nemate nejaky Win update).
Vseobecne ak nainstalujes cisty Win + vsetky updaty + ovladace, tak by to malo fungovat dobre, ptz nokia srotsoftware urcite tesuju len na nejakej standardnej konfiguracii t.j. updatovany Win a bez avastov, spybotov, clenerov, mys-programov, LAN capture programov, apod.
P.S> a skusit ten superantispyware, prescanovat cely PC (nielen ten subor) a v NUDZAKU (dolezite).
