Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přidat RAM
Zdarvím všechny,prosím jestli by jste mi mohli úporadit jak přidat 2GB ramek ke stavajícím,nevím jestli se to někde nemusí nastavit,mám XP-moc děku za odpověd a nezlobte se že Vás obtěžuji takovou prkotinou:-)
Koupíš si správný typ 2GB modulu, odšroubuješ bočnici zasuneš do patřičného DIMM slotu a zapneš počí…
Nigfire 12.03.2010 17:05
Nigfire
...a ešte tá satisfakcia. Kurzor na My computer - Properties: a tam je dole napísané číslo pri GB R…
modra nie vzdy dobra 12.03.2010 17:16
Jen nerad jsem hnídopichem (nezaměnovat s hnědopichem), ale vážně to nedělej sám. Tohle nedopadne do…
Jeníček1 12.03.2010 18:46
Jeníček1
ale... nebuď hnědopich, jen ať se snaží
Nigfire 12.03.2010 19:35
Nigfire
Nastavovat opravdu nic nemusíš, nicméně je dobré před tím, než se do toho vrhneš ujasnit si několik…
Zdenál 13.03.2010 08:43
Zdenál
Za cca 15 let, co se motám kolem PC, bych spočítal na prstech jedné ruky situaci, kdy se dokoupené R…
Joseph 13.03.2010 09:06
Joseph
Pravdu dis. Netvrdim, ze problemy nebyvaji (hlavne u starsich desek), ale pokud se zakoupi kvalitni…
mif 13.03.2010 09:26
Naopak, u starých klumprů problémů bývalo minimum... Myslím tedy staré SDRAM PC1xx a tak.
Dale Cooper 13.03.2010 09:52
Dale Cooper
Jak pravim vyse - venujes (venoval) -li jsi pozornost vyberu modulu, problemy se nekonaji (nekonaly)…
mif 13.03.2010 09:56
Tak výběr kompatibilního modulu je snad samozřejmostí...;-)
Dale Cooper 13.03.2010 10:04
Dale Cooper
Jo. Pro tebe a pro mne. Kdyz ovsem procitam ruzne (i neceske) diskuse, jima me hruza, co jsou uzivat…
mif 13.03.2010 10:08
Kolovalo po internetu to, že někdo si u paměti (už nevím u které) udělal pilníčkem zářez, protože ne…
Dale Cooper 13.03.2010 10:13
Dale Cooper
:-D
mif 13.03.2010 10:21
Já zase viděl grafiku AGP narvanou do PCI-e slotu, zničená grafika i základní deska.
marekdrtic 13.03.2010 13:19
marekdrtic
Prekvapive... Ale videl jsem to taky. poslední
mif 13.03.2010 13:25
No, díky za radu, ale o tom, jestli toho nechám nebo si rozhodnu sám. Jen bych dodal, že jsem spíš s…
Zdenál 13.03.2010 10:28
Zdenál
Nikdo te prece z niceho neosocuje, ani nechce, abys neco vzdaval. A mas pravdu, ze DC dela v nektery…
mif 13.03.2010 10:34
Nastavovat opravdu nic nemusíš, nicméně je dobré před tím, než se do toho vrhneš ujasnit si několik věcí:
1. Zjisti, zda Tvá základní deska podporuje 4 GB RAM. Pokud ano, tak v jakém osazení (tj. třeba 4x 1GB nebo 2x2GB, jednostranné nebo oboustranné moduly apod). To zjistíš z manuálu k základní desce.
2. Píšeš, že máš XP, takže jde o 32bitový systém (předpokládám, že nejseš majitelem 64bitových XP) a ten zvládne maximálně právě 4 GB adresovatelné paměti - ovšem od toho je třeba odpočítat namapovanou paměť grafické karty a ostatních zařízení, takže reálně použitelných budeš mít tak 3,2 - 3,5 GB RAM, možná i méně.
3. Dle typu základní desky a čipsetu se může stát, že přikoupíš-li paměť (i když bude od stejného výrobce a bude mít stejné parametry), nemusí Ti to vůbec chodit! Za cca 15 let, co se motám kolem PC, bych spočítal na prstech jedné ruky situaci, kdy se dokoupené RAMky se starými nehádaly.
A z toho plyne - zamysli se, jestli opravdu 4 GB RAM potřebuješ, a pokud ano, dej to raději do servisu. Pokud přece jen budeš chtít si tu paměť rozšířit sám, domluv se s prodejcem, že ji můžeš vrátit nebo vyměnit za jinou, pokud Ti spolu nebudou šlapat.
To musíš mať neskutočnú smolu. Mal by si toho nechať, a na PC nešahať. Nie si Ty podobný fenomen ako istá ženská odnekiaľ z Rakuska, každú elektroniku na ktorú šahne zlikviduje do pol hodiny. Tvrdil nejaký "zdroj" o nejasných fenomenoch, samozrejme pochybnej a neoveriteľnej informačnej hodnoty.
Pravdu dis. Netvrdim, ze problemy nebyvaji (hlavne u starsich desek), ale pokud se zakoupi kvalitni znackova pamet podobnych parametru (nejlepe jeste figurujici v compatibility listu desky), problemy se nekonaji. Ja mam spis opacnou zkusenost - za bezmala dvacet let skladani a servisovani pocitadel bych na prstech jedne ruky spocital, kdy se pridane moduly "hadaly".
Jak pravim vyse - venujes (venoval) -li jsi pozornost vyberu modulu, problemy se nekonaji (nekonaly). U starsich desek, ktere byly naopak velmi vybirave (hlavne nadhery na VIA ci SIS), jsem taky problemy nemel. Je to vsechno pouze na invenci servisaka...
Kolovalo po internetu to, že někdo si u paměti (už nevím u které) udělal pilníčkem zářez, protože nešla do slotu...:-) Kdybych chtěl přidávat RAM, tak si nejprve Everestem nebo CPU-Z zjistím co tam je a podle toho dokoupím.
Vzpomeňme též uživatele gappa a jeho nákup RAM trvající asi rok...:-D
No, díky za radu, ale o tom, jestli toho nechám nebo si rozhodnu sám. Jen bych dodal, že jsem spíš softwerák, HW se zabývám spíš jen okrajově, ale i tak si myslím, že jsem toho zažil dost. A největší problémy jsem zažil se staršími deskami při pokusech rozběhat dual channel. A bylo vcelku jedno, jestli šlo o čipsety VIA, SIS nebo Intel.
Nikdo te prece z niceho neosocuje, ani nechce, abys neco vzdaval. A mas pravdu, ze DC dela v nekterych pripadech (standardne dva ruzne moduly) paseku. Nikdy (ani ve snu) by me nenapadlo strkat do DC neco jineho, nez totozne RAMky (DC kit). Peace... :beer:
