Formádování disku C
prosimvás, rád bych si naformátoval hlavní disk C, (windows XP SP3), system nabootuje z cd kde je windows XP, doted bylo všechno v pořádku, ale pak když dám pokračovat, tak mně to napíše že v počítači nebyli nalezeny žádné disky. Přitom mám v PC dva disky C a D.
Prosím vás o radu, děkuju !
disk je sata - přepni si v biosu nastavení řadiče na ide mód.
kde přesně to najdu?
různě - např, např2.
Co mám nastavené špatně? http://img717.imageshack.us/img717/8796/biosdq.jpg
Predchádzajúce rady sú správne, no lepšie by bolo integrovať SATA driver do inštalačiek XP pomocou nLite. Ak to dokážeš urobiť, tak to tak urob.
díky za radu, ale moc nevím co myslíš.
Co tu mám špatně? http://img717.imageshack.us/img717/8796/biosdq.jpg
OnChip Serial ATA dej na Enabled
stále mně to ty disky nenajde......vždycky se tam zaseknu
dostanu se sem a dál to nejde http://img706.imageshack.us/img706/5388/dsc00659f. jpg
Poraďte mi ještě prosím.
disk máš paralelní ata nebo sata?
bios v přehledu disků a cd na první stránce tvůj disk vidí?
http://img502.imageshack.us/img502/2649/dsc00660oo .jpg je to ono?
disk je sata
Skus dat On chip serial ATA na enable
uz jsem zkoušel, výsledek bez rozdílu
že tam taky nevidíš svůj disk? zapnul jsi už ten sata řadič: onchip serial ata - enable?
edit: jiný kabel, zkontroluj napájení disku, připoj zkušebně disk k jinému pc jestli ho bios uvidí.
ten počítač normalně funguje, načte se win. a na počítači se dá normalně pracovat, takze připojení disku musí být v pořádku
onchip serial ata jsem přepl na enable, ale nic to nezměnilo, chyba je pořád stejná
notak chlapy, přece to není neřešitelný problém....
Vy to vyřešíte....
kdyžtak moje ICQ 292 757 792, prosím, musím to vyřešit
index.php
Ak nevieš aký ovladač integrovať do instalačky XP a používaš platformu s Intel chipsetom použi tento:
http://downloadmirror.intel.com/15599/eng/f6flpy32 .zip
základní deska VIA VT8237, mohli by jste mně najít ten SATA ovladač prosím ?...PC má FDD mechaniku
Bože môj.... stiahni si
http://www.viaarena.com/Driver/Windows_V-RAID_V580 F.zip
rozbal ten zip a spusť "DriverDiskPrep.exe",
Joseph jsi BOREC, už to valí, díky moc
chlastáme pivo, neruš.
dá se ve tvém biosu nastavit, že sata řadič bude považován za primární disk? máš v biosu možnost nastavení módu sata řadiče?
nic takového jsem nenašel
Tak vedle, nic nevalí, jsem na začátku,.....včera mně to sice načetlo disk, ale to jsem tam měl strčený flashdisk, nevšiml jsem si toho a naformátoval jsem ji...:D
usb disk by se dal i odformátovat (testdisk, recuva, getdataback), pokud jsi na něj nezapisoval.
potřebuješ dosáhnout viditelnost tvého sata disku v biosu, jinak ti ho instalátor nikdy nenajde.
odpoj dvd teac, vyhoď ven všechny flashky, odpoj přídavnou usb čtečku karet jestli máš - ať se biosu konečně zobrazí jen jedna dvd a jeden disk.
jestli nic nepomáhá a výrobce základní desky má na webu aktuálnější bios, můžeš ho zkusit flashnout. ale v některých rukou je to jen riziko znefunkčnění základní desky, zvaž to.
Je jediná možnosť ako môže PC nabootovať z disku ktorý v BIOS-e nie je viditelný. Je tam další radič.
Na začiatok počas bootovania PC použiť klavesu "Pause" a čítať čo vypisuje. Prípadne vyfotiť.
Nezaškodilo by vedieť typ mainboardu, a urobiť prehliadku hardware napr. Everest dá potrebné informácie.
