Zalomený kábel? Stalo sa to aj mne, ale pri prívodnom kábli do PC - bol ohnutý tesne pri stene a po…
pme 18.03.2010 13:26
pme
Přesně tak, někde přívod el. energie ztrácí kontakt a tak to srší. Nejčastěji to bývá právě ten kabe…
Pytlík 18.03.2010 14:05
Pytlík
kabel jsem mel od starého monitoru , bohužel to delalo stalo a přidal se k tomu i settopbox ve vedle…
pavlass 18.03.2010 14:35
pavlass
Máte na ho*no rozvod elektriny. Predpokladám ešte staré hliníkové káble.... Hliník časom "sublimuje"…
pme 18.03.2010 14:41
pme
tak nam ted přes noc problikavali mírně i světla ... a vypla se i televize ktera v zapeti sama nasko…
pavlass 19.03.2010 00:10
pavlass
Mozu to byt aj susedia pod tebou. Alebo vedla teba. Alebo na druhej strane panelaku. Alebo tvoje el.…
MM.. 19.03.2010 00:20
Pomerne bežný úkaz, v panelákoch, s hliníkovými rozvodmi. Stačí, že "paní máma" zapne starú mikrovln… poslední
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 01:21
Zalomený kábel? Stalo sa to aj mne, ale pri prívodnom kábli do PC - bol ohnutý tesne pri stene a po čase to nevydržal...
Skús ho vymeniť (aby nebolo neskoro)!
Přesně tak, někde přívod el. energie ztrácí kontakt a tak to srší. Nejčastěji to bývá právě ten kabel, jak již bylo psáno, ale také se občas stává, že je to studený spoj v zapájení konektoru do plošného spoje. Vyměň tedy nejprve ten kabel a kdyby to nepomohlo, tak je třeba monitor rozdělat a propájet to uvnitř (pokud nemáš nějaké zkušenosti s pájením, tak to raději nechej někomu zkušenějšímu).
kabel jsem mel od starého monitoru , bohužel to delalo stalo a přidal se k tomu i settopbox ve vedlejší místnosti který začal sršit stejne... po vypnutí pojistek a opetovnem zapnuí i přes vypnutý pc steták stále sršel... ted to přestalo... možna že je přepětí v zásuvkách...nevim
Máte na ho*no rozvod elektriny. Predpokladám ešte staré hliníkové káble.... Hliník časom "sublimuje" a potom spoje strácajú kontakt. Poznám...
tak nam ted přes noc problikavali mírně i světla ... a vypla se i televize ktera v zapeti sama naskočila...nikdy v životě se to ale nedelo. A ted když jsem podle svetla ktere již asi hodinu neprobliklo zjistil ze je to ok zapl jsem pc ktery je ted v pohode..zádné sršení... bydlím v panelovém bytě... a napadá mě ješte varianta proč to přestalo ze by nademnou sousedi mohli mit nejaký spotřebič či neco co kdym mají přes den zaplé dělá to neplechu.... a kdyz to vypnout je klid... a vse ok.
Stačí, že "paní máma" zapne starú mikrovlnku - a už to ide.
Robil som to už na troch miestach, že som:
1. novodistribuoval input/output na ističe
2. osadil nové ističe
3. na kuchyňu dal medený vodič
Za tie roky, čo to bolo postavené, sa záťaž zmenila aj 5-násobne.
A ak si ktosi v dome dal sporák so sklokeramickou varnou doskou,
a robil to amatér - je to jasné.
