Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chaos ventilátoru chlazení
Zdravím všechny a prosím o radu.Na mém notebooku mám problém s ventilátorem chlazení .Když zapínám a vypínám ntb. běžným způsobem,tak vše funguje jak má.A však když ho zavřu a přepne se do úsporného režimu tak po opětovném spuštění přestane ntb.chladit.Ventilátor je nefunkční do doby než odpojím a zase připojím zdroj napájení .Pak ventilátor zase naběhne ale už nereaguje na skutečnou teplotu procesoru ale fouká stále na jedny otáčky.Po vypnutí pc a opětovném zapnutí se vrátí vše do normálu do doby přechodu na úsporný režim.Jedná se o ntb.acer aspire 7720 Win XP SP3.Díky za jakoukoli pomoc Honza.
Tie win tam instaloval kto? Ovladace jake a odkial? Niekedy to vobec vo WinXP slo spravne? Ten NB sa…
MM.. 18.03.2010 22:58
Je mi to nějaké povědomé,dal sem to hledat... Neuspávat, není to chyba kusu nebo windows viz tři rok…
MM_tank 19.03.2010 00:03
MM_tank
V prvom rade sa neriaď sluchom, a vizuálnym pozorovaním, ale sleduj teplotu CPU a HDD. Samozrejme, p…
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 02:05
SpeedFan is an hardware monitoring software that is able to change fan speeds according to system te…
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 02:14
Idem preč, lebo ktosi vyskočí...
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 02:15
Opravdu těžká schíza...
Prasak 19.03.2010 05:26
Prasak
:-D:-D..nojono,samomluva...to je věc.
ajavar 19.03.2010 07:13
ajavar
Díky za rady.Zřejmě to bude asi těma XP.SeedFan používám,ale nic platné pro informaci o teplotách do…
Honza22176 19.03.2010 09:01
Honza22176
Tak nepouzivaj ani speedfan ani neinstaluj ziadne podobne programy (ani NHC ani nic podobne). Pretoz…
MM.. 19.03.2010 12:56
S tímto nastavením jsem začal origo win + ovladače. Nic jiného v počítači nebylo.Speedfan jsem tam d…
honza22176 19.03.2010 15:01
honza22176
Ok, tak vid co som pisal uplne hore prva odpoved :-) Ovladace boli vsetky vyhradne z webu vyrobcu no…
MM.. 19.03.2010 15:12
Jak to bylo s těmi ovladači jestli byli všechny nevím já ten ntb.koupil nedávno s čerstvě nainstalov…
honza22176 19.03.2010 16:11
honza22176
Zkusil bych ten chipset driver. Tady si svuj notes naklikej a stahni (a preinstaluj) onen ovladac. M…
mif 19.03.2010 16:23
Jezisi maria. Nainstaluj si Windows sam, z oficialneho instalacneho CD od MS, a potom tam daj oficia…
MM.. 19.03.2010 16:46
Kľud kolega. Už si mu pomohol, veď ráno píše: "Nastavil jsem místo úsporného režimu režim spánku a j… poslední
modra nie vzdy dobra 19.03.2010 18:15
Ten NB sa predava s vistou, nie? Z toho dovodu to predpokladam funguje vo viste a vyrobca sa vybodol na to aby to testoval s XP ktore sa spravaju v tomto smere uplne inac. Bud je na to update BIOSu, alebo nejake specialne ovladace, alebo mas smolu a bud pouzit vistu alebo nepouzivat usporny rezim.
Overil by som to preistotu s cistou instalaciou Win + vsetky ovladace z webu vyrobcu.
p.s. nastav si namiesto usporneho rezimu rezim spanku (hibernaciu). Tam to pojde pravdepodobne spravne. Je to aj u notebooku lepsie pouzivat hibernate, ptz usporny zere baterku a po dlhsom case v uspornom ju vyzere ze az skape.
Samozrejme, pri tých úkonoch, ktoré si spomínal.
Môžeš použiť utilitu SpeedFun.
(HD-Tune ukazuje iba teplotu HDD v systray.)
Díky za rady.Zřejmě to bude asi těma XP.SeedFan používám,ale nic platné pro informaci o teplotách dobrý ale jinak s ventilátorem nekomunikuje.Verze 4.38.Nastavil jsem místo úsporného režimu režim spánku a je to v pohodě vše pak funguje jak má.Tak dík všem Honza
Jak to bylo s těmi ovladači jestli byli všechny nevím já ten ntb.koupil nedávno s čerstvě nainstalovaným systemem z prodejny.Jako samozřejmě starší,ale systém tam instalovali oni.Bohužel si s tímto problémem moc nevědí rady a nabízejí mi vrácení peněz nebo nainstalování Vist.Visty tam nechci a s noťasem jsem jinak velmi spokojen,tak se mě zdá škoda ho dávat pryč,kdyby to byla jen nějaká závada v nastavení.
Jezisi maria. Nainstaluj si Windows sam, z oficialneho instalacneho CD od MS, a potom tam daj oficialne ovladace pre ten konkretny notebook. Nechcem ani vediet jak tam ten Win v predajni "nainstalovali" (nejaky image z roku 30 pred n.l.)
P.S. ked to nepomoze tak mozes skusit porozmyslat aj o Win7. Alebo si v XP nastav nech robi hibernaciu namiesto usporneho rezimu.
Kľud kolega.
Už si mu pomohol, veď ráno píše: "Nastavil jsem místo úsporného režimu režim spánku a je to v pohodě vše pak funguje jak má.
Tak dík všem Honza".
Ja som mu odporučil SpeedFun iba ako aspoň nejaký exaktný prostriedok - teda,
aby sa neriadil pocitmi (ako impresionistický maliar), ale nejakými konkrétnosťami.
Nie na to, aby si pretaktoval CPU.
Samozrejme iba na tú chvíľu.
Potom preč.
Pomohol si mu.
A on Ti je za to povďačný.
