nestartuje počítač zamrzl
Ahojky mám problém večer jsem hrál a zničeho nic se mi vypl obraz a kontrolka disku nepřetržitě svítí po vypnutí pc a následném zapnutí monitor hlasí signal nenalezen a kontrolka disku stále jen svítí,monitor je v pořádku
Najst a vymenit vadny komponent.
Hlada sa to tak ze sa najprv vsetko odpoji a skusaju sa ine zakl.komponenty (zdroj, doska)
tak to bych si mohl rovnou složit new comp ne
tak pokial to nechces zistit, nech sa paci a nie, neexistuje ziadny zazracny sw ani hw, ktory ti povie "mas v prdeli dosku"
tak jinak já sem se neptal na nějakej zázračnej program ani hardware ale o radu co by stím mohlo být protože když budu postupně kupovat věci a škoušet čím by to mohlo být tak dříve nakoupím věci na novej počítač a mimo to jsem doufal že odpoví někdo s kdo měl podobný problem.
podobny problem uz ludia urcite mali, ale u kazdeho to bolo individualne - nikto netvrdi, ze mas kupovat nove komponenty, staci si ich od niekoho pozicat (take ktore zarucene funguju) a tym identifikovat ten hw, ktory je chybny
Moze to byt vsetkym. Staci ti to tak? Ked nestartuje auto tak to tiez moze byt vsetkym, od chybajuceho benzinu cez sviecky, preruseny kabel zapalovania, riadiacu jednotku, baterku az po polamany motor :) A az ho odnesies do servisu tak technik najprv hlada zavadu, pricom a) vie co jak funguje a b) ma na to naradie a prip. specialne diely. Ak splnas aspon a), alebo budes robit to co ti pisu ludia ktori splnaju a), tak si vies aspon vylucit niektore komponenty ze vadne nie su. Ked budes pisat hovadiny a nezapojis do toho procesu ani jeden neuron, tak to PC neopravis.
Najprv sa vsetko z dosky odpoji. Ked to potom nabehne tak nemusis skladat ziaden novy komp. Staci pouzit zo 3 neurony v lebke.
P.S. a skusil by som aj clear cmos ked bude vsetko odpojene. A pripojit speaker ci pipa, a jak pipa.
No, pokud se po zapnutí spustí zdroj - máš aspoň zdroj v pořádku (snad).
nespustí - zkusit jiný zdroj.
nespustí - pravděpodobně MB - nechat jen jednu RAM, odpojit HDD, čtečky, mechaniky atd...zkusit.
spustí - zkoušet přidávat jednu komponetu po druhé.
nespustí - zkusit novou MB.
atd...
