Chlazení CPU
Ahoj všem,
mohl by mi někdo poradit ohledně chlazení procesoru i7-950, quad ? Použít originál chladič je asi hloupost, tak bych poprosil o nějaká doporučení. Díky vám !
Ahoj všem,
| A mozete prezrat, preco je to hlupost? Pribaleny chladic by mal v kazdom pripade posluzit. 2laak 23.03.2010 20:07 |
2laak | |
| Při vyšší zátěži je poměrně hlučný. Vzhledem k procesoru to pak vypadá jak luxusní auto na protektor… MM_tank 24.03.2010 01:37 |
MM_tank | |
| BOX chladič je pro normální použití dostatečný.
Ale pokud chceš lepší a tišší tak třeba -
Cooler Ma… Pol 23.03.2010 20:22 |
Pol | |
| Mohl jsi pokračovat v původním:-)
Pokud se to nebude taktovat tak doporučuju CM 212+ /možná k němu… MM_tank 24.03.2010 01:47 |
MM_tank | |
| při zátěžových testech s osmivlákny je teplota +- 85
ale pri desktop intel CPU nebude ta teplota vy… MM.. 24.03.2010 01:54 |
MM.. | |
| Hehe, to sis naběhl:-D Rychlost , turbo i případné podtaktování samozřejmě sleduju.
Tmax 100 mají sn… poslední MM_tank 24.03.2010 12:58 |
MM_tank | |
| Vytvořil jsem radši nový dotaz, abych v tom neměl hokej a snad jsem ho neudělal vám. :-)
Paměti už m… PetrSvetr 24.03.2010 08:08 |
PetrSvetr |
Při vyšší zátěži je poměrně hlučný. Vzhledem k procesoru to pak vypadá jak luxusní auto na protektorech.
Cooler Master Hyper 212 Plus
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CE000QRD
Noctua NH-U12P SE2
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7N0CE000UF7
Pokud se to nebude taktovat tak doporučuju CM 212+ /možná k němu dokoupit tišší noctua větřák pokud se nebude taktit/. Tento chladič mám a je to dobrý základ.Místo cvakání kolíčků se šroubuje. Dál u chladičů 1156/13xx dost často zavazí vyšší paměti - s těmahle http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6980 2 můžu obsadit všechny sloty.
Teplotně přetaktování core i 7 (1156) na 3600 už skoro nestíhá, při zátěžových testech s osmivlákny je teplota +- 85.
Dál vychází aktuálně testy chladičů
http://www.extrahardware.cz/test-chladicu-tuniq-th ermolab-gelid-spire-alpenfohn
ale pri desktop intel CPU nebude ta teplota vyssia nikdy, aj keby si mal box chladic bez vetraku :) Pri 85 sa intelovske desktopy podtaktuju. Skus trochu zlavit z toho pretacania :)
P.S. resp. i7 ma mozno uz trochu vyssiu Tjmax, niekde medzi 90-100 asi, takze to mas tak este na hranici to chladenie ;) Ok uz drzim tlamu
Hehe, to sis naběhl
Tmax 100 mají snad všechny 775 od Dualcore včetně Pentium-dualcore a všechny vyšší procesory nad 775 (např i7,i5).
Nejsem si jistý první řadou 775 - E6600/Q6600 jestli nemá 90-95.
Těch 85 se snad týkalo P4 a "throtlování" či jak se to píše.
Edit: jinak prakticky jsem si vyšší teplotu vyzkoušel taky u 4jádra tuším Q8400 přetaktované na cca 3400. Zapomněl jsem tehdy ještě u freezera při nějaké montáži v pc zapojit větřák a pustil zátěžovej test. Bych přísahal že ty heatpipe oakmžitě zahučely jak kamna
Vylétlo to na 105-pokud si správně pamatuju. Moc jsem to nepozoroval ale rychle vypínal
Takže bych to nerad pos....
Paměti už mám OCZ 1600MHz, 3x2GB - 1.65V. Takže budu osazovat 3 sloty ze 6ti.
Na radu co jsem dostal tady jsem si už taky koupil zdoj ENERMAX PRO87+. Montovat sám to radši nebudu, s tím jsem skončil u 486.
