Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Grafika - zmizel mi obraz
Prosím o radu. Najednou mi zmizel obraz. Po restartování pc mi už naběhla trojbarevná obrazovka a zobrazení je čárkové, rozamazané a přerušované. Zkoušel jsem novou intalaci. Ta proběhla ok ale problém nezmizel. Myslím, že mi odešla grafika. Jak to můžu zjistit ? Nebo vyřešit. Můj popis asi není nejlepší. Ale snad se to už někomu stalo a poradí mi. Předem děkuji a přeji hezký den :)
Změna předmětu, původně: Grafika ? (LaKr) (Kráťa)
Mas moznost vyzkouset jiny monitor?Pokud ano, zkus monitor. V ktere casti nacitani systemu to zacne…
Redsnake 24.03.2010 10:14
Redsnake
Ano, dělá mi to hned po spuštění. Mám pc propojený i do tv a je to stejné. Zkoušel jsem odpojit moni…
Daniel 24.03.2010 10:58
Daniel
Pokud to nekam potahnes, tak nejspis cele. Jeste to nemusi byt jen grafikou, takze by bylo zbytecne…
Redsnake 24.03.2010 11:00
Redsnake
Máš pravdu, nejlepší bude ho vzít komplet. Ale napřed to zkusím s tím kabelem. Díky moc za radu a př…
Daniel 24.03.2010 11:31
Daniel
Zkus tu grafiku v jiným PC. Pokud bude blbnout i tam, tak je to jasný.
Prasak 24.03.2010 11:44
Prasak
Díky, zkusím se s tím poprat :)
Daniel 24.03.2010 12:06
Daniel
Zkoušel jsem novou intalaci. Ta proběhla ok ale problém nezmizel To znamená co? Že během instalace…
karel 24.03.2010 12:12
Během instalace to bylo pořád stejné. Nepoužitelné zobrazení :(
Daniel 24.03.2010 13:23
Daniel
No mas vadnu grafiku, alebo monitor, alebo kabel k monitoru. Zisti sa to skusenim na inom PC.
MM.. 24.03.2010 13:35
Děkuji všem za pomoc a radu :)
Daniel 24.03.2010 13:58
Daniel
Ak je to PC, tak: 1. chyba v GPU (poškodená teplom, zlý kontakt v slote, napájanie, atď.) 2. chyba k…
modra nie vzdy dobra 24.03.2010 14:14
Zkoušel jsem otevřít v nastavení grafiku. Vyskočilo na mě hlášení NVIDIA Display settings are not av…
Daniel 24.03.2010 15:18
Daniel
Pise ti to ze NEPOUZIVAS DISPLAY STRCENY DO NVIDIA GRAFIKY. Tak nemozes otvarat nvidia nastavenia. N…
MM.. 24.03.2010 15:26
Otevřel jsem ovládací panely a tam jsem kliknul na ikonku NVIDIA. Před měsícem jsem instaloval Win 7…
Daniel 24.03.2010 16:03
Daniel
Z Tvojho dopytu nie je zrejmé, čo si vlastne robil predtým, ako: "Po restartování pc mi už naběhla..…
modra nie vzdy dobra 24.03.2010 15:30
...a pokiaľ ide o preklad, tak znamená: Nastavenia NVIDIA grafického adaptéru nie sú prístupné, Takž…
modra nie vzdy dobra 24.03.2010 15:35
Nastavenia NVIDIA grafického adaptéru nie sú prístupné, Lebo momentálne nepouzivate display pripojen…
MM.. 24.03.2010 15:42
NVIDIA CPU k NVIDIA procesoru :)
karel 24.03.2010 15:44
No a teraz mu preloz do cestiny slovo "procesor" :-D
MM.. 24.03.2010 15:45
procesor
karel 24.03.2010 15:49
Díky, a jak s toho ven. Nebo, můžu to nastavit ? Jsem kopyto tak prosím o trpělivost. Všem moc díky…
Daniel 24.03.2010 16:07
Daniel
Tak z toho ven, jak som pisal Najprv si ujasni ze jaku mas vlastne grafiku (a ci neni aj nejaka int… poslední
MM.. 24.03.2010 20:35
Mas moznost vyzkouset jiny monitor?Pokud ano, zkus monitor. V ktere casti nacitani systemu to zacne byt carkovane a trojbarevne?Hned od spusteni?Mas moznost vyzkouset jinou grafiku?popr nabootovat live linux, treba slax.Popr zkusit spustit jen s jednim pametovym modulem, grafikou, zbytek poodpojovat
Ano, dělá mi to hned po spuštění. Mám pc propojený i do tv a je to stejné. Zkoušel jsem odpojit monitor i tv a nic. Vyzkoušet jinou grafiku nemám možnost. To ostatní co píšeš je už na moji znalost už moc složitý. Jsem amatér. Přesto ti moc a moc díky. Asi budu muset vyrazit do opravny :( Ještě jednu radu prosím, mám tam vzít celé pc nebo stačí vyndat grafiku ?
Pokud to nekam potahnes, tak nejspis cele. Jeste to nemusi byt jen grafikou, takze by bylo zbytecne prijit do opravy a zjistit, ze grafarna je ok a problem je nekde jinde. Jeste mne napada, co takhle zkusit vymenit kabel k obrazovce?
Ak je to PC,
tak:
2. chyba káblu
3. chyba monitora
Buď rád, že to nie je na drahom NB. Tam by to znamenalo s veľkou pravdepodobnosťou - koniec.
(A nemáš tam aj defaultnú grafiku na doske? Ak áno, v biose ju zapni, a chybnú zo slotu vyber. Tak vyskúšaj.)
Ak Ti odišla GPU - uvažuj, prečo k tomu došlo. Príčiny.
Aby sa Ti to nezopakovalo aj na novej.
Zkoušel jsem otevřít v nastavení grafiku. Vyskočilo na mě hlášení NVIDIA Display settings are not available.
You are not cucurratly using a display attached to an NVIDIA CPU.
Anglicky umím tak pozdravit :(
Tak nevím, možná i kdybych si to přeložil mě to bude na prd.
Děkuji za pomoc.
Pise ti to ze NEPOUZIVAS DISPLAY STRCENY DO NVIDIA GRAFIKY. Tak nemozes otvarat nvidia nastavenia. Najprv si ujasni ze jaku mas vlastne grafiku (a ci neni aj nejaka integrovana na zakl.doske aktivovana, vid spravca zariadeni), a ze jake ovladace si do tych cisto nainstalovanych Win uz instaloval.
A vysvetli nam ze co myslis tym "Zkoušel jsem otevřít v nastavení grafiku." - v jakom nastaveni, jaku grafiku.
Před měsícem jsem instaloval Win 7. A ten by si měl najít ovladače sám. Před týdnem jsem zapojil na grafiku i tv. A přes ovládací panely v nastavení zadal dva monitory. Vše běželo ok asi týden a pak buch... Nic jineho jsem nanastavoval a ani nevyndaval kabely.
Z Tvojho dopytu nie je zrejmé, čo si vlastne robil predtým, ako: "Po restartování pc mi už naběhla...".
Čoho je to dôsledok.
Čo znamená: cucurratly, neviem, ale viem, čo znamená: currently - aktuálne, práve teraz.
Skús odinštalovať driver GPU - ak tam vôbec nejaký je,
a znovu nainštalovať ten správny.
