Chyba čtení disku
Dobrý den, mám porosím zase dotaz. Poslední dobou mě na mém stolním PC vzikly potíže a už fakt nevím. Když přijdu domů a zapnu PC, tak jak se rozjede, tak se většinou kousne a na nic nejde kliknout. Nedá se ani vypnout a musí se natvrdo restartovat. Po restartování a znovu zapnutí PC se na obrazovce objeví toto: Reboot and select [b]proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key. Toto tam pořád běhá, ať mačkáte cokoliv. Takže znovu restart a potom začne kontrola disku a začne se tam něco kontrolovat - tedy přesně systé, souboru typu NTFS.
Někdy se stane, že se tam objeví i Chyba čtení disku a PC se také nerozjede - až zasae po kontrole a několika restartů.
PC je celkem nové, stáří cca 4 měsíce, původně si v prodejně mysleli že je to vadný hard disk, tak mě dali novej, ale začalo to zase dělat taky. (asi po 14 dnech s novým hardiskem).
Jak se PC zkontroluje atd... viz předchozí, potom PC jede v pohodě, ale skoro každý den po nastartování, to dělá furt ty potíže.
Prosím MOC všechny o jakoukoliv radu, MOC děkuji a s pozdravem David
chybová hláška v angličtině - tvůj bios nevidí disk?
zdroj je taky nový?
jsou zaražené konektory napádení disku i datový?
Zdroj byl nový, ale měnilo ho za silnější, tedy z 400W na 450W a ten tuším byl už použitý, ale nevím jak dlouho. Ty konektory jsou snad zastrčeny, ale já jse, trochu laik a nevím přesně, co a jak a kde? pardon
1. jaký je v PC zroj? (Zajímá mě hlavně značka)
2. datový kabel byl při první reklamaci disku vyměněn?
Jestli byl datový kabel měněn, to fakt nevím, jsem trochu PC laik a zdroj je 450W ATX, ale nevm zda to atx je značka, nic jinýho tam nevidím..
To máš rozebranou skříň, že vidíš (nevidíš) štítek na zdroji? Disk snad najdeš taky, můžeš při vypnutém počítači zkusit odpojit a znova zastrčit konektory, výhledově koupit a zkusit nový datový kabel, stojí pár desetikorun.
jo, ten zdroj to vypadá na značku Eurocase, jestli to vidím dobře, je to dost malým písmem napsaný a HD je značky Western digital 500GB
aha. takže studeňák na napájecím konektoru, nebo dokonce nedostačující zdroj..
Reklamovat zdroj. Ideálně vyměnit za něco méně šitózního, klidně si i připlať alespoň za nějaký lepší fortron (a lepší fortron NENÍ Fortron s logem Eurocase a typovým označením AX(P).)
1. "PC je celkem nové, stáří cca 4 měsíce"
2. "...si v prodejně mysleli že je to vadný hard disk, tak mě dali novej"
Ak ho vypínate korektne, nemá dôvod k spúšťaniu CHKDSK.
(Dúfam, že nemáte kdesi v CD ROM zabudnuté nejaké CD.)
Ak má PC iba 4 mesiace - vôbec sa o nič nepokúšajte - okamžite to riešte s predajcom.
(Je aj otázka, či Vám vôbec nejaký HDD vymenili.)
To je iba ich starosť.
U nás na Slovensku platí, ak sú tri reklamácie - pri tretej, ak nie je problém vyriešený - vracajú sa peniaze.
Takže nezabíjajte čas, a riešte to s predajcom.
(Za podmienky, že ste Vy sám do toho PC nejak extrémne nezasahovali.)
ZÁRUKA nie je iba slovo.
Zdravím, chtěl jsem se jenom zrptat ješte, jak píšete jestli tam mám v cd romce nějaké cd, mám tam jedno pořád, tedy s nějakou hrou, to nějak vadí prosím? Jsem fakt lajk na PC tak tomu nerozumím a do PC jsem nezasahoval, fakt tomu nerozumím, díky za odpověď
ano, to vadí, pokud máš nastaven v BIOSu start z CD..
nemal by potom preskocit na dalsie zariadenie automaticky po tom, co nedetekuje bootovatelne CD v mechanike?
Prajem pekný deň.
moc děkuji
