připojenej normalne k tv - bude zrejme SCART
Riešenie je napr.
http://satelity.nej-ceny.cz/70181/adapter-scart-2x scart-f-kabel-0-5m.html
No má to obmedzenie v tom že SCART kabel by nemal byť dlhší ako cca 2m.
Ďalšia možnosť je použiť výstup "modulátoru" sat. krabičky, ak ho má. Je to výstup kde sat. krabica "vysiela" klasický analog TV signál namodulovaný niekde v rozsahu, obvykle, medzi 30-40 kanálom. Kabel napojený na tento výstup môže byť dlhý desiatky metrov. Je to bežný antenny kabel. Kvalita obrazu je horšia ako cez prepojenie SCART.
Zamerne píšem iba o prepojení SCART je to najstarší spôsob prepájania a majú ho všetky video zariadenia. Dnes samozrejem sú na prístrojoch aj novšie typy vstupov a výstupov no nechcem o nich písať. Je ich viac a tebe by z toho vznikol chaos.
Všetky spominané prepojenia umožnia dalšiemu TV samozrejme zobraziť iba ten príjmaný program ktorý satelit zobrazuje na tom TV co je " připojenej normalne.
Proste a jednoducho : na oboch TV bude rovnaký program a nedá sa to urobiť aby boli rôzne.
Keďže si neuviedol typ a popis tej "satelitovej bedničky", "nakej kabel" môže byť
koax.kábel 75 Ohm...
Pokud nemáš satelitní přijímač pro dva televizory,můžeš maximálně koupit nějakej scart rozdvojovák ale pak budeš na obou sledovat stejný kanál.Vzhledem k tomu že by scart neměl bejt delší než dva metry je to nesmysl,to bys měl oba televizory ve stejný místnosti.
Jediné řešení je dokoupit druhý reciver (satelitní bednička)pro druhou televizi a rozvést signál z paraboly i k ní.
Zkus zapojeni_sat2
Taktiež to má obmedzenie, na práve nastavenú polarizáciu a pásmo.
Ak receiver ktorý odosiela riadiace napätia pre konvertor prepne polaritu alebo pásmo, receiver No.2 odrazu signál nemá ..
Potom že prečo na niektorých strechách sú 3 paraboly.
existuju aj dvojite konvertory, dokonca aj stvorite tusim. Len by to musel kupit a nahradit stavajuci. Nepotrebujes 2 paraboly. (resp. potrebujes len ak chces chytat 2 rozne satelity naraz :)
Scart kabel moze byt aj 10-15m bez problemov, s trochou snahy (a velmi kvalitnym kablom) by sa tych PALovskych 5Mhz dalo preniest aj na 30m, s trochou bastlenia aj na kilometer
(hint: vlnova dlzka 5MHz = 300000km/s * 1/5000000s = 0,06km = 60m)
Pak už jen třeba počítat kolik by stál ten kvalitni kabel a nebo druhý satelitní reciver...
Satelitna bednicka vie prijmat vzdy len jeden kanal naraz. Takze aj ked to pripokis na 10 televizi, budes mat na vsetkych len ten jeden kanal na ktory si si prepol sat.bednicku.
Teda ak myslime stejnu bednicku, a nevieme co vlastne chces dosiahnut. Takze nutne dodat viac info, o bednicke (aspon vyrobcu/typ) a o tom co tym chces dosiahnut.
