Při pokusu připojení k bezdrátové síti mi to pořád dokola hlásí načítání síťové adresy...
Zdravíčko , po přeinstalování OS mi začalo dělat problém bezdrátové připojení k síti. Pokaždý když se chcu připojit tak mi to hlasí načítání sítové adresy a nic víc. Když píchnu do wifi routru kabel a připojím se přes něj tak to jede normálně. Nevíte někdo čím by to mohlo být ? Díky za rady...
Máš nainstelovaný ovladač pro wifi ?
jj to sem nainstaloval ... ale pro jistotu je zkusím přeinstalovat
No,a máš nakonfigurovaný router s pc?(IP,DNS,bránu,šifrování atd).
jo to nastavený mám , mam to aby si to vzalo automaticky ... a přeinstalování ovladače nepomohlo
zkus na chvilku restartovat router, třeba to pomůže...
taky nic... ale když sem se připojil k jiný wifině tak mi to jede ... jenom k tý mojí se nemužu připojit
Tak to máš špatně nastavený...
jestliže se můžeš v klidu připojit na jinou wifinu, tak nezbívá jiná možnost.....
nemá ten tvůj router vypnuto dhcp, anebo zapnutý filtr mac?
Problém je so šifrovaním.
Keďže Ti to ide káblom.
Ak by si v routri WiFi nastavil na nešifrovaný prenos (na chvílku) asi by to šlo.
Čo by Ti to potvrdilo.
Takže, ak máš šifru WPA, atď, musíš tam mať SP3,
a dostatočne silný CPU, aby to dokázal zvládať.
Zažil som, že na starých NBs, kde bol CPU 400-500MHz, nestačil na šifru.
...a mohol ísť iba káblom.
Nenapísal si, aký máš systém, aký SP,
ako máš nastavené TCP/IP.
Či máš automatické pripojenie, alebo definované, atď.
...a či na tom druhom routeri, čo spomínaš - že Ti to šlo,
či bol prenos šifrovaný, a ako.
Zkuste psát své myšlenky do jednoho příspěvku, tady žádné odměny za počet příspěvků nemáme a k přehlednosti diskuze ty vaše vlastní reakce na vaše předchozí reakce rozhodně nepřispívají.
Vzhledem k Vaší latině,
pokusím se.
I když, člověku napadne (po napsání),
a již musí jenom mlčet.
Ticho sice léčí, ale neřeší.
Ale, pokusím se, když je to jediná má chyba.
Díky za závazek.
Možná, kdybyste na okamžik překonal svůj odpor k registracím, by vám ve vaší snaze pomohla možnost editovat vaše vlastní příspěvky, jež mají pouze zde registrovaní.
Díky.
Ale lidi, co prožili minulý režim, mají své zásady (možná předsudky),
ale to již nezměníte.
Mně tady drží jenom ta "československá" poradna.
takže takhle to nějak mám (nejsu žádnej odborník tak mně neukamenujte
) : OS mám XP, Před wifi routrem mám zapojenej ještě jeden routr na kterým mám statickou IP adresu danou poskytovatelem internetu, a ja mám v OS nastaveny že když se připojím bezdrátově,tak aby si to vzalo automaticky IP adresu atd...
A to prvé nie je náhodou modem?
A aký SP?
Tak už je to vyřešený , přenastavil sem znovu celej routr a už to jede ... dííky
