Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nový LCD Samsung SyncMaster 2243
Ahoj, koupil jsem si nový LCD monitor Samsung SyncMaster 2243NW rozlišení 1680x1050. Po chvili surfování po netu, nebo práci na Pc me začnou štípat oči. Nevím co s tím. Před tím jsem mel klasický CRT 17 palcový monitor a oči mne neštípaly. Monitory Samsung prý jsou jedny z těch lepších LCD. Tak nevím. Můžete mi někdo poradit co s tím? Běžím na 1680x1050 při 60Hz. To by mělo být optimum. Víc nastavit nejde. Jsem z toho zoufalý. Díky za každou radu.
Skus nastavit vzdálenost monitoru sklon monitoru snížit jas neměl by si mýt zdroj světla před ani za…
saturn11 28.03.2010 14:02
saturn11
Pokud jsi do toho CRT tlemil hodně dlouho, je možné, že máš zkažený zrak. U CRT se měnila obnovovací…
vlk56 28.03.2010 14:11
vlk56
Je to zrakom. U LCD monitorov s vyšším rozlíšením môže nastať paradox, prvky obrazu sú menšie ako na…
Joseph 28.03.2010 14:38
Joseph
Mám zubaté písmena všude, u ikon i na netu. Neco neni o.k Vložil bych tady vyfocenou plochu, ale chc…
arnie69 28.03.2010 16:36
arnie69
Muzes pouzit vyhlazovani hran, ale byva to kontraproduktivni (pismenka se rozpliznou).
mif 28.03.2010 16:39
V prvom rade neverím že by nešiel na 75Hz.Nastav 75.Na CRT je prevažne nastavený silnejší jas a aj k…
dalpe 28.03.2010 16:15
dalpe
V prvom rade neverím že by nešiel na 75Hz.Nastav 75. Nesmysl. Tusis vubec, jak se zobrazuje screen…
mif 28.03.2010 16:31
Jo, subjektivne se obraz po prechodu z CRT na LCD zda ostry jak ziletka. Mnoho uzivatelu skuhra, ze…
mif 28.03.2010 16:34
Mám písmena např. u ikon zubate, nejsou hladké. Nechápu to, ale vadí mi to. Mám Win 7, zda jo to nek…
arnie69 28.03.2010 17:02
arnie69
Monitor za to nemuze. LCD je proste pevne dany matrix nativniho rozliseni (navic u tveho kousku s po…
mif 28.03.2010 17:07
Opravdu je to o zvyku. Zkus vydržet týden...
vlk56 28.03.2010 17:44
vlk56
Nuž "mif"nechcem sa ťa dotknúť ale velmi sa mýliš.Synovi som pred dvoma týždňami kúpil Samsung nižše…
dalpe 28.03.2010 18:11
dalpe
Moc rád bych tam nastavil 75Hz,ale nejde to, max 60Hz. 75 jde, ale musel bych dát mensi rozliseni, n…
arnie69 28.03.2010 19:07
arnie69
Kdyby jsi věděl, jak pracuje LCD, tak ti musí být jasné, že frekvence vůbec nehraje roli.. Tvůj subj…
Niko Bellic 28.03.2010 19:33
Niko Bellic
Mylim se mozna v mnoha vecech, v teto ovsem /snad/ ne. Subjektivni vjem vyssi obnovovaci frekvence L…
mif 28.03.2010 20:27
já zase budu mimo, ale známá,a syn mají LCD. Kdykoliv tam zavítám, tak ne že bych byl úplně v pr..li…
gambáč 28.03.2010 20:42
gambáč
Člověku zvyklému na CRT monitor chvilku trvá, než si na LCD zvykne. Ve škole jsem ze začátku takové…
vlk56 28.03.2010 20:55
vlk56
Chlapi, můžete mi poradit? Která značka LCD je lepší? Nebo Kvalitnější? LG nebo SAMSUNG? Dekuji
arnie69 01.04.2010 18:56
arnie69
Teď jsem do jedné rodiny "koupil" LG a zobrazuje perfektně. V dnenšní době už snad ani vyloženě špat… poslední
vlk56 01.04.2010 19:11
vlk56
Je to zrakom. U LCD monitorov s vyšším rozlíšením môže nastať paradox, prvky obrazu sú menšie ako na klasických CRT monitoroch a začne to unavovať zrak. Ako prvé, nastav si vlastnú velkosť písma, takú aká ti vyhovuje.
V prvom rade neverím že by nešiel na 75Hz.Nastav 75.Na CRT je prevažne nastavený silnejší jas a aj kontrast.Na LCD stačí tretina - od 20 do 30.A to najdôležitejšie-
teplota farieb ja mám EIZO ,ten to má pod názvom "Temperature".Nerád by som sa mýlil ale mala by to byť teplota chromatičnosti- udávaná v kandeloch.Mám rozsah od 4000 do 10000.Ja mám nastavené 4500.Takže teplejšie farby.Skôr do žlta ako studené modré.Skús si to takto nastaviť (ak sa ti to dá)a potom napíš čo robia očká.
Nesmysl. Tusis vubec, jak se zobrazuje screen na LCD panelu? Ver ci ne, 60Hz je standard a plne odpovidajici ergonomicka frekvence. S nastavenim barevne teploty nema "unava oci" taky spolecne ani zblo.
Monitor za to nemuze. LCD je proste pevne dany matrix nativniho rozliseni (navic u tveho kousku s ponekud vetsim pixelem), coz jistou zubatost evokuje. CRT nativ nema - vse se jevi takove "uhlazenejsi". Nenadelas nic. Bud si vyhlad hrany pisem (viz vyse - nedoporucuju), nebo si na to zvykni.
Nuž "mif"nechcem sa ťa dotknúť ale velmi sa mýliš.Synovi som pred dvoma týždňami kúpil Samsung nižšej rady SyncMaster 943,tiež ho boleli oči.Nastavil som ho ako som popisoval 75Hz,menší jas a je to v pohode.Ešte sa skúsim pohrať s teplotou farieb(neviem ešte či to na tomto type pôjde).No a či je tých 60HZ ergonomické alebo nie to ma nezaujíma. Ked prehodím zo 60 na 75HZ obraz je kludnejší a pohodovejší.Ty si ho nastav ako chceš to mi je fuk.K tej teplote farieb len tolko.Ked som mal nastavených 7000K - priemer ,oči mi slzili a po 2 hod.ma boleli.Nastavil som 4500K a to bola úlava!Takže nech to skúsi "tazatel" a nech sa on vyjadrí.Ved ide o jeho oči a nie o tvoju teoriu.(hoc by bola správna)
Kdyby jsi věděl, jak pracuje LCD, tak ti musí být jasné, že frekvence vůbec nehraje roli.. Tvůj subjektivní dojem zlepšení obrazu při změně frekvence z 60ti na 75 hz nikomu nepomůže.. Stejnak jediný problém je ve zvyku (znám to, mě oči nebolely, ale chvíli jsem si zvykal, že je všechno jasnější a ostřejší narozdíl od CRT). Ať si tazatel sníží jas, případně si pohraje s tou teplotou barev, ale do toho bych radši nedrbal..
Mylim se mozna v mnoha vecech, v teto ovsem /snad/ ne. Subjektivni vjem vyssi obnovovaci frekvence LCD je sci-fi, snad mozna i fantasy. Tvuj potomek ma asi chory zrak, jinak se jeho bolest pri sledovani monitoru neda urcit. Tim min nastavenim barevne teploty. Posli jej k ocnimu.
já zase budu mimo, ale známá,a syn mají LCD. Kdykoliv tam zavítám, tak ne že bych byl úplně v pr..li, ale nekouká se mě na to dobře. Doma Flatron T710BH - CTR, a naprostá pohoda. Brýle na blízko, brýle na dálku, brýle půjčené - a kulový.
Tím myslím u nich.
Doma kdybych sundal brýle na blízko, a vzal na brýle na dálku, tak jsem v pr..li také.
S těma na dálku, jakžtakž, ale to bych musel dřepět tak metr od monitoru.
Být tebou, tak mažu k očnímu, prásknu mu "vo co go", a dám na jeho radu.
Zní to jako klišé, ale sám jsem to poznal na vlastní kůži. S očima, a s tím jak "blbě" vidí, by si člověk neměl zahrávat
