přestávají fungovat ovladače USB/USB2.0 WinXP SP3
Prosím prosím o pomoc, jsem už z tohoto problému na prášky
Stav: normálně fungující systém WinXP SP3 legálně instalovaný výrobcem (ASUS W1Jc notebook).
Odebeu zařízení vytažením z USB - (například myš, externí hdd) přepnu do úsporného režimu za chvilu otevřu normálně systém funguje opakuji přepnutí do spořícího režimu, otevřu a najednou to zahlásí že nerozeznal USB zařízení
myš svítí detekována jako neznámé zařízení, hdd detekuje jako neznámé zařízení atd atd atd ... (samozřejmě zařízení typu HDD odpojuji nejdříve softwarově a pak teprve vytažením z portu)
Zkoušel jsem přehazovat USB ovladače ICH7 82801G verzi 7.2.2.1001 (2.9.2005) verzi 8.2.0.1008 (13.9.2006) a dale Win nabídnutým ovladačem N10/ICH7 9.1.1.1016 (5.8.2009), odinstalování restartování aktualizování ovladačů a nic nepomáhá
. Na tech. podpoře asusu jsem se nic nedozvěděl ani nebyli schopni nic říci, to samé Microsoft podpora a nemluvě o nemožnosti stáhnout jakékoliv ovladače k tomuto notebooku v pořizovací hodnotě 50.000,-
toto se stalo již poněkolikáté a nikde nemohu vygooglit radu co s tím
Pokud se toto již podaří rozchodit, tak stejně nefunguje USB2.0 a WIN na mne řvou že zařízení (například externí hdd) může pracovat rychleji a že ho mám připojit do USB2.0 portu (i když v něm je připojené), bohužel ovladač USB2.0 nelze nijak nainstalovat a ani není detekováno ve správci. Stejný problém je s BTooth - ten již nefunguje od nainstalování SP2, tyto problémy jsou od nainstalování SP3.
Flash BIOSU také nelze provést, nicméně myslím že není třeba - je tam verze 210 a v novější 212 je jen nějaké "LCD vs teplota"
NA desce je i945PM 82801GHM (ICH7-M DH)
to píše pokud není fyzicky přítomná verze usb2, což není tvůj případ. prozkoumej nastavení biosu - periferie - povolení usb2.0 (vím, u notebooku nebývá konfigurovatelné prakticky nic).
z mi nejasných důvodů jsi přeinstalovával ovladač chipsetu - po zakoupení od výrobce je usb2 vždy funkční.
úsporný režim - opět zkontrolovat power management v biosu, nejspíš tam nebude nic. nemáš myš od ms? ty mají dar rozesr.. šetřicí režimy.
nemají po přeinstalacích driveru chipsetu ještě ke stažení rozšířený ovladač acpi?
jde zkoušet laborovat v ovládacích panelech s "povolit usb zařízení probouzet počítač", a taky povolit toto zařízení vypínat z důvodu úspory energie?
neznámé usb zařízení ve správci hw bude asi kamera. pokud nepoužíváš rovnou zakaž, ani ji neinstaluj.
Bohuzel nastaveni usb v biosu neni zadne - ani rychlosti
na tehle verzi neni kamera zadna - nicmene to nezname zarizeni se objevuje po pripojeni zminovanych zarizeni - bud mys ASUS M-UAG120 nebo externi hdd USB.
Laborovat s inf a ovladaci jsem zacal pote, co prestalo toto vse fungovat a to po instalace SP3 resp po nejakych dalsich KB opravach. Jinak to uspavani USB jdu ted testnout - myslim ze to lze nastavit primo na ovladaci konkretniho ovladace. Jinak Win zaplaty/aktualizace jsou nastaveny automaticke ale rucne nainstalovat nejdou, pokud jsou na automat tak se postupne nainstalovali.
v tech ovladacich panelech je to mysleno kde ? v ramci "moznosti napajeni" nic neni (vypnuta podpora spanku)
primo na ovladacich "kořenoveho rozbočovače USB" (viz priloha capture_7) jsem toto ted vypnul azkusim restart.
v prohlizeci udalosti jsem nalezl chybu v cca cas po probuzeni ze spanku:
No takze po odebrani ovladacu USB a restartu a nalezeni zarizeni rucni instalaci ovladacu ktera predtim bezproblemove par mesicu fungovala (ICH7 82801G verzi 7.2.2.1001) proste nezdetekuje zadne USB zarizeni - prohlasuje a tvrdi porad dokola ze "zařizeni USB nebylo rozpoznano blablabla" - tato hlaska na mne ted vyskakuje v intervalu 15vterin - i kdyz zadne usb zarizeni neni pripojeno (do externich portu) ktere jsou 3, nicmene ovladace se instaluji 4x (zrejme nejake zarizeni USB na desce bez vystupu ven...)
ve spravci je s vykricnikem zarizeni USB Device ktere ma ovšem u sebe hlášku: Ovladače tohoto zařízení nejsou nainstalovány. (Kód 28)
předpokládám že to je nejaky chybejici HID ovladac bo co...
Pri posledni opravne akci byl postup odebrani ovladacu ve spravci, restart, instalace (rucne zadanych) ovladacu, pote nalezl USB kořen zarizeni a nasledne HID zarizeni a po pripojeni externich veci jako mys, hdd, telefon, je bezproblemove nasel nainstaloval k nim ovladace a zarizeni fungovala (az na to USB 2.0..)
vidím to furt na vadný/nekompatibilní/znefunkčněný driver chipsetu.
jak tak čtu ty pokusy, zazálohoval bych systémový oddíl do image (kdyby to bylo ještě horší), formát a novou instalaci.
předtím bych si od asusu stáhnul všechny drivery.
hacek - podpora asusu pro tenhle model je omezena na dos a visty = na xp zapomenout a jedine opet pouzit nejakou nahradu...
myslis ze problem muze spocivat v ATK ACPI ?
u notebuků - právě kvůli vytuněnější podpoře hw kvůli úsporným stavům a hibernacím - je to možné, mívají pro rozšířené ovládání acpi extra driver.
za maila na support nic nedáš, druhá "možnost" je začít si zvykat na visty.
já doufám že do důchodu vydržím u xp.
nicméně problém usb2.0 nesouvisí s hibernací, ale se základní nefunkčností chipsetu -> do image se systémem a instalovat znovu.
VISTY ? to radeji bez usb portu ... do toho mne nikdo nedonuti...
ja bych rekl ze je nekde zakopanej dobrman o ktereho to dycky zakopne
tak jsem zkusil aj
a nic se nestalo
vim ze to jde vyresit ovladacema, ale nevim tu spravnou posloupnost a ktere tam mam dat
Tak USB jsem rozchodil (vcetne pciexpress modemu ktery bezi na usb driveru) a to sice postupem:
1, odebrat zarizeni ve spravci
2, smazat drivery ve C:\WINDOWS\system32\drivers
3, restart
4, pri instalaci jsem zadal rucne ovladace Intel ICH9 - (i kdyz myslim ze by to fungovalo i na ich7)
5, vyhledat zmeny hardware
6, nechat automaticky nainstalovat ovladace HID (mys) a modemu a vubec zarizeni vlozenych do usb portu
jedine bohuzel stale nejde vnutit ovladace USB2.0
tak beru zpet, pomohlo do prvniho prechodu do usporu
ted jsem tam kde predtim a postup nefunguje
Blba aktualizace hiberfil. Vypni hibernaci, proved "eskamotaz" s drivery, restartuj, zapni hibernaci. Mozna bych i fyzicky odmazl hiberfil.sys (a snad i pagefile.sys).
no zkusim - jen co predstavit pod pojmem hibernace ? ja mam vsechny automaticke prechody a vypinani lcd hdd apod vypnute - resp nezapnute a schema vzdy zapnuto. Do usporu prechazim pouze rucne, kdyz ho chci hodit do tasky a prebehnout do auta.
Jmenuje se to tusim podpora rezimu spanku a melo by to byt ve spravci napajeni v zalozce (prekvapive) rezim spanku. Zrus tam tu fajfku a restartuj. Nevim ovsem, jestli si to samo od sebe odmazne a po zapnuti znovuzalozi hiberfil.sys - proto radim jej po vypnuti fyzicky zrusit.
v rezimech spanku je vse standartne vypnute (komp je od toho aby bezel a ne chrapal
Tak proc ho uspavas? Nemas zapnuty sleep a chodis do hibernace
. Asus ma vlastni ulitu pro rizeni spotreby (z pleziru si nevzpomenu a guglit to nehodlam), ktera nahrazuje windowsi usinani. Vypni to tam.
no kdyz ho nechci upeci v peci teda v batohu, tak mu dam start/vypnout/usporny rezim
hiberfil.sys ni podobny soubor jsem nenalezl ...
Je skrytý a systémový, máš zapnuto jejich zobrazování?
jojo mam
Takze naprosto netradicni nicmene ucine reseni:
- odebrat drivery USB
- nainsalovat doporucene drivery N10/ICH7
- vypnout
- odpojit baterku a nekolikrate konektor napajeni cca 1minuta opakovani
- start
- tesit se z nalezeni mysi a ostatnich usb komponent
si nejake kondiky pri prechodech z a do spanku ci co ...
ovladace usb potrebuji aktualizaci.buhuzel ta us se nevidava :(
Co to blábolíš...všiml sis,žes vyštrachal dotaz z r.2010?
