Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak řešit wifi síť v rodinném domě
Dobrý den, řešim problem jak vyřešit wifi v rodinném domě. Vyskytuje se tu jeden osobní počítač s ADSL routerem - Zyxel Prestige 600 series
a notebooky, kvuli kterým potřebuji wifi. Osobní PC by měl být stále připojen k ADSL.
Nevím jak to vyřešit zda novým ADSL/WIFI Routerem nebo nějákými switchy (což nevím co je, jen sem pochytil)?
Prostory patra, kde by se vyskytuje osobní počítač vypadají zrhuba takto: obrh.jpg
Rád bych aby wifi pokryla toto patro, popřípadě i patro pod ním + zahradu (což neni ovšem podmínkou a vím, že je to těžké říct, zda signal opravdu bude).
Řešení by mělo být samozřejmě co levné/kvalitní a samozřejmě praktické.
děkuji za rady
Podobný RD - riešil som to mimo wifi routerom... Na poschodí hore, dole, dokonca aj na záhrade-i keď…
pme 29.03.2010 19:25
pme
Můžu se zeptat jaký wifi router si zvolil? .. dá bych něco kvalitního za dobrou cenu.
minijam 29.03.2010 22:59
minijam
Ber Asus WL-520gc nebo Asus-WL500gP.
MaSo 29.03.2010 23:00
MaSo
To jsou tedy ADSL Wifi routery u kterých nemusím řešit žádne další propojení nebo se musí spojit něj…
minijam 30.03.2010 13:02
minijam
Mám toto: www.canyon-tech.com
pme 30.03.2010 12:53
pme
"Zyxel Prestige 600 series" je snad modem s jediným lan výstupem - ten přivedeš do wan vstupu nějaké…
lední brtník 30.03.2010 13:54
Stávající Zyxel mám přiojen k PC přes USB. LAN port používam pro notebook když ho potřebuji připojit…
minijam 30.03.2010 16:15
minijam
ano. akorát i když jim půjde internet, tvoje počítače na sebe pro sdílení souborů neuvidí, protože m…
lední brtník 30.03.2010 16:27
Kdybych uvažoval tedy o kombinaci (stávající) Zyxel Prestige 600 series + Asus WL-520gC Bohůžel u s…
minijam 31.03.2010 16:58
minijam
Ne, navíc bych to nedoporučoval. Bude to lepší i s tou nejshitovější síťovkou za dvě kila.
MaSo 31.03.2010 17:01
MaSo
protože router má lan část jen 100mbit, stačí klasický realtek 8139 za 120kč. windows obsahují ovlad…
lední brtník 31.03.2010 17:44
Takže abych to shrnul: - koupit sítovou kartu - např.: Realtek 8139 - koupit wifi router - např.: A…
minijam 31.03.2010 20:12
minijam
z počítače, který máš připojený lan kabelem k adsl modemu zyxel, si ulož současné nastavení: start -… poslední
lední brtník 31.03.2010 21:10
Podobný RD - riešil som to mimo wifi routerom... Na poschodí hore, dole, dokonca aj na záhrade-i keď slabý, ale signál mám...
"Zyxel Prestige 600 series" je snad modem s jediným lan výstupem - ten přivedeš do wan vstupu nějakého routeru co ti tu doporučují.
wifi nastavíš do režimu snad "ap", záleží jak to má výrobce pojmenované. určitě to nebude "client".
pokud budeš chtít obě patra pokrýt jedinou krabičkou, měla by mít výměnnou anténu (s konektorem rsma), ať můžeš dát v případě potřeby delší s větším ziskem.
kombajn vše v jednom (adsl + router + wifi) nedoporučuju. čili stávající pc pak píchneš za nový router.
Stávající Zyxel mám přiojen k PC přes USB. LAN port používam pro notebook když ho potřebuji připojit, tudiž ten by měl být poté volný.
Stačí mi tedy k tomuto modemu dokoupit například zmiňovaný asus, napojit ho na něj a nastavit?
- koupit wifi router - např.: Asus WL-520gc
- vést kabel LAN s adsl routeru do PC
- propojit adsl router a wifi router s tím že wifi nastavím do režimu 'ap'
- a surfovat ;-)
říkám to dobře, protože se v tom opravdu nevyznám?
start - spustit - cmd.exe
ipconfig -all > c:\ip.txt
notepad c:\ip.txt
tyto hodnoty později použiješ pro nastavení wan vstupu nového routeru (dhcp nebo pevná ip - nevím jak to bývá u adsl).
router: buď tento poměrně běžný typ asus, nebo pokud v krámě zrovna nebude, vypadají použitelně routery tp-link, s rsma konektorem kvůli anténě.
celé propojení:
modem zyxel lan => wan routeru | lan routeru  => lan karta v pc, tiskárna
                               | wifi routeru => notebuk
lan karta: v obchodě koupíš běžnou pci síťovku 10/100mbit, v 89% bude mít chip realtek 8139 - instalace takové karty je automatická, v nejhorším je přiložen ovladač. (ale výrobci hotové karty nazývají různě, kdyžtak ať na to prodavač mrkne)
nastavení routeru se mi tu nechce popisovat, bylo to tu hafokrát, nahoře vpravo jde zadat router. princip:
- vybalíš router, zapojiš napájecí adaptér, zapneš.
- do lan vstupu foukneš kabel (krátký bývá přibalený k routeru), druhý konec do nějakého pc.
- router má nějakou ip adresu (v manuálu, na štítku zespoda). zadáš do adresního řádku prohlížeče. jméno/heslo zas na štítku.
- nastavíš wan podle c:\ip.txt, zašifruješ domácí wifi (wpa/2-tkip)
- hotovo: propojit wan routeru s lan modemu
a používáš.
