Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska
čus odešla mně základová deska nebo spíš integrovaná grafika na ní.chci se zeptat jestli musím sehnat stejnej typ desky nebo lze použít i jinou desku popřípadě jakou??? Typ desky je ASUS M2NS-NVM/S Díky za rady.
Nestačí doplnit původní desku grafikou ? PCI Express 16x snad má.
miroslav 31.03.2010 21:23
miroslav
Já myslel že když je grafika integrovaná tak že nejde vyměnit.
megast1 31.03.2010 21:33
megast1
Ona se také nemění. Ale je-li na desce slot pro grafiku, lze tam bez obav nějakou dát. Je ovšem dobr…
Dale Cooper 31.03.2010 21:35
Dale Cooper
Aha tak to jsem nevěděl.Ale jak zjistím že to utáhne???
megast1 31.03.2010 21:40
megast1
Požadavky na zdroj bývají uvedené na stránkách výrobce karty. Je třeba též zvážit, zda je zdroj dost…
Dale Cooper 31.03.2010 21:46
Dale Cooper
Pokud ses rozhodnul desku vyhazovat, muzes alespon zkusit http://pc.poradna.net/q/view/493800-peceni…
r4m0s 31.03.2010 21:29
r4m0s
Taky možnost :-)
megast1 31.03.2010 21:35
megast1
a skušná šance jak odpálit zdroj hadr nebo tak něco navíc.
MM_tank 01.04.2010 00:39
MM_tank
Zkus si někde grafiku půjčit, nějakou low end a pokud se to s ní rozjede sehnal bych si nějakou použ…
MM_tank 01.04.2010 00:40
MM_tank
Díky za odpovědi.Hodil jsem tam grafiku z druhýho PC a funguje to.Zobrazí se teda jen Bios ale ten P… poslední
megast1 01.04.2010 15:13
megast1
Požadavky na zdroj bývají uvedené na stránkách výrobce karty. Je třeba též zvážit, zda je zdroj dostatečně kvalitní, třeba zdroje LC Power, KME, EuroCase apod. mezi kvalitní zdroje řadit nelze. Typ zdroje lze zjistit pohledem do bedny na jeho typový štítek.
Když sem napíšete, jakou grafiku chcete pořizovat a jaký zdroj je v bedně, tak se zajisté najde někdo kdo poradí, zda jde o dobrou kombinaci či nikoli.
Zkus si někde grafiku půjčit, nějakou low end a pokud se to s ní rozjede sehnal bych si nějakou použitou cenově 300-500. Deska je dle provedení řádově od litru nahoru.
