Zmizení síťového ovladače
Zdravím, mám notebook 5520g a používám bezdrátové připojení pomocí síťového ovladače Atheros.Jenže najednou zmizel z nabídky síťových připojení.Zničeho nic, po restartování PC. Když ho chci znovu nahrát, tak mi to napíše, že nemám vloženou síťovou kartu, myslel jsem že odešla, ale po připojení pomocí UTP internet jede.Nevíte čím by mohlo být, že bezdrát zmizel? Děkuji.
Acery "nedelam", ale neni tam nejaky vypinac/klavesovy switch (pres Fn)? Neni wifina vypnuta?
Bohužel, takhle to fungovalo, když jsem měl od výroby nainstalované Visty, ale po instalaci XP tlačítko s WIFI už nefunguje, proto je potřeba síťový ovladač Atheros nebo Boardcom.
máš v tom zmatek:
boardcom bude ovladač klasické gigabitové síťové karty pro konektor rj-45, atheros bude pro wifi.
ve správci zařízení nejsou žádné žluté otazníky? když rozklikneš síťové karty - jsou tam aspoň dvě - a jaké?
přehled o aktuálním nastavení tvých síťových karet ti dá výpis: start - spustit - cmd.exe [enter]
Pardon, není to Boardcom, ale Wireless Broadcom. No když to otevřu tak tam mám 3 připojení k místní síti a Hamachi...měl by tam být i Atheros, ale není...
ok, ale rozumnější by teda bylo opsat co tam je. a ten dotaz na ty žluté otazníky?
co tam patří a není vidět za hw kvůli chybějícím ovladačům karty) najdeš v diagnostických programech: siw (položka pci), everest, hwinfo32...
Takže jsem si stáhl ten siw, v položce Network adapters mám: NVidia ethernet, 1394 Net adapter, dokonce i Atheros...žádné otazníky v síťových připojení nemám. Ale trošku jsem si stím hrál, když jsem chtěl k jinému adapteru přiřadit ip adresu jakou mám, tak mi napsal, že je už přiřazena Atherosu, který není viditelný ve složce síťová připojení, protože není fyzicky připojen nebo není funkční.
Tak nevím co si o tom mám myslet.
siw: psal jsem o položce pci - tam je vidět seznam hw - a to i ty karty ke kterým nejsou nainstalovány ovladače.
nvidia ethernet - integrovaná síťovka z chipsetu (jak tu opakovaně prokazují tazatelé se svými problémy, nforce chipsety jsou odpad). nicméně tato gigabitová síťovka by měla být zastoupena v síťových připojeních, pokud má ovladač. můžeš jí nechat automaticky přidělovanou adresu z dhcp, nebo ji přiřadit ručně - pokud to umíš a necpeš jí stejnou co už máš jinde.
1394 Net adapter - firewire. pokud nepoužíváš k připojení kamery, zakaž ať tě to furt nemate.
Wireless Broadcom - není tam vidět? ani v záložce pci? pak víš k čemu musíš doinstalovat ovladač - nebo co sis sám zakázal ve správci zařízení. nebo se rozpomeň, zda vůbec v tomto notebůů něco takového bylo.
jsem totiž zmaten, co ten šmejd (acer tm) údajně obsahuje za síťovky:
chápu že acer wifi nedělá, a je to převlečený název nějakého oem dodavatele. takže co tam teda máš za wifi: boardcom nebo atheros? nebo máš integrované wifi v notebooku, a ještě tam cpeš nějaký další usb?
edit: já věděl že je něco blbě: můj firemní notebůů má síťovku broadcom.
Ahoj.. mám podobný problém. Najednou mi z ničeho nic zmizlo sítové připojeni od LAN v tomto NB. a Vůbec nereaguje na zapojení sítového kabelu. Po znovu naistalování ovladačů se nic nezměnilo :(
tady výše probírali, že v ovládacích panelech musí být vidět ovladač síťové karty. je?
pokud není - instalační cd s drivery jsi k tomu notebůů dostal?
pokud ne, výrobce a typ znáš, jeho webik umíš najít, odkaz na support nebo ovladače tam vidíš?
pokud nabízí ovladače pro více typů síťovek, výše probírali jak odhalit správný typ třeba programem siw. nenainstalované součásti prý zobrazí i everest (jenom proboha nebrat tu trial ultimate verzi, to je shit).
systém je nainstalovaný z obchodu nebo ty sám? ve druhém případě nejdřív doinstaluj driver chipsetu.
zdravím, jako všichni mám menší problém.
Naformátovala jsem pc, z původní wisty jsem tam dala xp home edition. Ovladače mám všechny (ve správci žádné otazníky). Chci se připojit na internet, a proto dám nové síťové připojení, vše proběhne v pořádku, ale jakmile dám dokončit tak se nic nového neobjeví. Nic to nevytvoří. Zkoušela jsem se připojit přes wifi a to to našlo hned po zapnutí, takže přes wifi mi připojení funguje bez problémů, ale jakmile připojím internet pomocí kabelu tak nic...prosím o radu co s tím, není to můj pc, pouze jsem prováděla údržbu a proto je to akutní...díky...
jinak je to acer travelmate 4060
i když je to acer, funguje to co u normálních výrobců: start - spustit - cmd.exe [enter]
obsah pozn.bloku vyklopit sem - a uvidí se co chybí.
