zaseknutí ikonek na ploše
Mám následující problém, zničeho nic se mi zaseknou ikonky na ploše, na nic nerágují, ale nabídka start pracuje normálně i veškeré ostatní programy, mám windows vista
| Taky mam stejny problem: Po nabehnuti systemu se po nahodnem case zasekne plocha.Nelze nic zmacknout… Demon 07.04.2010 10:17 |
Demon | |
| Kde vznikl problem zamrznutí ikon.... Zjistil jsem ze po ukonceni IE zustanou 2 sluzby (iexplorer.ex… Demon 16.04.2010 17:52 |
Demon | |
| v nouzovém režimu to nedělá? (tam se nezavádí autoruns položky, a podle volby ani ovladače sítě)
odv… lední brtník 10.04.2010 10:43 |
lední brtník | |
| Jestliže máte nainstalovaný IE9 tak je to bohužel tak. Takže odinstalovat IE 9 a znovu se prozatím v… poslední mikol 20.12.2011 13:34 |
mikol |
Taky mam stejny problem: Po nabehnuti systemu se po nahodnem case zasekne plocha.Nelze nic zmacknout na plose ale spodni lista funguje.Projiždel jsem to spybotem + AVG 9 ale bez vysledku.PC bylo před týdnem přeinstalovano a nahrál jsem vsechny aktulizace ale stejne nic nepomaha.Jedna se o Windows Vista
Kde vznikl problem zamrznutí ikon.... Zjistil jsem ze po ukonceni IE zustanou 2 sluzby (iexplorer.exe) spusteny a zasekne se cela plocha.Problem je v doplnku IE při poživani AVG.Po zakazani doplnku AVG v IE se normalne IE ukonci a plocha funguje.
odvirovat, odspywarovat, u samo-domo-instalací nainstalovat všechny ovladače.
ale hlavně povypínat veškerý paskvil, co sis nechal ať se automaticky spouští po startu: msconfig.exe - po spuštění.
čtení chyb v prohlížeči událostí (start - nápověda - prohlížeč událostí) taky může inspirovat.
Jestliže máte nainstalovaný IE9 tak je to bohužel tak. Takže odinstalovat IE 9 a znovu se prozatím vrátit k IE 8, tam ten problém není. Snad se to i s příchodem IE 9 vychytá a bude vše funkční i s Intenet Explorerem verze 9. Já tam dal zpět IE8 a maká vše tak jak má.Už mi jde dokonce znovu internetbanka. Mějte se fajn a vraťte se prozatím ke starší verzi IE.
