Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava
Ahoj potřeboval bych poskládat nějakou sestavu , cca do 10k
Zatim jsem se dival na czc.
Sestava:
CoolerMaster Elite 330 RC-330-KKN1-GP
Kingston DIMM 2048MB DDR II 800MHz KVR800D2N6K2/2G
WD Caviar SE16 WD6400AAKS - 640GB
Intel Pentium Dual-Core E5300
Gigabyte GA-EP45-UD3LR - Intel P45
Fortron AX450-60APN 450W, OEM
GIGABYTE HD 4550 (GV-R455D3-512I) 512MB, PCI-E
Chtěl bych hlavně vědět jestli bude stačit zdroj 450W a jak je na tom ta grafika? Protože to bude určitě na hry,dítě má 13let takže nároky už nějakou budou.
Bohužel jsem finančně omezen, , ale byl bych rád za vaše rady. Děkuji všem
Musí to být Intel? Nemyslím si, že je to v tomto případě dobrá volba. AMD je na levnější PC vhodnějš…
touchwood 08.04.2010 15:27
Děkuji za radu, a mohl bys mi nějakou tu desku od AMD doporučit? Ten zdroj tedy vyměnim tam by se še…
Davek 08.04.2010 15:37
Davek
Taky jsem ted tvoril sestavu do 11 tisic a nakonec mi vyslo tohle, jen si nejsem jisty zakladni desk…
Zich 08.04.2010 15:34
Zich
až na ten disk (u mě vede WD) a bednu (tam bych pod osvědčený C-M Elite 330/331/332/333/334 nešel) s…
touchwood 08.04.2010 15:56
V podstatě souhlas s touchwoodem co se týče grafiky a zdroje. Pokud se vykašleš na hezkou skříň může…
MM_tank 08.04.2010 15:42
MM_tank
Taky děkuji, za tu grafiku tedy najdu náhradu. Mám spíše v oblibě Intel, ale určitě si nechám poradi…
Davek 08.04.2010 15:56
Davek
"lepší" je v této cenové kategorii dost eufemismus. Já bych volil levné 4-jádro od AMD. Desky (čips… poslední
touchwood 08.04.2010 15:59
já to asi špatně napsal a semlel to dohromady...
touchwood 08.04.2010 15:57
Musí to být Intel? Nemyslím si, že je to v tomto případě dobrá volba. AMD je na levnější PC vhodnější a za stejnou cenu i výkonnější, většinou se lze obejít bez levné grafiky a vystačíš si s integrovanou HD4200.
Ten zdroj stačit bude, ale je to tedy dost ne-dobrá volba (tohle je "zEuroCaseovatělý Fortron", na kterém se šetřilo úplně všude). Volil bych 350-400W Seasonic, na danou konfiguraci bude 350W moderní zdroj se silnou 12V větví bohatě stačit.
Na hry je pak zcela nevhodná ta HD4550 (má výkon cca max. o 15-20% vyšší než integrovaná HD4200). Na jakéstakés hraní je minimum alespoň HD4670 nebo GT240.
Ten zdroj tedy vyměnim tam by se šetřit nemělo, a jak si psal o te HD4200 tak bude stačit 2GB RAM?
Ještě jsem zapomněl bude tam windows 7, mám možnost i XP ale to už je asi pasé,
až na ten disk (u mě vede WD) a bednu (tam bych pod osvědčený C-M Elite 330/331/332/333/334 nešel) souhlas s výběrem - velmi dobře.. Chlazení CPU IMHO bohatě zvládne box (pokud se nebude taktovat). I tak ale povedené PC.
V podstatě souhlas s touchwoodem co se týče grafiky a zdroje. Pokud se vykašleš na hezkou skříň můžeš si vzít http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4945 0, je to eurocase budka trošku méně hezká ale pokud to bude pod stolem ušetříš peníze, ty můžeš vrazit do grafické karty. Ta je jednoznačně strašně slabá a stačit nebude.
Co se týče osazení - AMD versus intel - je možné řešení i nejnovější deska s integrovaným radeonem 4200 a procesorem amd ale od tato deska bude o cca 700kč dražší a myslím že integrovaná grafika moc dlouho stačit nebude = /kupovala by se zbytečně/. Záleží hodně na tom jestli je to kluk co hraje 3d střílečky nebo holka co hraje sims3 a podobně.
Desku bych zvolil asi levnější Asus P5Q SE2 - Intel P45 o cca 200kč, naopak rychlejší procesor E6500 o cca 300kč dražší.
Ceny jsem sledoval na czechu.
