Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde USB
Zdravim, mame doma 2 PC a menil sem u nich bedny (na slabsim PC byla lepsi-novejsi bedna, na vykonnejsim byl stary sunt), jenze po zmene jde vsechno OK, akorat na starsim PC nefungujou USB porty, cim to muze byt, mohl sem na neco zapomenout? Jedna se o integrovane porty ktere predtim fungovali. Vse ostatni jede.
Pokud nejedou porty vpředu na skříni, tak se dá předpokládat, že jsou špatně zapojené kablíky. Pokud…
Pytlík 08.04.2010 16:50
Pytlík
Jo vzadu, psal sem ze nejdou ty integrovane, jenze pred menenim skrine sly, tak me zajima jestli to…
Dok 08.04.2010 16:57
Dok
Vyzkoušej desku vymontovanou ze skříně. Možná je někde zkrat. Když se do portu zapojí myš, svítí a n…
jirka44 08.04.2010 17:12
jirka44
Ani nesviti, v konektoru PS2 mi mys zase jde, to same s klavesnici v PS2 jde v USB nejde.
Dok 08.04.2010 17:28
Dok
Napájení USB má vlastní tavnou pojistku: Někdy vypadá jako drátový odpor, jindy zase je v provedení…
Pytlík 08.04.2010 17:38
Pytlík
Asi tak, ten PC je starsi nez zkamenelina komara z doby dinosauru. Kdyby bylo cokoli z toho prepalen…
Dok 08.04.2010 17:42
Dok
Takze tak. Mam USB rozsireni to senapoji do zakladni desky, ale to je na 9 pinu, 10ty je zaslepeny t…
Dok 08.04.2010 18:16
Dok
Postrádám GND, který je spojen s kostrou (nebo též zvaný 0V a podobně) a který prostě musí být zapoj…
Pytlík 08.04.2010 18:29
Pytlík
Jo nejaky GND tam jsou jako samostatne piny. Takze na ten 10ti pin muzu zapojit smerem zleva doprava…
Dok 08.04.2010 19:05
Dok
sériový přenos (myš, tiskárna) funguje od win95, ostatně zvládne ho i bios. ale použití usb pro pamě…
lední brtník 08.04.2010 18:26
Sou jen 2 usb porty v ani jednom mi to nejde.
Dok 08.04.2010 18:48
Dok
Uz ty konektory jdou znicehonic zacly fungovat, mozna sou nejak vyviklane. poslední
Dok
Asi tak, ten PC je starsi nez zkamenelina komara z doby dinosauru. Kdyby bylo cokoli z toho prepalene do servisu to nedavam, jen se zeptam, existujou jak uz tu nekdo zminil USB porty montovane vpredni casti bedny, ty mam ale nezapojene, kdybych je zapojil, jsou nejak propojene s temi integrovanymi porty takze by to neslo nebo by to melo jit?
Takze tak. Mam USB rozsireni to senapoji do zakladni desky, ale to je na 9 pinu, 10ty je zaslepeny takze to tam nemuzu dat. Na zakladni deskeje totiz 10 pinu. Pak mam USB v prednim panelu bedny ale nevim jak se oznacuje, mam dratky co z toho vedou oznacene jako
VCC1
DATA1-
DATA1+
VCC2
DATA2-
DATA2+
Mnoto sou 3 pinove vyvody ale jak poznam kam je zapojit? Nekde na ten 10ti pinovy na zakladni desce?
Postrádám GND, který je spojen s kostrou (nebo též zvaný 0V a podobně) a který prostě musí být zapojen. Ten samostatný pin je klíč a na ně se připojuje buď stínění kabelů. nebo se ponechává volný. Zbývající 2x4 piny patří každá čtveřice ke svému portu, zpravidla v pořadí VCC, Data-, Data+ a GND. Nejlépe zjistit polohu GND (kostry) ohmetrem pro každou řadu zvlášť, protože je v tom zmatek a někdy jsou GND vedle sebe a jindy je jedna řada otočená oproti druhé. Na pinu VCC by jsi potom měl naměřit +5V.
ale použití usb pro paměťová zařízení (flashka, externí disky) vyžaduje ovladač příslušného chipsetu.
čili pokud jsi přehodil kisně pc, a díky tomu třeba zkoušíš použít paměťovou flashku tam kde dříve nechodila, je to chybějícím ovladačem chipsetu zákldní desky.
