Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení routeru - nefunguje připojení
Ahoj, mam problem ohledne zapojeni routeru. Na routeru jsem nastavil statickou adresu, dal klonovani. Na stolnim PC jsem nastavil automatické ziskani nastaveni IP z DHCP serveru. Jinak mam pripojeni netu pres kabel. Ten jsem zapojil do routeru (zdirka internet) a z routeru (LAN) kabelem do PC (tak kde byl pripojen driv net).
A bohuzel se mi nedari pres router pripojeni na net...
Ma nekdo nejake rady? Protoze si myslim, ze to mam nastavene dobre.
Dekuji
Doplnim ze mam wifi router a od firmy Dlink.
Joska. 11.04.2010 20:10
Joska.
Na routeru jsem nastavil statickou adresu kde - ve wan nastavení? je to nastaveno podle toho co ti…
lední brtník 11.04.2010 20:12
V Internet setup jsem zadal tu statickou adresu (v routeru) - nastavil jsem stejne udaje jako jsem m…
Joska. 11.04.2010 20:42
Joska.
v sekci wan máš vybráno "Static IP Address"? (nebo máš jiný krám od dlinku?) do nastavení routeru se…
lední brtník 11.04.2010 21:16
Mam DIR-615. Zkousel jsem static IP i dynamic IP a neslo to. Ale mel bych mit vybrano spis dynamicko…
Joska. 11.04.2010 21:29
Joska.
Zpet blbnu, samozrejme ze ma byt nastavena pevna IP... Ale i tak to neslo no...
Joska. 11.04.2010 21:30
Joska.
dal klonovani Naklonoval jsi MAC z PC, ktere bylo puvodne pripojeno k siti? Predpokladam, ze mas do…
mif 11.04.2010 20:52
MAC jsem naklonoval az pres router. Jj, predpokladas spravne s tim kabelem.
Joska. 11.04.2010 21:01
Joska.
Mas tedy pouze jeden PC, ze ktereho jsi MAC klonoval? Jestli jo, mas ve WAN routeru neco blbe (IP, S…
mif 11.04.2010 21:03
Jj, z PC do ktereho byl puvodne pripojen kabel na internet rovnou. V routeru to mam nastvaveno stejn…
Joska. 11.04.2010 21:09
Joska.
Podívat se na DNS. Alternativní konfigurace?
FixExa 11.04.2010 21:13
FixExa
Jako v routeru?
Joska. 11.04.2010 21:21
Joska.
V PC.
FixExa 11.04.2010 21:22
FixExa
Tam jsem nasel akorat adresy serveru DNS (v poradi podle pouziti): Ty myslis asi neco jineho, ze?
Joska. 11.04.2010 21:26
Joska.
Netusim, jaky mas D-Link, ale dle medvedova obrazku /vyse/ je nastaveni zrejme.
mif 11.04.2010 21:24
DIR-615
Joska.
Tak dle manualu neskyta nastaveni zadna uskali. Spust si znovu wizarda a nakonfiguruj si static IP p…
mif 11.04.2010 21:38
Musi, ale nechodi :(... Zkousel jsem nastaveni snad 100×, jak pres jejich pruvodce (coz vubec neslo)…
Joska. 11.04.2010 21:41
Joska.
Nemas moznost vyzkouset jiny router?
mif 11.04.2010 21:44
Bohuzel nemam... Jinak je router kupovany z mallu, ne z zadneho bazaru...
Joska. 11.04.2010 21:47
Joska.
když připojíš pc přímo bez routeru a funguje ti net, dej sem hodnoty co ti vypíše nastavení tcp/ip:…
lední brtník 11.04.2010 21:55
To me napise, ze nazev souboru nebo jmenovka svazku je neplatna... Nestaci kdyz dam ipconfig/all a…
Joska. 11.04.2010 22:21
Joska.
Sorry uz blbnu, zde je vystup: Konfigurace protokolu IP systému Windows Název hostitele . . . . . .…
Joska. 11.04.2010 22:23
Joska.
Vsecko spatne. Vzdyt ty jsis tam nechal parametry ISP ;-). Na PC zapni DHCP, pak ti to pojede.
mif 11.04.2010 22:26
Ale pozor, tohle nastaveni nyni delam bez routeru... Cili kdyz jsem pripojen na net "primo"... Mam t…
Joska. 11.04.2010 22:28
Joska.
OK. Tak ted nam jeste vypis parametry ve WAN sekci routeru (klidne to vyfot a vloz).
mif 11.04.2010 22:30
Joska. 11.04.2010 22:36
Joska.
404 - Not Found
mif 11.04.2010 22:39
omlouvam se: souhrn.jpg
Joska. 11.04.2010 22:40
Joska.
Tak to mas vsecko dobre (ale to uz nejspis vis). Uz me fakt napada jen to, ze router HW neroutuje.
mif 11.04.2010 22:45
Taky mne to napadlo no 3-[
Joska. 11.04.2010 22:50
Joska.
to je zvláštní, že to soused takto nastavil: gateway pro wan routeru: 10.107.13.33 static ip / maska…
lední brtník 11.04.2010 22:33
na lan straně routeru nech co tam má (192.168.0.1) rozsah dhcp stačí omezit jen na část, třeba těch:…
Joska. 11.04.2010 22:43
Joska.
na straně 31 manuálu k dir-615 je "lan setup". ale to neřeš - když se do nastavení routeru dostaneš,…
lední brtník 11.04.2010 22:49
Jj, net funguje i sousedovi... Bohuzel, co ma za krabicku nevim, ale vim, ze nejakou krabicku ma...…
Joska. 11.04.2010 22:52
Joska.
vždyť to je to samé, z čeho jsi tu dával printscreen. zkus ještě pro kontrolu dát výpis ipconfig -al…
lední brtník 11.04.2010 22:59
Joska. 11.04.2010 23:04
Joska.
když dáš do adresního řádku prohlížeče přímo ip adresu? http://92.240.244.39 zkus ještě v počítači…
lední brtník 11.04.2010 23:19
Primo IP adresu (jinou) jsem jiz zkousel, ale nic. OK, DNS jeste zkusim... (myslis tedy po zapojeni…
Joska. 11.04.2010 23:23
Joska.
Bohužel ani 8.8.8.8, 8.8.4.4 nepomohlo :(
Joska. 11.04.2010 23:39
Joska.
nemáš v routeru zatrženo to "enable access point mode", že ne? jinak ta nefunkčnost nedává smysl. mo…
lední brtník 11.04.2010 23:53
No nemam, sam vidis... Restart jsem zkousel pravidelne po nastavovani... Muze teda mit nejakej vliv…
Joska. 11.04.2010 23:57
Joska.
spíš by chtělo vědět co to je za krabičku, že ti dává k nastavení takové hodnoty - to by musel být z…
lední brtník 12.04.2010 00:07
Tak on to nastavení nedelal, to delal nekdo primo od poskytovatele netu... Jj, ten kabel vedl primo…
Joska. 12.04.2010 00:21
Joska.
chceš říct že oba dva máte nastavené: - gateway 10.107.13.33, - static ip / maska: 10.107.13.40 / 25…
lední brtník 12.04.2010 00:38
ty uvozovky tam nemají být, špatně jsem to zeditoval. z anteny pak vedeny kabel k sousedovi a odsud…
lední brtník 11.04.2010 22:23
Takze to bylo kabelem. resp. koncovkama... nejak to blblo ohledne rychlosti... PC ten kabel s koncov… poslední
Joska. 19.04.2010 23:31
Joska.
kde - ve wan nastavení? je to nastaveno podle toho co ti přidělil internetový provider?
pokud má router povolen dhcp (na lan straně), je to ok.
když připojíš pc přímo bez routeru a funguje ti net, dej sem hodnoty co ti vypíše nastavení tcp/ip: start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all > ip.txt"
notepad ip.txt"
ty jsi připojený přímo ke svému ap, co chytá signál od providera, anebo k nějakému barákovému rozvodu internetu?
Nestaci kdyz dam
ipconfig/all
a pak to sem hodim?
Pripojeny jsem asi tak, ze na spolecnym baraku mame antenu kdtera prijima signal a z anteny pak vedeny kabel k sousedovi a odsud ke mne. Ovsem jak to je u souseda delano nevim :(...
Název hostitele . . . . . . . . . : xxx-40f25038a51
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti 3:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-16-17-70-5D-D7
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.107.13.40
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.240
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.107.13.33
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.107.4.129
10.107.3.1
static ip / maska: 10.107.13.40 / 255.255.255.240
dns třeba ty: 10.107.4.129, 10.107.3.1
doufejme že vám bude fungovat net oběma ...
rozsah dhcp stačí omezit jen na část, třeba těch: x.x.x.100-.199
v počítači je pak jedno zda si nastavíš automatické získání ip, nebo statickou adresu: 192.168.0.11 / 255.255.255.0, brána 192.168.0.1
dns třeba podle wan strany, nebo googlí: 8.8.8.8, 8.8.4.4
na straně 31 manuálu k dir-615 je "lan setup". ale to neřeš - když se do nastavení routeru dostaneš, tak až po něj ti připojení funguje.
jen mě fascinují ty hodnoty "wan" vstupu routeru - když jsi měl tyto hodnoty nastavené přímo na svém pc, fungoval zároveň net tobě i sousedovi? co má u sebe soused za krabičku?
