Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastaveni routeru
Zdravim, chci si nastavit router ktery mam koupeny TP-link TL-R402M. Kdyz vse pripojim na PC si ho otevru 192.168.0.1 a podle prirucky dam quick setup, mam na vyber 3 pripojeni, static IP, dynamic IP, PPPoP. Jak zjistim co mam? Kdyby statickou chce to po me nastaveni IP adresy, ale ta je defaultne nastavena na automaticky. U dynamicke to porad dokola pise refresh nmebo neco v tom smyslu a u polozky IP je porad 0.0.0.0.
PPoP chce nejake prihlasovaci udaje to nebude ono.
Diky za jakukoli radu.
No a kdepak máš papíry od ISP?
touchwood 14.04.2010 22:25
Co je to ISP?
Dok 15.04.2010 06:42
Dok
Pred tim routerem je co? Resp. jakym zpusobem si pripojeny k internetu?
rh 14.04.2010 22:25
rh
UPC fiber power, do modemu nam vede net z nej UTP do PC. To sem predelal aby vedlo do routeru/WAN a…
Dok 15.04.2010 06:47
Dok
UPC standardně používá DHCP, u kabelových modemů je při výměně konc. zařízení (MAC adresa) potřeba r…
touchwood 15.04.2010 08:09
Diky kdyz sem to udelal uz se nerefreshuje v routeru IP adresa a konecne se priradila, ale net na PC…
Dok 15.04.2010 08:19
Dok
pokud je router nastaven v defaultu (WAN: DHCP klient, LAN: DHCP server) a na PC je nastaven DHCP kl…
touchwood 15.04.2010 08:21
a na PC je nastaven DHCP klient To znamena automaticke IP nastavene? Jen pro jistotu. Jestli ano ta…
Dok 15.04.2010 08:48
Dok
ano. Jakou adresu tam aktuálně máš? Měla by být z rozsahu toho routeru (obvykle něco z 192.168.1.0/2…
touchwood 15.04.2010 08:52
1) Ano IP adresa v sitovych pripojenich kdyz je zapojeny router, je podobna adrese routeru 192.168.1…
Dok 15.04.2010 09:08
Dok
Kdyby nefungovalo DNS kde opravim DNS?
Dok 15.04.2010 09:50
Dok
nastavíš ručně v routeru. edit: http://www.upclive.cz/Servis/Podpora/Nastaveni_PC/ edit2: to by t…
touchwood 15.04.2010 11:25
nenene, pingy na stranky jako seznam.cz a podobne nejdou.
Dok 15.04.2010 13:13
Dok
internetove IP adresy.. ping 77.75.76.3 napriklad
JR_Ewing 15.04.2010 13:28
JR_Ewing
ping www.seznam.cz nebo ping (IP seznamu) vyjde nastejno ne?
Dok 15.04.2010 13:46
Dok
nevyjde, pretoze to podla toho co tam zadas bud ide alebo nejde cez DNS server.
shiro 15.04.2010 13:55
shiro
www.seznam.cz ti nejprve musi DNS server prelozit na IP adresu.. kdyz neslape DNS, tak se nepodivas…
JR_Ewing 15.04.2010 14:13
JR_Ewing
Aha to sem nevedel diky, ja budu za hodku doma tak to vyskousim, znate vic tech IP adres? eventuelne…
Dok 15.04.2010 14:30
Dok
napriklad dalsia google.com - 74.125.39.103
Michal2 15.04.2010 14:37
Michal2
Aha to sem nevedel diky a proč myslíš, že jsem ti odlinkoval ten článek? ]:)
touchwood 15.04.2010 16:20
Diky, tak teda sem to skousel, a pingovat IP adresy jako tu zminena: ping 74.125.39.103 mi normalne…
Dok 15.04.2010 16:03
Dok
Jsi pozadu, milý watsone! nastavíš ručně v routeru. http://www.upclive.cz/Servis/Podpora/Nastaveni_…
touchwood 15.04.2010 16:21
Aha promin mam uz z toho dost chci to mit uz za sebou :) skusim dik.
Dok 15.04.2010 17:11
Dok
Jo a jeste jedna vec, ty DNSka mam nastavit v routeru nebo v PC v sitovych pripojenich?
Dok 15.04.2010 17:12
Dok
nastavíš ručně v routeru. Tos tam ted pripsal nebo sem to doted nevidel? :) Diky.
Dok 15.04.2010 17:52
Dok
chyba je v tvém přijímači :-)
touchwood 15.04.2010 22:06
All is online, thank you all :) poslední
Dok 15.04.2010 23:03
Dok
UPC fiber power, do modemu nam vede net z nej UTP do PC. To sem predelal aby vedlo do routeru/WAN a z LAN1 a LAN2 do obou PC vede UTP kabel.
Potom se kabely musi spravne okonektorovat ze, udelal jsem vsechny koncovky spusobem.
Hneda,polohneda, zelena, polomodra, modra, polozelena, oranzova, polooranzova - brano zleva doprava pri pohledu na RJ45 konektor zvrchu. (navrchu beru ze je ta packa na zacvaknuti).
ano. Jakou adresu tam aktuálně máš? Měla by být z rozsahu toho routeru (obvykle něco z 192.168.1.0/24)?
edit: napiš, kde ses zastavil při kontrole toho připojení. Já si tipnu, že ti nefunguje DNS.
1) Ano IP adresa v sitovych pripojenich kdyz je zapojeny router, je podobna adrese routeru 192.168.1.0
2) Postup: Internet funguje, prepojim UTP kabel do routeru, z routeru vyvedu dalsi pocitace. Dostanu se na router a nastavim dynamickou IP, restartuju modem od UPC, po restartu mi router priradi adresu. Ping na 192.168.1.1 funguje, na net ani pingy na internetove stranky nefungujou. Skousel sem i vypnout brany firewall v PC ale nepomohlo.
www.seznam.cz ti nejprve musi DNS server prelozit na IP adresu.. kdyz neslape DNS, tak se nepodivas nikde po internetu pres jmeno. Pres IP ovsem ano. Kdyz nepujde ani spojeni na IP, pak je treba hledat chybu jinde
