Zavedení FTP serveru používajíc router
potřeboval bych píchnout se zavedení FTP serveru, když používám router. Abych to upřesnil, vím jak nastavit FTP server (používám Gene6FTP Server), ale problém je, že od té doby, co používám router, už nemám svoji starou IP adresu. Totiž, míval jsem internet normálně přes kabel, ale nyní je kabel zapojen do routeru a z něho vede další kabel už do PC. A tak, nyní nemám normální IP a FTP server se nechce zapnout i když měním adresu FTP serveru na IP adresu svého routeru. Zkoušel jsem i port forwardování portu 21, nijak nepomohlo. Tak jsem vděčný za jakoukoliv pomoc. Děkuju.
Tohle musi fungovat, asi jsi neco spatne nastavil.
EDIT: Jaky mas router?
TP-LINK TL-WR542G
Ok, novinka, i přesto, že jsem nastavil PortForward, stránka open-ports nedokáže dosáhnout port 21. Ani PortChecker, co mám v počítači delší dobu. Tak mylím, že bych potřeboval píše píchnout s úspěšným Port Forwardováním. Btw, ani když vypnu firewall, nefunguje to. Dík za pomoc
ale forwarding nemůžeš testovat z vlastní sítě...
pokial rozumiem, chces, aby bol tvoj ftp pristupny z vonku, z internetu...
Funguje ti na vnutornej sieti?
http://pc.poradna.net/a/view/307878-jak-funguje-ft p
pomozem ti to nadstavit
Omlouvám se, že odepisuju až takhle pozdě.
Takže, pro upřesnění, používám Gene6FTP Server, a chci, aby můj FTP server byl přístupný i zvenku. Nevím, jakou nastavit IP (Jestli IP kabelu od internetu, nebo momentálně dynamickou IP routeru)
Dále si nejsem jistý, jestli úspěšně forwarduji port 21.
Potřeboval bych pomoci pravděpodobně od základů.
Teď, když už jsem u toho, měl bych si nastavit statickou IP?
přečti si ten článek, co odkazoval MaSo.
Budeš rozhodně potřebovat statickou IP adresu z rozsahu LAN (a je jedno, zda ručně zadanou, nebo přes rezervaci v DHCP v routeru)
Zbytek je v článku.
Len dodam, ze niektore routre blokuju 21 port pre svoje ftp, preto treba forwardovat iny port.
zacni od routeru
musis v nom mat zapnuty fitrewall.
dalej si pozri nat a v nom si nadstav ip, internu ktora zacina na 192.168.1.x.
tu si potom nadstav vo svojich sietovych pripojeniach v tvojom pc. musis si ju nadstavit manualne.
potom si v routery a v nat pripoj porty.
zakladny, ktory musi byt, je por 20 !. ten sa stara o komunikaciu medzi tvojim serverom a klientom.
potom port, ktory chces.ak sa ti da nadstavit v tvojom servery.
na skusanie odporucam CESAR FTP server. k stiahnutiu je aj na stahuj.cz.
dalej si port 20 a lubovolny port, ktory si si vybral nadstav v control panel vo firevali v tvojom pc a ak pouzivas firewall v antiviruse, tam tiez.
takze, musis mat nadstaveny nat v routery + firewall, sietovu ip v tvojom pc a firewall v pc a v antivire.
ako posledne nepotrebujes staticku ip od tvojho providera ale skus www.dyndns.com
tam si zaloz account, domenu, ktoru budu pouzivatelia tvojho ftp zapisovat do prihlasovania a stiahni a nainstaluj si updater, bez ktoreho to nebude fungovat.
to je vsetko, co budes potrebovat a malo by to fungovat....))))
máš v tom trochu hokej, obzvláště ve funkci portu 20/TCP..
Nielen hokej,ale celkom aj futbal v tom mas. Nemusis mat zapnuty firewall, nemusis mat ip zacinajucu 192.168.1.x...atd atd, tych blbosti tam odznelo viacej.
Okrem dmz, ktore je podla mna pre teba celkom ciste riesenie je mozne skusit aj toto:
Predpokladajme, ze tvoj ftp server podporuje pasivne pripojenie. Pokial je na wan strane routra verejna ip adresu staci forwardovat 21 port a nahodne vybrate nesystemove porty (radsej rozsah pre viacej klientov) >1024. Tieto porty (rozsah portov) musis nastavit aj na svojom ftp servri. Ako forwardovaciu ip adresu pouzi ip adresu tvojho pc, na ktorom bezi ftp server.
Pri pasivnom spojeni sa nenastavuje forwardovanie 20 portu!
FTP pouziva iba TCP, udp nie je potrebne nastavovat!
Rozdiel medzi aktivom a pasivom.
- aktiv, server pocuva na 21 porte, server odpoveda klientovi, server zahajuje prenos dat z 20 portu na nahodny port klienta a klient odpoveda uz na 20 port, preto treba mat v tomto pripade aj port 20 k dispozicii.
- pasiv, server pocuva na 21 porte, klient inicializuje zahajenie prenosu na nahodne zvolenom porte, ktory si urci server, prenos pokracuje dalej cen tento port.
neavadi pani,,,
hlavne je, ze my ftpserver funguje bez problemov aj z pristupom z vonku....
skuste poradit tomu to cloveku tak, aby si ten server nadstavil... a to co som napisal, niesu blbosti...
dufam, ze viete, o com tocite a ak, tak ten server dokazate nadstavit tak, aby bol pristupny aj z vonku, nie len z lan...
tak podme pani....
ako to teda nadstavit podla vas ?
No mam celkom naladu chvilku tak podme na to:
Prva blbost, ziadny fitrewall a dokonca ani firewall samozrejme zapnuty mat nemusis.
Pozname 4 rozsahy privatnych adries 10.0.0.0/8, 127.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16. Takze ak si odmyslime loopback pc moze mat na privatnej sieti rozne adresy z tychto ip rozsahov. Je sice pravda, ze 192.168.0.0/16 je najpouzivanejsi, ale zdaleka nie kazdy router pouziva pre svoju lan 192.168.1.0/24.
Nemusi, router si pamata ip adresu a jej previazanie na mac a pokial nema prepisanu arp tabulku dostane pc vzdy rovnaku ip adresu. Mozne sice je aj pevne nastavenie ip adresy, ale zdaleka nie je povinne.
Bohuzial sa opat mylis. FTP ma podla RFC 959 prideleny port 21, port 20 sa pouziva len pri aktivnom mode, ktory som vysvetlil vyssie. Pasivny mod sa pouziva z rozncyh pricin castejsie (napr kvoli prehliadacom). Ako funguje spojenie som vysvetlil tiez. Mat firewall za routrom, ktory ma vlastny firewall ak moje pc nie je v DMZ je uplna zbytocnost.
Co je to sietova ip? Co je to firewall v antivire? To nepoznam a asi to budu nejake novinky. Ale ked ti vsetko funguje ja ti blahozelam a tesim sa spolu s tebou, ze mas rozchodeny svoj privatny ftp server.
P.S. Slusnym routrom spolu so slusnym ftp servrom staci presmerovat dokonca len 21 port a vsetko funguje na 1x.
to jsou termini technici samoadminů
...a je vo vseobecnost jasne, ze nadstavenie ftp serveru moze byt v roznych pc rozdielne....
skuste najst univerzalne riesenie ))))
to moje funguje na 100 % )))
a to je cool.
http://www.troubleshootingnetworks.com/ftpinfo.htm l
vtip je v tom, že konfigurace FTP serveru JE VŽDY poplatná konfiguraci sítě. A proto je dobré znát jak FTP protokol funguje, protože potom už ho dokáže nakonfigurovat i malé děcko. Celé toto vyřešil už nahoře MaSo, zbytek reakcí na tento dotaz je zcela nepotřebný balast, včetně tohoto příspěvku.
Poslyšte, děkuji vám všem moc za snahu, ale tohle je na mě pořád dost náročné. Z článku jsem nebyl moc rozumný, bylo v něm hodně věcí, kterým jsem nerozuměl. Ale nicméně, stáhl jsem Serv-U a ten dokázal vše nakonfigurovat sám. Dokázal se nějak "zařadit" k UPnP routeru a vše nyní funguje.
Omlouváme se, že jste se mnou takhle lidově řečeno s*ali. Nicméně, moc vám všem děkuju, problém vyřešen
ok
sorry guys )
som rad, ze vsetko funguje )
moje nadstavene je dost divoke.
viem to,
no k tomu nadstaveniu viedla chyba mojho providera, tzv. staticIP. Dva a pol mesiaca som bol v tom, ze ju mam ( staticIP ), ved som si ju vybavil a platil !
lenze omyl !!!
za tie vyse dva mesiace som milion krat prestavil router, siet, zrusil a back-upoval router a sietove nadstavenia atd.
z toho ma dostal jeden tel. , kde som mojho providera uistil, ze chyba je na jeho strane. zial, nenakonfigurovali my porty.
static IP som pouzival uspesne este necely mesiac, ked som ho zrusil, uz som testoval a pouzival sluzby
www.no-ip.com a www.dyndns.com. dobre sluzby ! vrele odporucam )))
uznavam, ze vyssie vzpomenuty opis mojho riesenia ftp je trosku zlozity !!! )))
v kazdom pripade, som si v nom vtedy spravil riadny poriadok vdaka chybe mojho providera.
pozdravujem vas a zelam vela uspechov !
