Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovládanie cez USB
Zdravím, chcem sa opýtať, či je možné ovládať cez USB port napríklad motorček... ak áno, ako ho zapojiť?? Vlastne je dôležité len to, aby bol v porte prúd ktorý by motorček z PC ťahal...
Na USB se dá zapojit i ohříváček nápojů nebo vibrátor. Důležité je, aby nebyl překročen povolený pro…
karel 27.04.2010 14:43
Proud je tam ovsem porad a nelze pomoci software ho vypnout, takze by motorek bezel stale.
JR_Ewing 27.04.2010 14:48
JR_Ewing
Ano, stejně jako ten vibrátor se vyřadí z činnosti pouze vytažením :)
karel 27.04.2010 14:49
ano, možné to je. Jenže ne tak snadno, jak si myslíš. USB je "inteligentní" rozhraní. Motorek na SS…
touchwood 27.04.2010 14:47
USB port je schopen dodat napájení 5V/0,5A. Řídit otáčky přes USB port by asi bylo možné, ale bylo b…
jirka44 27.04.2010 14:50
jirka44
mám jedno staré autíčko na ovládanie (cez kábel). Už dávnejšie som ho rozobral no ide o to, že sa nu…
Martin195 27.04.2010 15:17
Martin195
To ale nevypneš. V lepším případě se rozjede a vzdálí na délku kabelu, v horším odpálíš USB. Vlastně…
karel 27.04.2010 15:22
prečo by to malo odpáliť USB??
Martin195 27.04.2010 15:25
Martin195
velký odběr.
touchwood 27.04.2010 16:08
motorček? 0,5A a 4,5V bohato postačí alebo nie??
Martin195 27.04.2010 16:12
Martin195
Když dokážeš zařídit, aby to při rozběhu nemělo větší odběr, možná ty USB porty budeš moci později p…
karel 27.04.2010 16:41
USB je opravdu komplikované zařízení. Seriovým portem řídit je mnohem, mnohem jednodušší.
JR_Ewing 27.04.2010 15:26
JR_Ewing
s COM portami bohužiaľ nemám žiadne skúsenosti :(
Martin195 27.04.2010 15:27
Martin195
paralelním ne ? :-D
ano. 27.04.2010 15:32
ano.
to je úplně jedno. Sériový většinou stačí (16 stavů), kdo by taky potřeboval 256+ stavů u LPT?
touchwood 27.04.2010 16:10
a aký je max odber cez seriovy port?
Martin195 27.04.2010 17:58
Martin195
Žádný. Tam jsou jenom datové signály. Lze z toho sice napájet myš, ale to je tak všechno. Kup si plo…
jirka44 27.04.2010 18:05
jirka44
Začni se vzdělávat, nebo raději připoj ten motorek na plochou baterku. http://www.tkk.fi/Misc/Electr…
karel 27.04.2010 18:06
Karel mi čte myšlenky:-) poslední
jirka44 27.04.2010 18:09
jirka44
ano, možné to je. Jenže ne tak snadno, jak si myslíš. USB je "inteligentní" rozhraní. Motorek na SS napětí (+5V) můžeš zapojit (za předpokladu, že nemá odběr více jak 0,5A) na napájecí piny (ty dva krajní), ale bude se točit stále. Vtip je v tom, že na to, abys jej mohl ovládat, budeš potřebovat nějaké USB client zařízení, které bude komunikovat s USB hostem (tvé PC) a na svém výstupu bude "nějak/něco" regulovat. Dále budeš pro toto zařízení potřebovat ovladač a k němu aplikaci, kterou to budeš ovládat.
Daleko jednodušší bývá využití např. sériového portu, u kterého se použije jednoduché "binární" (zapnuto/vypnuto) ovládání přes stavové piny (např. RTS/CTS), které pak stačí svést na běžný tranzistor v zapojení "spínač" (tj. výstup z PC na bázi tranzistoru)
edit: pokud jsi myslel prostý odběr energie z USB, tak potom začátek mého postu, nebo Karlova odpověď.
USB port je schopen dodat napájení 5V/0,5A. Řídit otáčky přes USB port by asi bylo možné, ale bylo by to dosti složité, jak po stránce HW, tak SW. Kromě toho stejnosměrné motorky se řídí blbě. Další možností je použít krokový motor. Kdybys napsal, co to má dělat, třeba by se dalo poradit.
