Sekundární monitor u notebooku
Zdravím, nějako se mi nedaří spustit druhý obraz na TV LG37LG5000. Provedl jsem instalaci W7 Ultimate a ovladače ze stránek výrobce. Jedná se Acer Aspire 5740G. V catalystech se mi detekuje pouze analogový monitor. Na předchozím PC mi catalysty detekovali TV. Má se u notebooku dělat něco jinak? Jsem propojen přes původní HDMI kabel o délce 10m. Na tento kabel při původním PC vše fungovalo-teda kromě zvuku..to se mi ještě nikdy nepodařilo rozchodit. Ale i kolega to nemůže ozvučit. Ale mně teď jde jenom o obraz. Dík a hezký den
1. kabel jsi propojil před startem notebooo? Nebo až potom? (dost často se detekce signálu provádí jen během POSTu)
2. aby fungoval zvuk, je třeba mít korektně nainstalovaný zvukový kodek z grafiky a zároveň na něj směrovat výstup aplikací.
Přesně tak.
..kluci dík.
..já to pak jenom restartoval..možná to byla ta hlavní chyba..dneska to zapnu s kabelama..a budu zkoušet.
Dobrý den..tož se chtě-nechtě musím vrátit k sekundárnímu monitoru. Provedl jsem spuštění se zapojeným HDMI a zaplou TV. Opět bez signálu. Zvolil jsem kratší kabel HDMI..zase nic. Poté jsem oprášil kabel VGA a obraz jako vyšitý..délka kabelu 10m. Takže pro mně jediné vysvětlení, že nefunguje výstup HDMI. Jedná se tento stroj: http://pctuning.tyden.cz/hardware/notebooky-pda/17 024-acer-aspire-5740g-herni-stroj-za-lidovou-cenu ..Akorát při spouštění se nemůžu dostat do BIOS-u. Ať mačkám co mačkám, neustale pouze černá obrazovka s různýma způsobama zřejmě opravy systému. Takže nemám možnost kouknout na Enable-Disable v BIOS-u. Jestli to tam vůbec teda je. Pokud někdo umíte vlézt do BIOS-u těchto booků..dejte návod. Příjemné čarodejnice z Pardubic
Neviem co pouzivas na dualview, ale skus namiesto catalystov povolit druhy monitor cez klavesovu zkratku fn + nieco.
Mne to na hp probooku slo vsetko na prvy krat, dokonca som pripojil myslim tv az po zapnuti spravil fn nieco a mal som hned naklonovy obraz.
Ďakujem za radu.
.ja si myslím, že som po reinštalu na W7 nenainštaloval všetky ovladače a preto HDMI nefunguje. Tu skratku so skúšal..nešlo to. Ja na to nejako prídem..
Jak sa ide do BIOSu najdes v navode k notebooku. Aj Acer ma k produktom navod (prekvapivo)
Ked ti vybieha volba z Win tak tu klavesu mackas moc neskoro, alebo mackas blbu klavesu. Spravidla je to F2 alebo Del.
P.S. ovladace instaluj LEN tie ktore su na webe Acer, presne k tomu konkretnemu notebooku, nespustat ziadne automaticke kraviny typu "najdem ti spravny ovladac" (prdlajs spravny) z Win7.
Ako nudzovku pouzivaj VGA kabel, neni to az tak zle to VGA, HDMI by bolo samozrejme o chlp lepsie ale neni to nieco kvoli comu by som skakal z balkona. Zvuk si vyved zo sluchatkoveho vystupu jack kabelom.
To je ten rozdiel medzi HP a Acer (a to aj HP su dnes uz katastrofa, ale aspon toto na nich ide, na Aceri evidentne ani to :)
..pánové dík..vyfotil jsem jedinej konflikt..a už nevím, jakej ovladač tam narvat. Sedmičky ho nemůžou najít.
Pri ACER to býva F2.
...a umenie spočíva v tlačení - už pri nábehu.
Zvykne to byť Fn+F8 (prepínanie monitorov - externý/interný/oba),
a súvisí to aj s ACPI (modul riadiaci okrem spotreby a napájania, aj iné funkcie NB) - a jeho úplnej aplikácii (aj v StartUp sekvencii).
To HDMI si pozri v biose (F2), či nie je možnosť enable/disable.
Pri tej voľbe Fn+F8, ide o voľby pre VGA konektor.
Mohl by ses prosím tady na poradně registrovat? Registrovaný uživatel může editovat svoje příspěvky.
Promiň mi, zřejmě to nepůjde.
Ale smyslem mé přítomnosti zde - nebylo ani tak to, mluvit k IT problematice,
jako spíš obnovit zapomínanou kulturní kvalitu - spájanou ve světe, i dodnes se značkou Made in Czechoslovakia.
Nic víc, nic míň.
A pochopit motivaci lidí - co lidem, kteří sa na poradnu obrací - neporadí.
Toť vše.
A těšilo mně, že se tady našlo ještě zopár inteligentních lidí.
Protože lidské vztahy, schopnost komunikace - jsou jiné hodnoty, jako nějaké pomíjivé "hračky moderní doby".
Zachraňovali a snad i zachraňují v lidech lidskost.
Už Vás nebudu obtěžovat.
to neregistrovaný:..hlavně si nevšímej některých invektiv..je mi jedno, kdo radí..hlavně, že to pomůže. Někteří z nás jsou generace 50-níků..která do kapitalismu spadla a musí v něm plavat. Naštěstí jsme se neutopili a jsme rádi za každou radu..i když pro zdejší machry vypadáme jako pitomci. I za to dík..a vůbec neobtěžuješ. Přeji hezký den všem snášenlivým a za nás starce dík
