Potřebuji upravit hlasitost u Wav souboru
Sehnal jsem ve wavu jedno ze svých oblíbených starších LP, které jsem měl až dosud pouze v poněkud neodstatečné kvalitě na mp3. Wav jsem rozdělil na jednotlivé tracky a převedl na mp3 (poslední Lame, parametr extreme).
Kvalita je dostatečná, ale zjistil jsem jiný problém. Tiché pasáže jsou moc tiché a hlasité zase hrozně "řvou". Možná to tak má být, ale já jsem zvyklý z té původní mp3 na menší rozsah mezi tichými a hlasitými pasážemi.
Otázka zní: mohu s tím něco udělat beze ztráty na zvukové kvalitě?
určitě, ale jen s původním wavem, mp3 se bude znovu enkodovat
No jasně, s tím počítám, teď se ještě dozvědět čím a jak
Nero Wave Editor, GoldWave apod.
JJ, nero wavw editor je dodrej, dělal jsem s ním něco podobného a šlo to pěkně
audacity.sourceforge.net - zadarmo
Uděláš to v jakémkoliv zvukovém editoru, ale byla li skladba schválně nahraná v dynamických skocích, pak jakákoliv změna povede ke ztátě zvukové kvality.
Ergo: Upravíš zvuk k obrazu svému, ale zničíš autorův záměr. To je ale běžné již při použití korekcí hloubek a výšek o různých efektech nemluvě.Korekce by měly být použity pouze k eliminaci akustických disproporcí posluchárny.
Souhlasím, problém je v tom, že nemám jak zjistit, zda je hlasitost v pořádku na té původní verzi, nebo na tom novém wavu.
No pokud ten wav odpovídá velikosti CD (tzn. čistý wav), pak pravděpodobně bude blíže pravdě ten wav. Ale sotva se dá zaručit, že nebyl udělán z CD, které předtím bylo vyrvořeno z MP3. :)
Vůbec se netrap. Skladbu budeš poslouchat ty, tak si to klidně udělej podle sebe. Jsou sice zastánci věrného zvuku, kteří šílí, když má apratura víc knoflíků, než jen vypínač. Tito diskofilové se dělí na dvě skupiny, na úchyly a pozéry. Jsou šťastní, když jejich aparatura má větší frekvenční rozsah než dokáží i mimosmyslově vnímat.Gramofon musí mít menší kolísání než vady na desce lisováním. Budou se dohadovat jestli se stabilizují otáčky za půl otočky, nebo třičtvrtě
.Polarizované kabely z čisté mědi, namodřené hrany CD.Speciální tluimící kroužky pod přehravač.
Jj, takového cvoka znám, ale že okolo každou chvíli přejede auto, to mu nějak nevadí.
