Nefunkční síťovka a flashky - IBM
koupil jsem repasovaný počítač IBM thinkcentre 8172-CTO. Nainstaloval jsem windows XP professional a všechno se zdálo být v pořádku. Problém se ale naskytl s připojení k síti. Správce zařízení píše, že nejsou nainstalované ovladače pro ethernet. Našel jsem si tedy odpovídající ovladače na webu IBM, na CD je přenesl do počítače a spustil instalaci. V pořádku dojela a napsala, že ovladače byly nainstalovány, ale nic se nezměnilo - ve správci zařízení žádná změna.
Při řešení problému se objevil další - nefunkční flashky. USB normálně funguje (je přes něj připojená myš), ale když zasunu flashku nic se nestane. Nerozsvítí se na ní dioda, windows vypadá jako by si jí vůbec nevšímal. Nenaskočí v Tento počítač, ani vpravo dole v liště nic o "nerozpoznaném hardwaru". Jinou flashku jsem zkoušel.
Nepředpokládám, že ty dva problémy mají něco společného, ale neví někdo kde je zakopaný pudl?
Díky za odpověď
Frenký
Spravce zarizeni je v poradku?
Ohledně ethernetu - ne, píše, že ovladače nejsou nainstalovány. Ohledně Flashek - USB rozbočovač se hlásí jako bez problémů.
Ještě je tam chyba u Řadiče sběrnice SM.
Hmm to muze byt ono,, ovladace chipsetu tam jsou ?
System je aktualizovany vsechny service packy ?
Jak píšu níže - ovladače jsem instaloval beze změny. Je tam SP1
A proc tam je jenom SP1 ?
Protože ten mám přímo na instalačce a zbytek vzhledem k nefunkčnosti internetu nemůžu stáhnout.
No, ale jak vidno internet vam nekde funguje kdyz sem pisete :)
No osobne bych prvne nainstaloval system , pak vsechny aktualizace (sp3) a nakonec
ovladace desky,grafiky,zvuku a ostatniho zarizeni je li potreba.
Dale muzete vyzkouset nejakou live linux distribuci jestli tam pojede ta sitovka
doporucuji Mandrivu ci Ubuntu ty by ovladace mely mit v sobe a sitovka fungovat
klasika: třeba u usb funguje základní sériový přenos, ale ne mass storage device.
se už ten link naučím nazpaměť: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
Tak tedy: Everest jsem použil, zjistil si typ základní desky, stáhl vhodné ovladače, nainstaloval. Opět stejné jako u ovladačů ethernetu - beze změny ve správci zařízení. Jen pro zajímavost jsem si zkusil stáhnou ovladače zvukové karty - nainstaloval jsem - beze změny ve správci zařízení. Aby jste mi věřil, že stahuju správné ovladače: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/documen t.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-60642. Mám thinkcentre S51 8172.
Ještě poznámka - fleška se mi podaří zprovoznit, pokud dám vyhledat hardware - sama se najde a přidá do tento počítač. Pokud ji prostě zasunu, nic se neděje. Toto fungovalo už bez instalace dalších ovladačů...
ok, správný ovladač. jen to pořadí musí být opačně: nejdřív Intel chipset software installation (INF) utility - pak se neobjeví ani chybová hláška o sm sběrnici - a teprve potom ovladač síťovky.
bohužel stránky lenova žádný thinkcentre neznají, takže víc komentářů k tomu nemám.
pozn.: update minimálně na sp2 je nutný - sp1 je děravý zmetek.
Takže pánové, teď se vytáhněte!
Ubuntu jsem zkoušel - jede bez problémů. Bez instalace naskočí a jede v pohodě všechno i internet.
Windows jsem přeinstaloval znovu celý, s SP3. Problém s flashkama je vyřešený. Správce zařízení už nepíše problém na SM sběrnici, ale to je vše. Problém se síťovkou trvá, ovladače jsem instaloval - opět bez účinku.
Objevil jsem možný zdroj problémů - při startu počítače při černé obrazovce mi to píše toto:
0167:No processor BIOS update found
Prosím, nenapadá někoho něco?
typ síťovky nepíšeš a hádat se mi ho nechce, takže mě nenapadá nic.
(buď typ vyčte nějaký diagnostický program, nebo ho možná vypisuje ubuntu)
Typ síťovky:
Broadcom NetXtreme BCM5705-A2 Gigabit ethernet controller
http://www.broadcom.com/support/ethernet_nic/netxt reme_desktop.php
Vypada to ze ten repas je polepeny zo vselijakych komponentov, a teda uz vobec nesuhlasia ovladace pre ten typ ktory je na bedni, musis si zistit presny typ dosky (everest home) a hladat ovladace bna webe vyrobcu dosky, alebo si skus aj ovladace rovno z webu broadcom.
Najblbsie je to ze ti ani BIOS nepozna CPU, ja by som to takto neprevadzkoval (kvoli a)moznosti pretazenia DC menicov nejakym superCPU a naslednym odpalenim po case, a b) kvoli chybajucemu microcode update) a odniesol by som to nazad tym expertom co to polepili, ptz je to polepeny chaos z komponentov ktovie odkial.
Alebo sa ich aspon opytaj ze dosku z jakeho PC tam nadrbali, aby si vedel k jakemu PC mas hladat ovladace. A skus aj update BIOSu, ci potom BIOS ten CPU rozpozna. BIOS ale len az budes nabeton presne vediet jaku mas dosku. Teraz to nevies.
P.S: taky polepenec sa snad uz ani nesmie predavat so znackou IBM, to je snad uz protizakonne pouzitie ochrannej znamky a mozne poskodzovanie dobreho mena spolocnosti.
Díky, už to tak vypadá že tam není ta deska co píšou. Napíšu jim a pěkně jim to vytmavím pokud se mi to potvrdí. Z těchhle stránek IBM jsem ovladače stahoval, takže by měly být správný.
Zítra to projedu
Díky za snahu
Pokial je v tom PC povodna zakl.doska (z toho typu ktory je aj napisany na bedni) tak tu mas vsetky ovladace, je tam aj ovladac sietovky (networking), aj zvukovka (soundmax)
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/documen t.do?lndocid=MIGR-55830
