PC mi stale vypina obrazovku, klavesnicu a mys
potrebujem surne pomoc, mam zapnute PC nemusim nic robit a vypne mi obrazovku aj mysku a klavesnicu ale ked mam zapnutu hudbu ta na pozadi bezi dalej. ked sa mi to stalo prvykrat hned na uvodnej obrazovke biosu mi napisalo: Too many cold reset due BIOS POST. System might be incorrectly overkclocked. Dal som F1 a zapol sa mi PC normal. pri dalsom spusteni mi to nevypisovalo ale stale mi vypina obrazovku, klavesnicu a mys. Co je to za chybu? dakujem
[mod]Změna předmětu, původně: surne pomoc
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď. (rh)[/mod]
Máš to přetaktovaný?
najdi v prohlížeči událostí tu chybu, číslo té chyby pak dej sem a zároveň do googlu, ten ti taky poradí
Asi to máš přetaktováno
nieje to pretaktovane, jedine zeby v obchode to taktovali mam Phenom X4 9550... prehliadac udalosti? to je co? :)
To je nový PC v záruce? Nebo to začalo samovolně a náhle?
pc od augusta 07 sa mi zda... vacsina veci je v zaruke... a zacalo to nahle dnes... ale uz teraz bezi skoro dva hodky a nic...
Napadá mě *) načatý zdroj či základní deska (podívej se, zda na ni neuvidíš nafouklé kondenzátory).
*) jsem laik
ako to myslis nafuknute? ehm?... ked to spravi este raz dam reklamovat sak este su nejake komponenty v zaruke :D
Nafouknuté: kondenzátor má nahoře normálně krásnou rovnou plošku s naznačeným "řezem". Když je nafouklý, je na něm jakoby polokoule.
Např.: http://www.svethardware.cz/forum/imagehosting/7655 7483958c4e8f32.jpg
niesu na maticnej a zdroj necem rozoberat predsa zaruka... takze? zatial PC bezi 2hodiny vkuse... spravi to ale este raz pojde do servisu...
Zdroj rozebírat nemusíš. Ale můžeš ho vytáhnout z PC a posvítit si do něj svítilnou, na ty kondíky přes mřížky uvidíš.
Nemáš základní desku Asus? Tohle se mi kdysi stalo u Asusácké základovky, kde v BIOSu byla zapnutá položka AI overclocking (či tak nějak podobně) a deska se přetaktovávala sama.
