Padá mi Vista, najmä pri prezeraní fotiek a presuvaní suborov
Ahojte,
prednedávnom mi začala blbnúť Vista, po naštartovaní občas spúšťala chkdsk, neprikladala som tomu dôležitosť ale potom mi začal notebook z ničoho nič mrznúť a musela som natvrdo vypínať, zašlo to až tak ďaleko že po naštartovaní vydržal najviac 2-3 minúty a zamrzol. Kámoš poradil preinštalovať antivirák, tak som vymenila AVG za Kasperskeho, pomohlo veľmi, môžem používať net bez mrznutia, ale problém nastáva keď chcem presunúť akékoľvek súbory z alebo na nejaké externé médium, zasekne sa a musím natvrdo vypnúť, alebo keď sa prezerajú fotky tak takmer vždy zamrzne. Skúšala som vyčistiť registre, defragmentovať, aj Memtest, ventilátor sa menil prednedávnom. Nie som žiadny počítačový odborník, keď niečo tak sa snažím vygooglovať riešenie, ale teraz som fakt zúfalá. Ten chkdsk sa ešte stále spúšťa takmer pri každom zapnutí notebooku, má to súvislosť? Mám Acer, 2Gb Ramku, Vista 32bit. Budem vďačná za akúkoľvek pomoc.
CHKDSK - kontrolola disku by mohla naznačovat problém s HDD.
Instalaci Visty máš původní?(špatné ovladače).
Ve správci zařízení není nějaký otazník?(nedokončená instalace).
Jak starý je notebook?
Možná by trošku pomohlo noťas vyfoukat.(přehřívání a padání NB).
Notebook ma rok a pol kúpený v riadnom obchode a Vista už bola nainštalovaná. V správcovi nič, žiadne symboly, ten CheckDisk ma riadne štve, ako môžem zistiť či je problém s HDD? Prefúkať skúsim, ďakujem za radu.
Reklamovat...hned.
U NB Acer je to dost časté.
Samozřejmě i jiné značky jsou poruchové, ale některé víc a jiné méně.
Rada by som.. ale Acery majú len ročnú garanciu, aspoň tu v UK určite.
Ještě zkus toto v nuzovém režimu.
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
Stiahla som, idem to skúsiť, zatiaľ ďakujem
Podivej se do Biosu zda nemas nejaky test RAM nebo HDD, dale zkus najit na netu aplikaci na otestovani sektoru(napr. na stahuj.cz, slunecnice.cz nebo google). Pokud vse bude OK a neni v zaruce zkus reinstalovat windows.
Jake mas bezpecnostni aplikace(antiviry, firewally, antispamy, antimalwary)?
zbav se všech antiviráků, stejně jsou k ničemu..
Dík, ale to sa mi nezdá byť dobrý nápad
Nebo v pr**** ramka...
Tiež som si myslela ale MemTest bežal celý deň a nič nenašiel.
Doufam, ze nemas Spybot s aktivovanou "rezidentni" ochranou nebo dva antiviry, firewaly nebo nejaky terminator na spamy v pameti.
Žiadny firewall, nič len Kaspersky antivirak.
tak zkus jeste ten bios jak jsem psal vyse
Pozriem, idem na to, zatiaľ vďaka
Milá tinky,
mal som prednedávnom podobný prípad s W7.
A môžem Ti povedať, že už som všeličo zažil,
ale takéto už dávno nie.
Neviem, keďže nie som pri tom,
ale, ak to zamŕza nelogicky - t.j. raz povedzme 2 minúty po štarte, inokedy po 15 hodinách, po dvoch dňoch,
raz pri spustení videa, inokedy už iba ak klikneš na adresár, alebo len tak, atď. - čiže konzekvencie sú náhodné, nelogické - neľahko je definovať, kde je problém.
Prvá úloha je, definovať, či ide o SW alebo HW problém.
Úkaz, že sa Ti spúšťa chkdsk (a opravuje súbory, indexy, dáta...) svedčí o tom, že systém bol násilne prerušený.
To by mohlo smerovať ku poruche HDD, jeho napájania, resp. RAM, atď., ale aj tzv. studený spoj na mainboard.
Teda nešpecifická hardware-ová chyba.
Môžeš sa pozrieť na Event logs, pátrať po zázname memory.dmp, atď.
Ja som postupoval tak (po obligátnych - ale nakoniec nezmyselných - antivirusoch, antispyware-och... štúdiu memory.dmp, Event logs...),
že som aplikoval záťažové testy - benchmarky (na HW).
Kompletne som preinštaloval všetky drivery - na konkrétny NB, a konkrétny systém - zo stránky výrobcu.
Všetko bolo viac-menej zbytočné. Jediný zmysel malo to, že mi to iba potvrdilo,
že chyba je nešpecifická. Keďže raz mi testom prešiel NB ako vynikajúci,
a deň na to, ako nedostatočný, s errorom.
A tak som zvolil poslednú možnosť - tzv. vylučovaciu metódu - a nainštaloval som druhý systém vedľa.
A to XP, originál, angl. verziu SP3, ktorý je zaručene OK.
A, čo bolo pozoruhodné, aj ten začal zamŕzať.
Dospel som tým jednoznačne k záveru - nešpecifická HW chyba.
Ak by to nebolo v záruke, konal by som inak,
ale záruka bola, a NB bol vymenený.
Dokonca za výkonnejší.
Netvrdím, že Tvoja chyba je totožná,
ale, ak máš podobné príznaky - a máš ešte záruku,
neváhaj, a okamžite vymieňaj.
Škoda Tvojho času a námahy.
(Možno Ti pomôžu moje poznámky, pri argumentácii pri reklamácii.)
