Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pokazena zakladna doska a HDD, moze byt pricinou zdroj?
Dobry den.
Mam nasledovny problem. Jedneho dna som normalne zapol PC a hned som pocul pipanie a klepotanie. Zistil som, ze to vychadza z harddisku, tak som ho odpojil, no system stale vypisoval rozne chyby: CMOS error, Wrong DRAM timing... Skusil som aj resetovat BIOS pomocou jumpera na doske, chyby vsak stale pokracovali a skoncilo sa to tak, ze PC nakoniec vobec nenabiehal - teda vlastne nabehol, ale len sa tocili vsetky vetraky, diody v skrinke svietili, ale na obrazovke tma a nepocul som ani klasicke pipnutie, ako ked prebehne vypis Post-u BIOSu, ak som sa vyjadril spravne.
Rozhodol som sa kupit iny, tiez starsi PC a hardware z tohto popredat - vsetky veci funguju az na ten disk a dosku - pan, ktory ju chcel kupit vravel, ze videl obhorene casti v okoli chipsetu a aj ja som si vsimol obhoreny konektor na zdroji, konkretne 4-pinovy, ktory sa zapaja do dosky pri chipset.
Upozornil ma, ze to mohlo byt vinou zdroja a aby som ho radsej nepouzival, no ja som ho chcel pouzit prave do toho druheho PC. Skusil som ho zapnut, napojit nan DVD-RW mechaniku, pomeral som napatia, vsetko bolo OK. Ale to zrejme ako test nestaci.
Mam teda dve otazky: Mohol tento moj problem sposobit prave zdroj? Mozte mi poradit, ako ho mam otestovat, aby som si bol isty, ze je na 100% v poriadku?
Doska bola MSI 865PE Neo2-V a zdroj mam Fortron ATX 350PNF, ak potrebujete vediet aj ostatne komponenty, tak potom ich dopisem.
Vdaka za pomoc.
Ano problem mohol sposobit zdroj. Otestovat sa neda nijako a ja by som uz dalej takyto zdroj radsej…
fleg 09.05.2010 17:58
fleg
Zrejme by som postupoval podobne. Ten zdroj má v označení P4 (to je ten konektor na dosku).
modra nie vzdy dobra 10.05.2010 00:42
Kdyby to byla jen ta deska tak bych to viděl 50 na 50sát. Mohl se spálit stabilizátor a potom ohořet…
MM_tank 10.05.2010 01:10
MM_tank
Tak dakujem za odpovede, asi mam teda po zdroji, nevadi. Este sa spytam, mam nejaku sancu na zachran…
dulow 10.05.2010 16:47
dulow
Moznosti mas 2. Bud rad riskujes a skusis si disk "opravit" sam. Mozes ho otvorit a pozriet sa co sp…
fleg 10.05.2010 17:41
fleg
Nejake velmi dolezite data tam nemam, preto som nezalohoval. Kazdopadne ak by to bola len ta "mensia…
dulow 10.05.2010 18:22
dulow
Ešte by som spravil posledný pokus: 1. dal ho na nejaké PC, kde sa dá v biose vypnúť SMART. A nezab…
modra nie vzdy dobra 11.05.2010 01:44
Dal som ho uz skusit kamaratovi, nie som si na 100% isty, ale tusim mava SMART bezne vypnuty. Ani u…
dulow 11.05.2010 06:35
dulow
S tým pobúchaním je to asi také, ako so starými TVs. Moc tomu neverím. Po tom, čo som Vám už písal…
modra nie vzdy dobra 11.05.2010 22:33
Erráta: zväčšiť
modra nie vzdy dobra 11.05.2010 23:13
Pobuchanie je blbost. Hlavicku nad povrchom drzi silny magnet a musel by si fest trestnut aby si s n…
fleg 12.05.2010 04:20
fleg
Aha, no radil mi to celkom odbornik, tak ale asi nevedel o com hovori. :-D Tak skusim najst niekoho,…
dulow 12.05.2010 09:41
dulow
Problemom je, ze za "celkom odbornika" sa dnes povazuje bohuzial kazdy druhy uzivatel pc. poslední
fleg 12.05.2010 09:53
fleg
Otestovat sa neda nijako a ja by som uz dalej takyto zdroj radsej nepouzival.
To co zlyha raz moze zlyhat hocikedy aj 2 raz a ak ti vyhorenie dosky a disku sposobil naozaj vadny zdroj je len otazkou casu kedy to spravi znovu.
Kdyby to byla jen ta deska tak bych to viděl 50 na 50sát. Mohl se spálit stabilizátor a potom ohořet i konektor díky většímu proudu co tím tekl /ovšem zdroj měl okamžitě vypnout../. Pokud odešel i hdd který je taky na 12v napětí docela citlivej tak bych zdrojem prohnal stříbrnopu kulku a zakopak hluboko pod zem /obrazně-patří vyhodit na sběrák/.
Spočítej si kolik tě bude stát další sranda typu hdd a deska když se to bude opakovat.To snad zato ani nestojí!To že teď zdroj má ok napětí na 12v neznamená že si "neubzikne" a něco neodpálí.
edit: alternativně by snad šlo chránit součástky před zlým zdrojem nějakým blokem s transily /kdysi jsem o tom preventivně uvažoval/ ale i tak bych zdroj vyhodil.
Este sa spytam, mam nejaku sancu na zachranu udajov z toho disku? Ako som pisal vyssie, pocut take klepotanie - zrejme hlavicka disku a stale sa opakujuce pipanie, podobne ako ked pipa doska, trvajuce asi sekundu. Asi mi nebudete vediet podla tohto popisu povedat, ci sa da nejako opravit alebo jedina sanca je to zverit nejakej profesionalnej firme, co robi zachranu udajov z diskov?
Jedna sa o SATA disk WD 400AAKS.
Moznosti mas 2.
Bud rad riskujes a skusis si disk "opravit" sam. Mozes ho otvorit a pozriet sa co sposobuje klepotanie. Najpravdepodobnejsie nevie hlavicka najst uvodnu stopu, a preto lieta hore-dole, co sposobuje klepotanie disku. Ak je poskodena citacia hlava je mozna jej vymena v domacich podmienkach...pozor nesmu sa ti triast ruky a bez nastrojov zo suprav na opravu diskov (su fest drahe) to budes mat velmi tazke. V kazdom pripade ultrasikovnemu cloveku sa to podari uspesne dokoncit. V pripade fyzickeho poskodenia platne to bude este tazsie, uz sa dalej ani nebude rozpisovat radsej;o).
Druha moznost je profesionalna firma, priprav si cca 200 eur a vyssie.
Otazka je ako velmi si cenis dane data...kedze si nezalohoval tak asi velmi nie;o).
A nezabudol by som mať v tej chvíli pripojený aj ďalší HDD, resp. veľkú flash - aby,
ak sa k dátam nejako prepracujem, aby som túto jedinečnú možnosť prekopírovať inde - neprepásol.
2. pomocou externého systému (Knopix, UBCD, Slax, atď.) by som sa pokúsil dostať k dátam.
Ale, to podstatné ste nepovedali:
Či Vám CMOS vôbec HDD zobrazuje.
Dal som ho uz skusit kamaratovi, nie som si na 100% isty, ale tusim mava SMART bezne vypnuty. Ani u neho ho CMOS vobec nezobrazil. Jeden znamy mi poradil nieco podobne, s tym, ze mam rukou "pobuchat" odspodu HDD, vraj hlavicka sa tak moze vratit na spravne miesto, potom ho zapojit a ak sa podari k nemu dostat, tak rychlo skopirovat data.
Ked budem mat konecne ten druhy PC, tak to skusim.
ako so starými TVs.
Moc tomu neverím.
Po tom, čo som Vám už písal, a nepomohlo,
by som, ak máte na to odvahu a zručnosť - podstúpil poslednú možnosť (ak tam nemáte dáta väčšej hodnoty ako cca 5 000 korún) - a postupoval, ako radí fleg.
Mám s tým tak 37% úspešnosť - z minulosti.
Pristupovať k tomu iba, ak je druhá možnosť - odpad.
(To pobúchanie mi trochu pripomenulo radu: Prosím, ako zvýšiť kapacitu HDD?
Odpoveď: Povoľte skrutky na vrchnom kryte.)
Pobuchanie je blbost. Hlavicku nad povrchom drzi silny magnet a musel by si fest trestnut aby si s nou pohol a aj to si myslim, ze nemas sancu. Uz len odrthnut ten magnet zo zakladne si vyzaduje pomerne dost sily, takze toto je skor taky public rumor.
