Monitor přeblikává
Zdravím.Mám problém se svým monitorem.Když zapnu počítač , tak monitor nechce naběhnout.Jen přeblikává a to tak co 3 sekundy se oběví obraz . Jinak černá obrazka.Tak už to trvá cca měsíc.Někdy trvalo 5 minut než monitor začal normálně fungovat , teď už to trvá i půl hodiny. Prosil bych o radu.Koupil bych si nový , ale nejsou finance.Děkuji
Jedná se o monitor LCD Acer AL511
Natočil jsem daný problém : watch
To tu není nikdo , kdo by mi poradil ?
Takže to dělá i při postu?
Zkus vyndat a dát zpátky kabely od monitoru do grafiky.
Pokud je grafická karta integrovaná, zkusit jinou.
Jinak zkus grafiku vyndat a dát zpět (při PC vypojeným ze sítě).
Zkus očistit kontakty na grafice.
Vyzkoušel jsi jiný monitor?
edit// Tady to není jako na chatu. Lidé zde radí ve volném čase a ne každý má čas hned odpovědět
jo promiň.Takže
1) jak jednou už najede , tak drží a funguje jak má dokud ho nevypnu a "nevychladne" ... Jak "vychladne" tak zas dělá to samé.
2) grafiku mám v pořádku Nvidia 8800GTs
3)zkoušel jsem dát monitor druhý a tento k druhému počítači.Je to tedy monitorem.
3/ A fungoval druhý monitor na tom počítači kde to blbne?
Pokud je monitor v záruce, reklamovat.
Opravdu si ověř, jestli je to monitorem.
FUngoval . Jen monitor blbne. Nic víc . je to 100% monitorem. Záruka bohužel není.
Tak teda budeš muset koupit nový. Nebo si od někoho puč. Monitor můžeš prodat třeba na díly.
aha . Tak to je v prdeli. A nejde to nějak opravit ? třeba přeměřit součástky a zjistit která to je a vyměnit ?
Nie
Tak jak to popisujes to moze byt napr len zlomeny kabel takze skus s nim hybat na roznych miestach ci to nan nereaguje. Prip. je to len studenak / utrhnuty spoj u konektora v monitore a to sa opravit da pajkovackou. Nic viac, ziadne meranie suciastok.
P.S. jo pozrel som si to video, tak to asi neni kabel ale podsvietenie (napr. nahouby DC menic ("invertor") pre podsvietenie) to by sa dalo opravit vymenou toho "invertora". Sam to nespravis, ked tak servis. Overit si to mozes tak ze do toho monitora niecim zasvietis ze ci vidis obraz aj ked je monitor "cerny". Ked vidis obraz tak je to len podsvietenie, oprava podsvietenia (ak to je invertorom) nezvykne byt draha, ale zisti si ceny v servise.
P.S. ked do toho budes drbat sam (hladat studenaky na invertore) tak len pri vypnutom monitore a po urcitom case, ptz na invertore je tusim niekolko desattisic V.
P.S.3. a nabuduce si radsej nekupuj nic od Acer.
