Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno nejde nastartovat, pc se neustále vypíná a zapíná.
Dobrý den, koupil jsem si komponenty na sestavení nového počítače. Všechno jsem složil dohromady, a jak jsem ho zapnul tak se vždy na cca 3 sekundy zapnul pak se zase vypnul a neustále dokola. A to se děje při zapojení hlavního 24 pin. napájení se zapojením 8 pin. nap.. Když odpojím 8 pin. tak už se zapne "normálně"( větráky se točí, ledky na zákl. desce svítí), ale vůbec nereaguje klávesnice a obrazovka je černá (grafickou kartu jsem zkoušel na jiném pc, tam problém není). Klávesnice problikne jen když zapnu zdroj. Nevíte prosím někdo, kde by mohl být problém?
Mám: zákl. deska. Gigabyte X58A-UD3R, proc. intel i7-930, RAM Corsair 1600Mhz 3x2Gb, graf. karta Radeon HD 5770, zdroj Corsair TX650W, HDD WesternDigital 500Gb
Špatně složené PC. Rozebrat, složit na stole a otestovat. IMHO tam máš někde šlus (zkontroluj si dis…
touchwood 16.05.2010 13:21
Všechno jsem rozdělal, desku jsem vydělal ze skříně. Z desky jsem všechno odpojil i procesor, nechal…
kenillworth 16.05.2010 14:45
kenillworth
tak když vytáhneš procesor, tak to je jasné, že to nepojede. :-D Desku ven, CPU+RAM do ní, případně…
touchwood 16.05.2010 15:18
Tohle všechno jsem udělal. Šlo mi o to, že to dělá to samé i když tam ten procesor je nebo není.
kenillworth 16.05.2010 15:43
kenillworth
Vydá to teda nějaký zvuk?
karel 16.05.2010 15:57
žádný zvuk, jenom ve speakru trochu jakoby lupne, když se to zapne.
kenillworth 16.05.2010 16:02
kenillworth
Pokud jde o GA-X58A-UD3R (rev. 1.0) tak pro intel i7-930 je potřeba verze BIOSu F4. Tak jestli náhod…
Pol 16.05.2010 15:29
Pol
Je to přesně tahle deska, teď jsem se díval na stránky gigabytu a je to tam napsané. Ale je problém…
kenillworth 16.05.2010 15:41
kenillworth
většina desek se i s nekompatibilním CPU rozjede, např. po ručním vpynutí a zapnutí, resetu apod. (t…
touchwood 16.05.2010 16:28
Tuhle desku mám teď na testy. Vzadu vedle konektoru pro klávesnici je modře podsvícené tlačítko RESE…
mia 17.05.2010 00:17
mia
Problém je vyřešen, pomohla reklamace. Chyba byla v desce. Děkuji všem za spoluúčast. poslední
kenillworth 15.06.2010 21:00
kenillworth
Desku ven, CPU+RAM do ní, případně VGA, pokud nemá integrovanou. Ventilátor chladiče CPU připojit do odpovídajícího portu na desce a zapojit vešekeré napájení (ATX24 + ATX4). Pak by se to mělo rozběhnout. Pokud ne, je třeba poslouchat pípání (popř. jinou diagnostiku, kterou poskytuje deska) a následně jej vyhodnotit.
většina desek se i s nekompatibilním CPU rozjede, např. po ručním vpynutí a zapnutí, resetu apod. (takto fungují Asusky a MSIčka) a umožní nouzový update BIOSu.
Pokud tato deska tohle neumí/nezvládne, je třeba sehnat jiný, kompatibilní CPU, nebo se obrátit na podporu výrobce.
Tuhle desku mám teď na testy. Vzadu vedle konektoru pro klávesnici je modře podsvícené tlačítko RESET, tím bys měl uvést bios do základu. Zkus to zmáčknout, chvilku podržet, pustit a pak zkusit zapnout.
Jinak u téhle desky bacha na nastavení v biosu. Dlouho jsem pátral, proč se mi to restartuje, když na ni zkouším instalovat Linux. Nesmí být povolená volba "zkrácení" CPUID na 3 znaky. Windowsu to nevadí, ale Linux padne na držku.
