Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak na WoL skrz router?
Ahoj,
rád bych zapínal přes Internet pomocí Wake on LAN počítač za routerem.
Mějme za to, že router má venkovní IP adresu 83.240.123.456 (vnitřní 192.168.1.1) a počítač, který bych rád zapínal, má IP adresu 192.168.1.2 a MAC adresu 00-11-22-33-44-55.
Pokud zkouším budit to PC v lokální síti z notebooku, není problém. Problém nastává při snaze protlačit magic packet skrz router, v mém případě Asus WL-500gP. Na routeru jsem nastavil port forwarding pro port č. 7 na TCP i UDP na 192.168.1.2, nicméně po přečtení nějaké diskuze jsem nějak pochopil, že takto to nemůže fungovat a dal tam IP adresu 192.168.1.255. Nicméně ani tato nezabrala (subnety jsem dával 255.255.255.0 a také 255.255.255.255, ale nejsem tak zběhlý, abych přesně věděl, co je teoreticky správně).
V jiné diskuzi se zase psalo, že původní firmware toho Asusu s tím má problém a je tam potřeba nahrát nějaký neoficiální - sice matně vím, že takové jsou, ale tak nějak jsem si zvykl na ovládání toho originálního a s Linuxem se nekamarádím.
Takže bych se rád zeptal zkušených, co ještě by doporučili vyzkoušet, případně jestli mám smolíka. Děkuji.
Co se tyka toho forwardovani tak by to melo byt na adresu 192.168.1.255 (adresa broadcastu, ten pc k…
rh 17.05.2010 18:33
rh
Já bych ti doporučil DD-WRT. WoL má přímo v sobě, takže stačí si otevřít z netu webové rozhraní rout…
touchwood 17.05.2010 18:53
Uf, tak jsem se k tomu konečně dostal a co nevidím, návod přesně pro mě - http://pc.poradna.net/a/co…
Moas 05.08.2010 08:48
Moas
Díky oběma za reakce. Použil jsem první utilitku, kterou jsem vygooglil, viz obrázek: [img=/file/vie…
Moas 17.05.2010 19:21
Moas
Je tam případně možné nahrát zpátky originální fw Asusu, když se mi to nebude zamlouvat? Naprosto b…
rh 17.05.2010 19:45
rh
Huh, to se budu muset zeptat tedy ISP, protože po mailech jsem to nenašel. OK - zatím vřelé díky...
Moas 17.05.2010 20:10
Moas
Funguje ti WoL na lanke? Lebo ja som s tym mal pomerne velke problemy, cez wanko preslo v pohode, li…
fleg 17.05.2010 20:20
fleg
Jj to je v pohodě, mám to napsané i v původním dotazu, pravda, je to košatější povídání. Pokud zkou…
Moas 17.05.2010 20:46
Moas
Ja to dělám přes SSH. Taky mám WL-500gP s DD-WRT. poslední
MaSo 05.08.2010 09:38
MaSo
Co se tyka toho forwardovani tak by to melo byt na adresu 192.168.1.255 (adresa broadcastu, ten pc ktery spi tak nema jeste ip, proto se to posle na vsechny v siti), maska 255.255.255.0, protocol UDP.
Jaky pouzivas sw? Mozna zkus nejaky jiny.
Mam stejny router a bez problemu pouzivam tento firmware oleg.wl500g.info verze 1.9.2.7-10.
Já bych ti doporučil DD-WRT. WoL má přímo v sobě, takže stačí si otevřít z netu webové rozhraní routeru. Nějakého Linuxu se bát nemusíš, DD-WRT je v tomto ohledu na snad ještě lepší úrovni než originální FW od Asusu (umí toho víc a jednoduše se ovládá), navíc je pro něj spooousta tutoriálů na domovském webu. Pokud se bojíš bezpečnosti, umí https, případně si dokonce můžeš vygenerovat OpenVPN přístup.
P.S.: nezapomeň, že některé WoL pakety směřují i na 9/UDP, nejen na 7/UDP..
edit: správně je směrovat na broadcast (.255), nikoli číslo sitě (.0).
Uf, tak jsem se k tomu konečně dostal a co nevidím, návod přesně pro mě - http://pc.poradna.net/a/comments/369468-dd-wrt-asu s-wl-520gc-hodne-muziky-za-malo-penez.
Díky i za to, hned jak se dostanu k routeru, tak to oprubuju. Jen mě trochu znervózňuje, že na http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database mi doporučují stáhnout nějakou beta verzi, tak snad vědí, co dělají. :-)
[img=/file/view/3484-wol-png]http://pc.poradna.net/file/view/3484-wol-png[/img]
Ještě jsem tedy vyzkoušel další, např WoL od Solarwinds, ale nezabralo ani to.
Na routeru jsem nastavil směrování UDP 7 i 9 a různýma kombinacema v tom WoL toolu jsem se pokoušel PC probudit (port 7 i 9, možnost "Internet" i "Local Subnet" v "Send Options"), ale neuspěl jsem. Asi se budu muset přemluvit na nějakou tu alternativu. Je tam případně možné nahrát zpátky originální fw Asusu, když se mi to nebude zamlouvat?
