Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Třífáz. soustava; výkon zapojení hvězda vs. trojúhelník
Nemůžu najít srovnání výkonů zapojení do hvězdy a do trojůhelníka s vysvětlením.
Mám za to, že v zapojení:
a) hvězda jsou napětí fází oproti střednímu vodiči ("nulák") a mají efektivní hodnotu 230 V.
b) trojúhelník jsou napětí mezi fázemi - sdružená napětí - o efektivní hodnotě 400 V.
Taky vím, že činný výkon se vypočítá P = U(ef) * I(ef) * cos (fi)
Ale potřeboval bych vzájemně porovnat výkony do hvězdy a trojúhelníka, protože tam určitě budou nějaký čachry s hodnotou proudu.
Děkuji za pomoc.
Pavel
s hodnotou proudu nikoliv.. ta je stejná dle zátěže, ale napětí je rozdílné vzorec pro trojúhelník…
mikeš 19.05.2010 21:07
mikeš
Díky za odpověď, ale něco se mi nezdá. Když porovnám tebou napsaný rovnice, jsou stejný (do první do… poslední
Pavel 21.05.2010 13:34
Pavel
vzorec pro trojúhelník P = (odmocnina ze 3) * U(sdruž) *I* cos (fí)
vzorec pro hvězdu P = 3* U(ef)* I*cos (fí)
Jinak poměr výkonu... Pokud máš motor a rozbíháš ho hvězda/trojúhleník tak na hvězdu má pouze třetinový výkon..
Je docela dobré vědět, jak si vypočítáš napětí fázové, když znáš sdružené napětí - obráceně si to již odvodíš.
U(ef) = U(s)/ (odmocnina ze 3)
Díky za odpověď, ale něco se mi nezdá. Když porovnám tebou napsaný rovnice, jsou stejný (do první dosadím U(sdr) = (odm. 3)*U(ef).
Není náhodou v první rovnici (trojúhelník) výkon na jedné fázi a v druhé rovnici (hvězda) výkon všech tří fází?
Pavel
