Teď přesně nevím, jak je řešené upevnění klávesnice na NTB, ale je možné že se tam někde u klávesy ulomil nějakej plast a tudíž už to nebude držet... nebo jsi to tam pořádně nezacvakl.
Jinak na čištění klávesnice bych třeba doporučil stlačený vzduch a nebo vysavač ... pokud se teda jedná o drobná semínka
(jak již víme, tak více jak 50% uživatelů používá klávesnici místo talířku neb nedávno tu byla "taková pěkná fotogalerie" )
Třeba i takto:
watch
ještě kdyby se ta hmota sama hejbala.. to by pak byla dokonalost sama... a za 600Kč? se zbláznili ne?
Kde jsi k té ceně přišel?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000JMD&Search=Cyber%20Clean&SearchType=1
aha,jasně.. no já jsem se koukal na větší balení... asi 0,5 KG
http://www.alza.cz/cyber-clean-medium-pot-d159705. htm
Jenom by mě zajímalo jak to dlouho vydrží? Zkoušel jsi to?
Zkoušel u kolegy,který si to pořídil,docela to jde.Jak dlouho to vydrží nevím,asi než se to zasviní.Klávesnice se zas nepucuje každý den.
Ajavare, píšou tam, že je to lepší než WC papír ?
Netuším,můžete to vyzkoušet,iniciativě se meze nekladou.
1. pc vypnout
2. otočit vzhůru nohama a JEMNĚ vyklepat
3. vyfoukat stlačeným vzduchem
4. kroky 2. a 3. opakovat dle potřeby, dokud něco padá ven
- "upadená" klávesa je většinou jen špatně přicvaklá zpět, ale u acerů může dojít i k zničení úchytů (zde pak pomůže už jen nová originální klávesnice za cca 500,- až 2500,- - dle modelu PC)
- propříště nedoporučuju nad počítačem požívat potraviny
...a když vysavač, tak na konec trubice zbytek z ženských punčoch, nebo punčocháčů.
Stáhnout gumičkou, nebo podržet rukou - jinak je nebezpečí, že budete rozebírat vysavač a lovit v něm vcucnuté klávesy - moje první vlastní zkušenost.
Moc děkuji za rady.
Já mam na klávesnici takovej nástavec na vysavač že má na konci štětinky a jde to skvěle a žádnou klávesu sem nevysál.
To už tady někdo řešil, jak mu vysavač vcucnul něco z klávesnice. Pak pitval ten hnus v pytlíku, ale zvítězil a našel. Spíš doporučuji to vzít ven, na balkon, na chodbu a vyfukovat. Foukat různými směry, doku něco z toho leze. Ne však nějaký obrovský kompresor na foukání kol u tanku, to by mohlo po prvním zafučení rozmetat klávesnici, případně další vnitřnosti notebooku po širokém okolí.
To kolega v práci udělal u svého NB. Nesnížil si tlak na kompresoru a klávesy lítali po celé garáži hodinu běhal po čtyřech po garáži a hledal, naštěstí mu to nic neulámalo tak je na cvakal zpátky.
saturn11 - a od kdy se proboha u tanku dofoukávájí kola?
Ale jinak - "nejlepší" návod je kompresor, a to dokonce někteří volové doporučují, kompresor u benzínky - a to se potom klávesnice diví, kolik má v sobě mikrokapiček oleje, a jiného svinstva.
