Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zmizely mi data z externího disku
přesunul jsem si z pc na nový externí hardisk Transcend tři složky jejichž velikost je na obrázku. v jedné ze složek postrádám cca 40gb dat.zvláštní je, když se podívám na vlastnosti externího disku, že velikost zaplněného disku je o cca 40gb větší než je součet složek. bohužel se jedná a fotky a videa a o ty bych nerad přišel. z pc se přesunulo všechno a od doby, kdy jsem to všechno přesunul, jsem disk nezapínal.nic jsem pak nepřidával ani neodebíral.nevíte někdo jestli se s tím dá něco dělat? klidně za to i zaplatím, jestli to někde dokážou obnovit.
view.php
zkontroluj ve vlastnostech disku - zabezpečení: jaká máš práva k tomu disku. máš asi zapnuto jen zje…
lední brtník 20.05.2010 23:36
omlouvám se za delší výpadek. tak jsem zkusil na jiném pc v xp profesional vypnout zjednodušené sdíl…
limped 31.05.2010 16:23
limped
Tak si tam na tie zlozky preber vlastnictvo, mas to tam tiez (preber u nadradenej zlozky, a nezabudn…
MM.. 31.05.2010 16:25
A ked nastavujes prava tak enmas nastavovat "jak na obrazku" ale mas nastavovat prava tak jak chces…
MM.. 31.05.2010 16:29
u EVERYONE byla zaškrtnuta všechna políčka a nic .
limped 31.05.2010 16:39
limped
Co "nic"?
MM.. 31.05.2010 17:02
že se mi žádná ze zmizelých složek nezobrazila
limped 31.05.2010 17:57
limped
Tie 3 zlozky co mas na obrazku maju predsa aj na disku tolko kolko maju mat, co v nich chces este na…
MM.. 31.05.2010 17:11
prosímtě, mohl by jsi mi trošku podrobně popsat jak bych si měl u recycler a system volume informati…
limped 31.05.2010 17:59
limped
A uz tie zlozky vidis? Ak nie tak si nastav zobrazovanie skrytych a systemovych suborov. Vid napoved…
MM.. 31.05.2010 18:03
ty složky recycler a system volume information si dokážu nastavit. vidím je , recycler mi jde otevří…
limped 31.05.2010 18:19
limped
strč to do jiného, dosud nezavirovaného počítače, který má nainstalovaný normální správce souborů (z…
lední brtník 31.05.2010 18:46
zkoušel jsem to na dvou nově instalovaných pc,ale bez úspěchu. jak je tedy možné, že tam je ten rozd…
limped 31.05.2010 19:54
limped
Jak zistis ci je tych 40GB na disku v normalnych suboroch to som uz pisal. Skontroluj si vsetky zloz…
MM.. 31.05.2010 20:04
A disk bol potom vytrhnuty z PC za jazdy alebo bol korektne odobraty (ikonkou vpravo dole)? U system…
MM.. 31.05.2010 18:47
vždycky ten disk odpojuji vytažením usb z pc,ale žádnou hlášku o ztrátě dat po odpojení mi to ani z…
limped 31.05.2010 19:47
limped
To ti ani ziadnu hlasku "o strate dat" pisat nebude, ak to budes vytrhavat zo zapnuteho PC tak mozes…
MM.. 31.05.2010 20:03
vždycky ten disk odpojuji vytažením usb z pc No jednou se tento nespávný způsob vymstít prostě musí…
MM_tank 31.05.2010 20:06
MM_tank
zmizely mi data, který se na ten disk přesunuly uplně jako první. je to vidět podle času zápisu na d…
limped 31.05.2010 20:31
limped
mozu zmiznut aj prve (ptz tie su niekde v cache Win) alebo to kopirovalo od konca (co Win prskumnik…
MM.. 31.05.2010 20:50
máš pravdu, kopírovalo to od konce. teď scanuju, tak uvidím ráno. tak vám všem děkuju za pomoc a za…
limped 31.05.2010 20:59
limped
tak v tom programu getdata back se mi zobrazily ty ztracený složky !!!!!!!! ovšem jakej postup bych…
limped 01.06.2010 18:14
limped
Zohnat si platenu verziu getdataback-u (for NTFS ak mas na tom disku suborovy system NTFS) a vykopir…
MM.. 01.06.2010 18:26
tak jsem si zašel za známým známého, který getdataback vlastní a všechny ztracený data do posledního…
limped 03.06.2010 16:39
limped
1) podle mě jsi prostě ten disk vytáhl když wokna nebo antivir šahal (zapisoval) do MFT. Proto byly…
MM_tank 13.06.2010 10:47
MM_tank
ahoj taky se mi dneska stalo to stejný že jsem připojil externí disk a nic na něm není, a když se ko…
bartma 17.09.2011 16:51
bartma
Ve správě disků je u něj vidět co? poslední
karel 17.09.2011 17:00
máš asi zapnuto jen zjednodušené sdílení souborů, protože záložka zabezpečení není vidět. můžeš zkusit buď nouzový režim windows (snad tam bude fungovat usb), nebo vypnout zjednodušené sdílení, nebo to zkontrolovat na normálním pc (ne home verze).
http://www.tipypropc.cz/nastaveni-opravneni-pro-so ubory-a-slozky-ve-windows-xp/
Tie 3 zlozky co mas na obrazku maju predsa aj na disku tolko kolko maju mat, co v nich chces este najst? Kam si kopiroval tie tvoje "zmiznute" subory? Odkial "zmizli"?
Zapni si zobrazovanie skrytych a systemovych suborov a pozri si jake tam mas este zlozky. Hlavne recycler a system volume information, u toho si mozes pridat prava. A uvidis ze kde mas tych "chybajucich" 30GB
A uz tie zlozky vidis? Ak nie tak si nastav zobrazovanie skrytych a systemovych suborov. Vid napovedu alebo google alebo kazdy druhy okoloiduci to tiez vie nastavit.
Naco ti su u recycler prava?
Prava sa nastavuju stejne u kazdej zlozky. Pravy klik a zabezpecenie. A pridam si tam EVERYONE.
Co vlastne ti zmizlo, a odkial?
ty složky recycler a system volume information si dokážu nastavit. vidím je , recycler mi jde otevřít, je tam jen pár zástupců , ale složka system volume information nejde otevřít.
na ten disk jsem přesouval tři složky (velikost těch složek je na mém obrázku) . každou jsem přesouval zvlášť. hned ta první složka (označená č.1) měla asi o 20 podsložek více. bohužel tam chybějí. tato složka má velikost cca 39gb a tato velikost odpovídá obsahu který tam je v současnosti. při přesouvání mi to nehlásilo žádnou chybu a po přesunutí zůstal ten původní disk prázdný. na dolním obrázku je ovšem vidět, že ten součet gb na celém disku nesouhlasí cca o 40gb a to je přesně ten rozdíl co mi tu chybí (přibližná velikost 20ti podsložek).
strč to do jiného, dosud nezavirovaného počítače, který má nainstalovaný normální správce souborů (zapomeň na průzkumník). tam prolez co na disku vlastně máš, co ty velikosti adresářů znamenají = co obsahují.
zkontroluj přitom na flashce velikost nebo obsah souboru \autorunf.inf v kořeni disku - může být skrytý, v lepším případě tam není.
externí disk většinou windows rozeznají že je odpojitelný (neměl by se něm proto vytvořit adresář Recycled ani System Volume Information), jindy ho pokládají za běžný pevný disk - potom ale nehlídá bezpečný zápis na odpojitelný disk a může dojít k poškození jeho souborového systému při odpojení.
U system volume information sa daju normalne nastavit prava (ked pise error tak si preber vlastnictvo, je to tam tiez). Ale tam tie tvoje zlozky urcite nenajdes, tam len moze byt tych pouzitych 40GB (system restore apod).
Vseobecne ak nevidis vsetko to co tam ma byt (lebo bol disk vytrhnuty za jazdy), tak mozes pouzit programy napr. recuva je zdarma, alebo testdisk tiez zdarma, prescanovat ten disk ze ci najdu nejake dalsie poskodene/zmazane veci na disku. Nedavaj nic opravovat, len scan.
mozu zmiznut aj prve (ptz tie su niekde v cache Win) alebo to kopirovalo od konca (co Win prskumnik robi bezne), apod. Vsetko potrebne uz bolo napisane, oscnauj aj povodny disk aj novy disk ci to niektory z uvedenych programov este nenajde, a nastav si zobrazovanie vsetkych suborov a hladaj. Mozes skusit aj totalcommander ale v nom si tiez nastav v nastaveniach zobrazovanie vsetkych (aj systemovych) suborov. Medzernik v totalcommanderi na nejakej zlozke zrata velkost zlozky.
tak jsem si zašel za známým známého, který getdataback vlastní a všechny ztracený data do posledního kilobajtu , celých 50,2gb, mi to překopíroval z toho disku. jednalo se o spousty rodinných fotek a videjí za spousty let, takže jsem si pořádně oddychl a vám za pomoc strašně moc děkuji a už zcela jistě nikdy žádnej disk neodpojím jinak, než bezpečně. jen by mě ještě zajímalo:
1.asi 4 roky vlastním dva externí hdd (ve starším provedení http://www.suntech.cz/produkt/90793/WD-500GB-MY-BO OK2-Essential-7200RPM-8-9ms-16MB-USB.htm )a vždycky jsem je vypínal pouze vytažením usb a nikdy se mi nic neztratilo. teď jsem si zakoupil nový exter ( http://www.alza.cz/transcend-storejet-25f-mobile-5 00gb-d145065.htm?kampan=zbozi.cz ) a hned při prvním přesunu dat se mi toto stalo. může být i něčím jiným, než že bezpečně neodeberu hardware, nebo třeba v rozdílu v kvality těchto značek? nebo těch příčin ztráty dat může být víc?
2.ještě mi na tom disku vznikl problém v tom, že tam je těch 50gb schovaných a tim pádem nejdou využít. v jakém programu se dá tento disk bezpečně zformátovat, aniž bych musel ostatní data přesouvat jinam? nebo by bylo bezpečnější všechny ty data přesunout a zformátovat disk do čista?
3. ještě by mě zajímalo, jestli jsou lepší hdd z prvního odkazu, kde je krabice vetší a má zezadu ventilační otvory, čímž by jeho životaschopnost mohla být lepší než miniaturní hdd z druhého odkazu. nebo u hdd nejsou takové nároky na chlazení?
1) podle mě jsi prostě ten disk vytáhl když wokna nebo antivir šahal (zapisoval) do MFT. Proto byly data v prdeli a podařilo se je obnovit. Žádný "kopírování od zařátku nebo od konce" to podle mě nebylo.
3)ano rozdíl je ve spotřebě - produkci tepla 3,5 disky víc žerou a potřebují externí napájení.
