přenastavení wifi, bez znalosti síťového klíče
Zdravím vás,
mám problém, rodiče se přestěhovali a tím i změnili providera internetu. Do bytu mají kabel, ale wifi po bytě teď neběží a do nastavení se nemůžu dostat, protože nemají poznačený síťový klíč.
Reset routeru nepomohl.
Jaký síťový klíč, když změnili providera? To jim nesdělil, jak se připojit nebo to rovnou neprovedl? Ten kabel do bytu vede odkud kam?
jde o to, že provider má po bytovce vedený kabel a rodiče chtějí vlastní wifi po bytě, aby nemuseli mít notebook napíchlý na kabel
do nastavení routeru se dostaneš podle návodu. předpokládám že router je váš vlastní. předtím byl v režimu client, a teď potřebujete ap? zkus se rozepsat, toto jsou informace na dvě věci.
omlouvám se, ale sám wifi vůbec neznám, ano router je náš, problémem je, že rodiče návod před stěhováním vyhodili, protože si mysleli, že ho nepotřebují, ale když nad tím uvažuji, tak je problém možná někde jinde. Protože router mám doma já, ale rodičům doma notebook hlásí detekci bezdrátové sítě. Měl jsem rady, že na spodní straně routeru je IP adresa, ale není....
... defakto potřebuju návod na zprovoznění od začátku.....
No tak na tom routeru bude aspoň napsaný typ toho výrobku. Podle této informace se dá na insternetu najít návod.
Bez alespoň několika konkrétních informací se tato úloha vyřešit nedá.
WLAN 11g Router ..... ale návod jsem nenašel
Musíš někde najít značku, třeba Asus, D-Link apod. a potom typové označení (třeba Asus WL-520gC), WLAN 11g je jenom to, co to umí a to má tolik routerů...
a to je ten problém, ať hledám jak hledám, tak nenacházím a na dokladě z prodeje je uvedenou jen seriové číslo
Tak fotku. Jak zařízení zvrchu, tak toho štítku, který na něm je (a on tam opravdu je, protože tam být musí).
http://picasaweb.google.cz/Jana.Tomas.Honzik.Luky/ Router?feat=directlink
ale jak jsem říkal výše, nemůže to být jiná wifi síť? protože notebook se chová stejně ať jsou routery "zapojené" nebo ne...
pravdepodobne je to toto
http://www.x-micro.com/downloads/Manual%20-%20XWL- 11GRTX%20-%20English.pdf
Default IP Address: 192.168.1.254
Default IP subnet mask: 255.255.255.0
WEB login User Name: <empty>
WEB login Password: <empty>
to že tam být musí neznamená že tam je..
já na jednom z routerů nemam ani značku, ani typ..
a nemam to dokonce ani na krabici..
Minimalne je tam stitek, na kterem je obvykle FCCID, podle ktereho se dá dohledat výrobce a dokonce i jako v tomto případě stáhnout manuál.
... nebo pri nepristupnosti zarizena ma alespon MAC adresu, u niz prvni polovina identifikuje vyrobce ("OUI"):
dle index.shtml to ukazuje CC and C Tech - WA-2204A
Tak pokud ho někdo serval, tak tam asi není. Ale na každém wifi zařízení, které nedostal do rukou blbec strhávající štítky, alespoň jeden štítek bude.
Mimochodem, tento router tady není poprvé: http://pc.poradna.net/q/view/316650-domaci-wifi-si t?page=r322392#r322392
www.i4wifi.cz
jsou tam k němu další odkazy - český manuál, demo konfigurátor, nastavení zařízení jako Gateway.
když připojíš pc k routeru kabelem (k lan zdířce) - dostaneš od něj ip adresu?
můžeš sem dát výpis: start - spustit - cmd.exe [enter]:
z notepadu to vyklopit sem.
do nastavení routeru se dostaneš? do prohlížeče zadáš tu adresu: 192.168.1.254
prostudoval jsem co se dalo a ted odcházím udělat pokus k rodičům...
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : ales
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1B-38-23-AE-95
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 213.250.237.4
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 213.250.237.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.250.192.1
213.250.194.1
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Síťový adaptér Broadcom 802.11g
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1C-26-1D-E7-F5
toto je nastavení kdy musí být notebook připojen kabelem
za chvíli vložím překonfigurování na router
router - nastavení wan:
static ip
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.250.192.1, 213.250.194.1
router - nechat nastavení lan na default:
ip adresa routeru: 192.168.1.254
dhcp: povoleno
wifi:
2.4ghz "g"
mode: gateway
pojmenuj si ssdid podle sebe, ať svoji síť ve vzduchu poznáš
zabezpečení: wpa/2, s aes šifrováním jestli to umí.
Hlavne pak nezapomen prenastavit take tento stroj na "Ziskat XXX ze serveru automaticky", pokud nastavis routovani a povolis DHCP.
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.55
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
pomocí ip 192.168.1.254 jsem se nedostal nikam
někdo už adresu routeru přepsal, budiž. (neproběhl tvůj reset, co jsi zkoušel)
pokud se po zadání adresy 192.168.1.1 do prohlížeče dostaneš do roteru, nastav ten zbytek (wan rozhraní k providerovi a wifi).
díky, dostal jsem se do routeru, ale válčím s nastavením ale snad to zvládnu
heuréka - jede to bez drátu, ale je to nezabezpečené, prosím pomoc
Jaky klic prepana jana.
Do nastaveni routeru sa leze cez LAN kabel, prehliadacom (IE, firefox, jakychces), tak ze si tam napises http:// a IP adresu routera. Opyta sa ta meno heslo, to je po resete defaultne (v manuali).
IP routera zisis napr. pomocou ipconfig /all
- router je tam ako gateway (brana)
DĚKUJI VŠEM ZA POMOC UŽ TO BĚŽÍ A DOKONCE JAKO ZABEZPEČENÁ SÍŤ
