wifi router Dlink 524 problem - slaby signal a nepripoji sa na Intel adapter s WPA sifrovanim
poradte prosim ako vyriesit problem pri instalacii wifi routra Dlink 524 v byte s podkrovim. prvy problem je ze v podkrovi bytu nesiaha wifi signal z routra - cize otazka ci nekupit silnejsiu antenu, alebo iny router. druhy problem je ze pri otvorenej wifi sieti sa pripojim z notebooku s Intel wifi adapterom, avsak pri zasifrovani cez WPA-PSK, WPA2-PSK, AES spojenie nenastane - stahuje sa cez DHCP adresa donekonecna. cize otazka ci moze byt nekompatibilita Dlinku 524 s Intel wifi adapterom, tusim typ 3845? ak staci vymenit antenu, aku vykonnu kupit na router?
nekompatibilita byt nemoze (aspon ja o ziadnej neviem), ak sa to spaja donekonecna tak mas asi vo Win zadane blbe WPA heslo (ine ako v routri). Skus prist aj s notebookom blizsie k routru, nech vylucis u toho WPA problem so slabym signalom.
S antenou ti zhlavy neporadim, najprv porozmyslaj o lepsom umiestneni routra (aby neboli medzi tebou a routrom nejake kovove platne apod = tienenie), prip. o natoceni anteny nasikmo nie zvislo apod. Prip. lepsia antena sa da aj kupit samozrejme.
Este by bolo dobre aktualizovat ovladace toho intel wifi na najnovsie (www.intel.com) a aj updaty Win (ak mas XP tak aspon SP2 treba mat tusim v tych XP)
To je dobrý prvý krok - byť priamo blízko pri routri (vylúčiť tak otázku výkonnejšej antény).
Minimum mať SP2, optimum SP3.
Práve vlastnosťou SP3 je optimalizácia spracovania vyššej šifry WPA atď.
Ale nenapísal si ani aký systém,
ani aký druh notebooku (výkon CPU, atď.).
Otázka výkonnejšej antény je až vtedy aktuálna - ak je čo zosilovať.
http://compnetworking.about.com/cs/winxpnetworking /ht/wpainwindowsxp.htm
Pozriet logy dlinku co hlasia.
První věc - aktualizovat ovladače v počítači a firmware v routeru
Druhá věc - šifrování vyžaduje trochu lepší signál, a tudíž je jasné, proč s tím jsou potíže.
Třetí věc - to nejde s tím routerem pohnout tak, aby ten signál byl?
len doplnim, ze na notebooku je Win XP SP3, wifi driver posledny stiahnuty z Intel stranky,inak je to pomerne zriedkavy Benq notebook. vyriesil som to aj tak vymenou routra za Asus, kde wifi spojenie prebehne bez problemov aj WPA2-PSK AES a dosah velmi podobnej anteny je bezproblemovy aj v podkrovi. ten dlink s 2dBi antenou mal problem s pokrytim, takze vymena routra bola najschodnejsie riesenie.
Ten D-Link 524 je dost slabota, má fakt mizernej signál, mám ho taky. Když na totéž místo dám zcela obyčejný Ovislink 5460, je pokrytí bytu mnohem lepší...
pridal by som tip - v nastaveniach routra (teda aspon 524UP) sa da vybrat WPA-PSK-AUTO - to odstrani nekompatibilitu s WPA2, ovladace automaticky vyberu to, comu sa vedia lepsie prisposobit
