Mrtvá deska ASUS COMMANDO
Zdravím,
na své ASUS COMMANDO desce jsem se pokusil pomocí Asus Flash Utility (z windows) upgradovat bios na ver. 1901 z důvodu podpory novějších 4jádrových CPU (Výměna E6600 za Q9550). Flash prográmek měl 3 části: read bios, write bios a verify bios. První 2 skončily na 100%, selhalo verify.
Další pokusy o verify příp. rewrite selhaly a tak nezbývalo nic jiného než reboot kompu. No a stalo se co jsem nechtěl, deska je dead.
Na zadním LCD panelu svítí CPU INIT, větřáčky se točí .. ale to je vše.
Zkusil jsem:
1) vyndat baterku
2) clr cmos
3) ruzné klávesové zkratky (alt+f2, del) s připojenou FDD mechanikou .. jenže na FDD si to ani nesahne
Na LCD monitoru také nic nesvítí, prostě už nevím co s tím. Ví někdo o nějaké možnosti jak to dát dokupy, případně o nějaké firmě která by to dokázala přeflashovat?
Změna předmětu, původně: Meky (JaFi) (JaFi)
uz zase se mi podarilo přehodit predmet se jmenem autora :)
postup ktory som vycital z netu!
1) vyber graficku kartu (pokial mas PCIx) a pripoj kabel od monitoru priamo do dosky, alebo tam strc nejaku PCI kartu
2) na USB flashku si stiahni BIOS file EDIT: plus utilitky z navodu - awflash.exe...)
3) nastartuj PC a spust Asus Crashfree BIOS utilitu
(vydrz chvilku kym si to nacita ten BIOS file z USB)
dufam, ze to pomoze
koukni se:
1. do manuálu, tak je PŘESNĚ popsáno obnovení po špatném flashi
2. na desku a vyhledej, zda je na ní nějaký šváb umístěný v soklu (většinou má na sobě natištěno/vyraženo logo SST nebo nějakou nálepku). Pokud je v soklu, dá se pinzetou vytáhnout a naprgat v programátoru. Pokud v soklu není, měla by deska umět nějakou variantu obnovy BIOSu (u novějších to je ve většině případů tato možnost, sokly už skoro nikdo nedělá)
Sokl s flashkou vypadá takto:
Dej do mechaniky CD co bylo k desce.BIOS se ti naflashuje původní.Potom to skus znova ale bez Windows.Buď z flash klíčenky nebo CD podle toho co deska podporuje.Najdeš to v manuálu.
Mno všechno co ti radí zkusit můžeš ale podle mě to nepomůže-pokud je to šprajclý v této fázi startu. Reset cmos jsi zkoušel ? Teď je tam jaký procesor ? Nemůžeš zkusit jiný ? Zkus na desce najít bios jestli je vyndávací (asi nebude. je to 8mi nohý šváb blízko u baterky).
tieto postupy odporucaju praveze presne na ten problem co ma (nepodareny flash BIOSu z Windows), popripade este doplneny o to, ze to niektori robili na pretaktovanych PC.
Ale já přece vím na co to je Ale mám dojem /částečně vyzkoušený/ že tyhle obnovovací pokusy fungují jen když to při POSTu vypíše něco jako BIOS checksum error a
a ne když je to zcela neoživené a hryzlé na detekci cpu.
Zapamataj si na veky vekov: NEFLASHOVAT Z WINDOWS !!!
Amen.
P.S. pamatas si jaky tam bol BIOS? (AMI, award, phoenix, janeviem)?
Flashuju z windows protože jsem línej. Svoje pc,kámošům, zákazníkům...všechno už několik let. Počítám průměrně jeden flash za měsíc, desky asus a gigabyte. Nikdy jsem neměl problém. Navíc když si flashu svou desku v pátek večer neoriginálním modifikovaným biosem... a vím že když se to vysere tak budu o víkendu bez pc... tak je to adrenalin
chybami se clovek uci ..
V navode (mas ho na asus webe, english verzia) mas popisane jak by mal fungovat ten "Crash Free" (mal by vypisat aj nieco na obrazovku, a mal by fungovat aj USB stick alebo CDROM). Ked to ma nahodou aj integrovanu grafiku tak vyber PCIe grafiku a strc monitor do integrovanej grafiky.
Ked to nic nevypisuje ani nesaha na CDROM (strc tam nejake CD), tak mas asi smolu, nejde ani ten crash free. V tom pripade len vypajkovat chip a najst si niekoho s programatorom flash (ak tam je nejaka 8pin flash tak potrebujes programator pre SPI flash).
Já sem se na manuál k jeho desce díval jestli nemá náhodou dva biosy. Nemá. A crash free popisuje opravu v případě že mu počítač vypíše ono bios checsum failed.
No jo zlatej gigabyte s jeho dvouma biosama...ale protože má blbé rozložení konektorů u 1156 tak mám asus.
Takže na doporuceni asus supportu jsem pripojil DVDromku, hodil tam original CD a nic. Na CD si to ani nesahne, porad je to hryzle na CPU INIT .. nejak to crashfree nefacha.
BTW: zasadne vybiram desky ktery nemaji integrovanou grafiku a PCI VGA uz sem hezkych par let nevidel, toz asi tak :(
Ked to stoji na CPU init tak je holt v haji ten "CPU init" BIOS kod, a nepojde to dalej ani keby si mal PCI grafiku ani nijak.
Si si isty ze inac je vsetko zapojene dobre? (dodatocne napajanie a vsetko)? Skus odpojit uplne vsetky karty z dosky, vsetky disky, vsetko. Nemas nejaky iny CPU? (starsi v sufliku apod), mozno (sanca par promile) to so starym CPU nabehne.
Ako som pisal treba najst chip BIOSu, vypajkovat a najst niekoho s programatorom. Trochu googli nejake firmy na opravy BIOSu, ale neviem ci sa to oplati. Prip. nova doska.
Tak novou desku uz sem koupil jeste v patek.. Asus P5QD. Commando se mi rozchodit nepovedlo, zkusim pohledat na googlu nejakou servisni firmu (treba ma asus nejakou autorizovanou tady v CZE) a poslu jim to tam. Kdyz to daj dohromady tož dobře, když ne tak už se hold stalo ..
na stránkách asusu najdeš, že servisní centrum je v ostavě dokonce můžeš využít služby pick and return.. přijedou, vyzvednou, opraví a přivezou zase zpět
