Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi - po pul minute se odpoji
hoj potreboval bych pomoct mam win7 a potrebuju se pripojit k netu mam wifi usb adapter ovladace pro w7 signal dobry vsechno v pohode pripojim se do site de mi to pul minuty a pak se odpoji a nejdou uz ani vyhledavat site dokud ho neresetuju nevite nedko cim to muze byt??
Změna předmětu, původně: plaret (JaFi)
apročtedanezkusíšaktualizovatovladače?tojepřecetop rvnícosevtakovýchpřipadechdělá P.S.: ty jsi zruš…
touchwood 28.05.2010 11:26
ovladace mam nove stazeny tim to neni a pisu z telefonu tak na interp. kaslu jinak bych to psal tejd…
wifi 28.05.2010 11:49
wifi
zkusnakarteeewypnoutmoznosthpovolithzarizenivypnou tprinecinosthizariiizenhi za zas kašlu ti sem dáv…
Georgij Gadjukin 28.05.2010 12:07
Georgij Gadjukin
to sem zkousel to nepomaha
wifi 28.05.2010 12:27
wifi
Tenhle problem jsem mel skoro stejny, akorad jsem se pripojoval pres Wifi router, a asi po cca 10min…
pospa 28.05.2010 12:09
pospa
zkusim sehnat nakej jinej no ale tendle byl uz druhej co nefunguje tak nevim jestli mi to bude neco…
wifi 28.05.2010 12:28
wifi
w7 jsi instaloval ty?
lední brtník 28.05.2010 12:57
jj ja w7 ultimate 64bit
wifi 28.05.2010 13:10
wifi
pohledej, jestli základní deska nepotřebuje ovladač. jestli používáš nastavovací utilitu výrobce k…
lední brtník 28.05.2010 14:00
Zkus sehnat jiny USB adapter, pripadne primo kartu do pocitace. Pokud uz jsi zkousel druhy router, b…
Jan Fiala 28.05.2010 13:21
Jan Fiala
nj pokusim se sehnat asi kartu do kompu jinak nevimt y usb me proste nak nefrcej ale z telefonu se n…
wifi 28.05.2010 13:47
wifi
Iba predpokladám, že máš PC (nie NB). A pokiaľ ide o wifi adaptéry USB: 1. sú dodávané s CD s vlastn…
modra nie vzdy dobra 28.05.2010 14:04
Ja ani tak nevidím Tvoj problém vo voľbe PCI wifi karty, namiesto USB wifi adaptéra, ale skôr v Tvoj…
modra nie vzdy dobra 28.05.2010 14:23
Napíš sem, prosím, iba jediné: Počítač > Vlastnosti > Hardware (záložka) > Správca zariadení (klik).…
modra nie vzdy dobra 28.05.2010 14:32
V prípade, že sa Ti to týmto vyrieši, prosím, za odmenu - skús už v budúcnosti písať s diakritikou.…
modra nie vzdy dobra 28.05.2010 14:35
Ked to je USB adapter, tak skus vliezt do spravcu zariadeni, tam si najdi USB controllery a rozbocov…
MM.. 28.05.2010 16:53
tak sem vwechno zkontroloval a stejnak nic nepohlo porat stejny stav jediny jestli to nemuze byt tim…
wifi 29.05.2010 08:58
wifi
Máš tam vôbec ten tvoj k o n k r é t n y USB adaptér zobrazený? Pod Sieťovými adaptérmi? Zrejme ni…
modra nie vzdy dobra 29.05.2010 10:53
T.j. okrem ethernetového adaptéru musí tam byť aj - druhý - USB adaptér. Ak ho tam nemáš, nemáš ani…
modra nie vzdy dobra 29.05.2010 11:08
Jenom nehackuj. angl. hacker (vyslov: haker alebo heker)
modra nie vzdy dobra 29.05.2010 11:14
jsi obětavý člověk, že po něm ty souvětí bez čárek a bez diakritiky čteš. já na takové dotazy bez ro…
lední brtník 29.05.2010 15:06
...len mi je smutno, keď viem, že odtiaľto pochádzal Komenský (aj keď nakoniec exulant). A, že toto…
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 02:35
Ked tam mas virtual WiFi tak mas evidentne Windows 7. A z toho vyplyva otazka ma vobec ten tvoj USB…
MM.. 29.05.2010 17:39
Tak to shrnu pratele.Mam win7.Wifinu TL-WN422G.Ovladace stazeny primo od vyrobce pro win7.V nastaven…
wifi 30.05.2010 11:16
wifi
Obavam sa, ze s vyrobkami TP-Link dieru do sveta neurobis. Tiez pouzivam jednu PCI wifi kartu od TP-…
KiloViktor 30.05.2010 11:50
KiloViktor
nevím co to je za šílenou mánii připojovat síť přes usb adaptéry, ty krámy fak fungují divně. pokud… poslední
lední brtník 30.05.2010 13:19
P.S.: ty jsi zrušil interpunkci, já zase mezery. Doufám, že se ti to bude číst stejně dobře.
Tenhle problem jsem mel skoro stejny, akorad jsem se pripojoval pres Wifi router, a asi po cca 10min se mi to odpojovalo, sehnal jsem jiny router a vse v pohode.. Asi je spatny ten adapter..
1. sú dodávané s CD s vlastným SW (od vendora)
2. niekedy bývajú spárované, a predávané už s routerom toho istého výrobcu.
Takže, dedukujem, že máš iba sólo kúpený USB adaptér (?zapájaš ho do: USB 1.1 or USB 2.0?),
a na pripojenie používaš SW, ktorý bol pri adaptéri.
- Pripoj sa - kontrolne cez RJ-45
- Choď k routeru na menšiu vzdialenosť (neuviedol si, ako je to teraz - keď Ti to padá)
- Skús ho zapájať cez windows pripojenie. Nie cez SW výrobcu.
ale skôr v Tvojej schopnosti ten adaptér nastaviť.
Príslušný SW - dodávaný s adaptérom - Ti poväčšinou umožňuje navolenie Modu, Normy, Bandu a Country, atď.
Takže, tam môže byť Tvoj problém.
Preto radšej, ak si s tým nevieš rady,
okrem nainštalovania adekvátneho driveru VÝROBCU adaptéra,
pripájaj sa cez windows - pripojenie.
Ked to je USB adapter, tak skus vliezt do spravcu zariadeni, tam si najdi USB controllery a rozbocovace, a u nich si pravy klik vlastnosti skontroluj ci tam neni nejaky powermanagement (zaskrtnute ze setrit energiu apod). Ak ano tak to skus povypinat u vsetkych USB controllerov.
tak sem vwechno zkontroloval a stejnak nic nepohlo porat stejny stav jediny jestli to nemuze byt tim ve spravce zarizeni to vyhazuje nejakej microsoft virtual wifi miniport adapter s chybou ale to vubec nevim co je za ty hacky carky sory ale pisu z telefonu az pude komp tak podekuju s hackem :-)
Ked tam mas virtual WiFi tak mas evidentne Windows 7. A z toho vyplyva otazka ma vobec ten tvoj USB zazrak ovladace urcene pre Windows 7? Ak nema tak ho mozes vyh0odit alebo pouzivat Windows pre ktore ma ovladace.
P.S> ten virtual WiFi mozes v spravci zakazat, a skus potom ci to wifi pojde lepsie.
Tak to shrnu pratele.Mam win7.Wifinu TL-WN422G.Ovladace stazeny primo od vyrobce pro win7.V nastaveni spotreby vypnute vypinani.V sitovych adapterech vse zobrazeno bez chyby.Problem:pripojeni k internetu spadne po pul minute a k opetovnemu spusteni se musi restartovat usb adapter.V prubehu pul minuty vsechno funguje:stahovani,web stranky atd..Sila signalu na sit je dobra.Pokud ma jeste nekdo nejaky napad predem dekuji. PS: Piste jen napady na reseni, chytry kecy o tom ze nepisu carky mi moc nepomuzou.
Obavam sa, ze s vyrobkami TP-Link dieru do sveta neurobis. Tiez pouzivam jednu PCI wifi kartu od TP-Link a musim povedat, ze je to zatial najhorsia karta aku som doteraz mal. V ramci tej pol minuty sa mozes kuknut a napisat parametry spojenia? Dodavane beazdratove utility vedia zobrazit silu a kvalitu signalu, myslim ze aj sumove hodnoty.
Tiez je dobre sa kuknut na statistiky prenosu a pocty chyb v prenose. Tx a Rx Error.
pokud ti nic jiného nezbývá, musíš hledat něco kompatibilnějšího, co už někomu funguje.
problém taky bývá s doprovodnými utilitami výrobce: stojí za dvě věci, výrobci je ani netestují v neanglických windows. dávám přednost nastavení a připojení přes windows.
a pokud jsi to doteď nepochopil, dá se přežít absence diakritiky, ostatně důvod už jsi psal.
ale naprosto nečitelné a ztrátu času představují nekonečná souvětí nerozdělená čárkami ani tečkami, která prostě nejdou číst.
