Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Podle mě funkční monitor se rozsvítí na 3-4 vteřiny a potom zhasne
Dneska jsem si přines od kamaráda monitor >>>AOC LM 727<<< a připojil ho k notebooku... Monitor však odmíta svítit... Rozsvítí se jen pokud vstupuju do nastavení monitoru, grafiky, při odhlášení a přihlašení se do systému... Ale pokaždý jen na 3-4 vteřiny a potom zhasne... Pokud monitor ručně vypnu a hned zase zapnu, tak se ukáže plocha jako v případě upravovaní nastavení... Ale po 3-4 vteřinách zase konec... V těch pár vteřinách je, ale vidět, že funguje bez problému, tak proč to zhasínání... Při bližším prohlídnutí monitoru je plocha a text vidět, jen prostě podsvícení z nepochopitelnej důvodů nejde... Monitor jsem testoval na třech notebookach a pokaždý stejnej výsledek... Podle mě funkční monitor... Ale problém bude v nějakym nesmyslu, kterej přehlížim... Moc děkuju předem za jakejkoli nápad a radu...
Změna předmětu, původně: Mám opravdu problém...:o) (Kurt)
Ten monitor není funkční. Vadný velmi pravděpodobně zdroj.
Kurt 28.05.2010 14:57
Kurt
Ale jak je možný, že pokud například nastavuju AOC jako klon v konfiguraci displeje a nebo jen vstup…
CHIPOS 28.05.2010 15:23
CHIPOS
Mozne je to preto lebo shit LCD nejak tusim odvodzuju nieco pre invertor podsvietenia aj z obnovovac…
MM.. 28.05.2010 16:21
Ak sa pripájaš ku notebooku, musíš - za podmienky, že hodláš pozerať obraz na externom displeji - na…
modra nie vzdy dobra 28.05.2010 15:10
Pokiaľ ide o LCD zn.AOC, tak väčšinou majú externý zdroj/adaptér (neintegrovaný). Takže, ak je zdro…
modra nie vzdy dobra 28.05.2010 15:15
Tenhle má klasickou tří-kolíkovou díru na kabel jako se používá u zdroje stolního počítače... Takže…
CHIPOS 28.05.2010 15:30
CHIPOS
Netvrdím, že zrovna pri Tvojom je ext.adaptér. To vieš Ty. http://www.fixya.com/support/t103326-scr…
modra nie vzdy dobra 28.05.2010 15:33
Doufám, že moje odpověď nevyzněla nijak odrzle... Moc díky za ten odkaz... Už to překládám, ale už t…
CHIPOS 28.05.2010 16:37
CHIPOS
Trefa do cernyho ze to bude asi vadny monitor. To sme vedeli aj pred odkazom :)
MM.. 28.05.2010 16:40
No jo... Vadnej určitě je... Ale v čem...? :o) To je oč tu běží... A hlavně jak to opravit...
CHIPOS 28.05.2010 16:48
CHIPOS
Idealne vymenit invertor (= DC menic podsvietenia). V cem je vada zisti jedine technik meranim, aleb…
MM.. 28.05.2010 17:23
Frekvence i rozlišení... Ale pořád to samí... Akorát po potvrzení každý změny se provokatyvně rozsví…
CHIPOS 28.05.2010 17:54
CHIPOS
Při bližším prohlídnutí monitoru je plocha a text vidět, jen prostě podsvícení z nepochopitelnej dův…
MM_tank 28.05.2010 18:02
MM_tank
No jo... Ale proč se to při zapínaní a při přepínání monitorů normálně rozsvítí a jede to v pohodě..…
CHIPOS 28.05.2010 19:10
CHIPOS
Viděl jste někdy zářivku? A viděl jste někdy zářivku, která po rozsvícená zase zhasla? Tak něco tako…
Kurt 28.05.2010 19:13
Kurt
Já vim, že sem jak kolotoč... Ale tohle mi taky nesedí... Kdyby se to rozsvítilo jen při zapnutí, ta…
CHIPOS 28.05.2010 19:26
CHIPOS
Tak si to vyřešte nějakým programem. K tomu ale nepotřebujete asistenci zdejších poradců. Uvědomte s…
Kurt 28.05.2010 19:27
Kurt
O to se, ale právě snažim...:o) Doufám, že se tu najde člověk s podobným problémem... A poradí... Al…
CHIPOS 28.05.2010 19:41
CHIPOS
Tak jo, ode mě naposledy. Viděl jsem mnoho monitorů "s podobným problémem" a u žádného nepomohl něja…
Kurt 28.05.2010 19:46
Kurt
Pochop nejde to vyriesit ziadnym programom. Ked si skusil 60Hz a nativen rozlisenie a nejde tak je i…
MM.. 28.05.2010 19:46
Tohle sedí... Pokud to chápu dobře, tak invertor je něco jako startér u běžnejch stropních zářivek..…
CHIPOS 28.05.2010 20:04
CHIPOS
Ano tak nejak sa to da tiez napisat, je pravdepodobne ze je problem v tom invertore. Ale aj tak prei…
MM.. 28.05.2010 20:09
Zkoušel jsem to na 3 notebookách... A všude stejnej problém... Ale i přesto jsem měl za to, že je to…
CHIPOS 28.05.2010 20:22
CHIPOS
No, pravdepodobne to je na vymenu nejakej suciastky (napr. elektrolyt kondenzatory starnu a stracaju…
MM.. 28.05.2010 20:27
Perfektní... Ještě jednou díky... Asi ho rozeberu a děj se vůle boží...:o) Investovat do něj nemá sm…
CHIPOS 28.05.2010 20:39
CHIPOS
Tak teoreticky si tam můžeš udělat homemade LED podsvícení...:-)
MM_tank 29.05.2010 04:07
MM_tank
Vyhodim ho... Do servisu daleko a peněz málo... A rozebrat to neni v mejch silách... Ono je to snad…
CHIPOS 29.05.2010 09:23
CHIPOS
Ahoj, muj přípspěvek sice s křížkem po funuse, ale rovněž hledám řešení tohoto problému a vypadá to…
MatesB 07.10.2010 09:00
MatesB
Ale proč se to při zapínaní a při přepínání monitorů normálně rozsvítí a jede to v pohodě... -po pá…
MM_tank 29.05.2010 04:09
MM_tank
Život je krutá milenka...:-D O tom žádná...
CHIPOS 29.05.2010 09:24
CHIPOS
Monitor jsem testoval na třech notebookach a pokaždý stejnej výsledek... Podle mě funkční monitor b…
shiro 07.10.2010 10:06
shiro
datum:-D jinak u svojeho posledního příspěvku v 04:09 ráno sem se podíval na datzum a kupodivu to by…
MM_tank 07.10.2010 12:28
MM_tank
Dobry den mam lcd monitor viewsonic 19palcu jak sem ho kupoval vsechno bylo v pohode ted mi tak naje…
Velky Problem 02.04.2013 15:23
Velky Problem
Založte si na to vlastní téma. poslední
Kurt 02.04.2013 15:26
Kurt
Ale jak je možný, že pokud například nastavuju AOC jako klon v konfiguraci displeje a nebo jen vstupuju do kontrolního panelu grafiky, tak se rozsvítí a zobrazuje bez problému..? Prostě jakákoli změna, která se AOC přímo týká ho oživí... No, ale potom zase zhasne... Pokud by nesvítil vůbec a nebo nijak nereagoval, tak to neřešim... Prostě odešlo podsvícení a hotovo... Ale ono ne... Ono to funguje... A ne nijak náhodně... Pravidelně funkční například při manuálnim přepínání displejů klávesama Fn-F5... Prostě nechápu zhola nic..:o)
Mozne je to preto lebo shit LCD nejak tusim odvodzuju nieco pre invertor podsvietenia aj z obnovovacej frekvencie ktoru do neho clovek pusti, a ked nieco vo Win robis tak sa mu moze na chvilku zmenit obnov. frekvencia, alebo na chvilocku vypadne synchro signal co mu tam v elektronike podsvietenia hodi nejaky impulz a invertor na chvilu zacne fungovat apod. Mozes skusit nastavit vo Win inu obnovovaciu frekvenciu (60Hz, 75Hz), prip. aj rozne rozlisenia pre ten monitor, ci sa nieco zmeni.
V kazdom pripade ten monitor je vadny, s pravdepodobnostou velmi vela percent.
musíš - za podmienky, že hodláš pozerať obraz na externom displeji - navoliť pomocou
horných klávesov Fn + XY, aký z troch variantov chceš použiť.
CRT, NB, alebo oba.
No tak to je v háji invertor (80procent) nebo lampa-podsvícení(20procent) a nemuselo by to být zase až tak drahý= oprava by se ještě mohla vyplatit.
Já vim, že sem jak kolotoč... Ale tohle mi taky nesedí... Kdyby se to rozsvítilo jen při zapnutí, tak ok... Ale ono se to zapíná při manipulaci s nastavenim grafiky a monitoru... Pořád si prostě myslim, že by to mohlo jít vyřešit nějakym ovladačem nebo programem... :?:
O to se, ale právě snažim...:o) Doufám, že se tu najde člověk s podobným problémem... A poradí... Ale nikoho nechci obtěžovat... Kdo chce pomoct ať pomůže... Kdo nechce pomoct ať nepomáhá... Nikde přece neni psáno, že tuhle diskuzi mají lidi za povinnost...:)
Pochop nejde to vyriesit ziadnym programom. Ked si skusil 60Hz a nativen rozlisenie a nejde tak je invertor alebo trubice v haji.
Pri manipulacii sa to rozsvieti lebo elektronika monitora zdejme invertor vypne a zapne, a evidentne to po zapnuti funguje 4sekundy kym zdochne. Tak ho mozes kazde 4sekundy vypinat a zapinat bude to tak fungovat tyzden, kym invertor odide uplne. :-)
Invertor je obvod ktory vytvara napatie pre tie trubice, ptz. potrebuju desattisic ci kolko voltov. A monitor ma tak 12V. Tak k tomu invertor prida 3 nuly. Len skoda ze sa ten invertor neda pouzit na euro bankovky :-)
P.S. aby si vylucil nejaky vplyv Windows tak zapni PC a vlez do BIOSu (F2, Del, apod) a tam sa ten monitor vypne tiez? Alebo skus nabootovat z CD nejaky live linux (knoppix apod...)
P.S.2. skusal si ten monitor na inom PC? (aby si vylucil nejaku vadu u teba v NB alebo co)
Tohle sedí... Pokud to chápu dobře, tak invertor je něco jako startér u běžnejch stropních zářivek... Odejde startér (invertor) a ono to prostě jen naskočí do doby něž dojde k přepjetí a vypne... Je to tak...?
Já samozřejmě věděl, že s nim neni něco v pořádku...:-) Ale do teď to byl jen pokus omyl... Ale samozřejmě i za to díky...:o)
MM.. díky za trpělivost...
Ano tak nejak sa to da tiez napisat, je pravdepodobne ze je problem v tom invertore. Ale aj tak preistotu by som skusil ten monitor este na inom PC, musi sa spravat aj na inom PC uplne stejne (ak na inom PC ide, tak je monitor OK :)
Pokial by bol vadny len invertor tak sa mozno oplati oprava, treba skusit nejaky servis ze kolko budu za to chciet (skus si najst na webe aoc nejake servisne strediska v CR apod a zavolat im).
P.S. pokial by si bol dost znaly v elektrotechnike tak invertor je zvycajne dosticka u panelu. Dalo by sa premerat niektore veci, mozno by stacilo vymenit len nejake kondiky, ale nesahat na jeho vystup, ani kratko po vypnuti :)
Zkoušel jsem to na 3 notebookách... A všude stejnej problém... Ale i přesto jsem měl za to, že je to třeba tim, že monitor je už moc starej a že neumí spolupracovat s grafikou...:o) Prostě mi nešlo na rozum, proč se to rozsvítí při zásahu do systému, ale neudrží se to... Teď už se rozsvítilo alespoň mě...:-)
Je nějaká šance, že pokud to rozeberu, tak po šetrný manipulaci s tim invertorem se to rozeběhne..? Nebo je to prostě součástka na výměnu...?
No, pravdepodobne to je na vymenu nejakej suciastky (napr. elektrolyt kondenzatory starnu a stracaju vlastnosti), alebo celeho invertora, mozu byt aj nejak blbe trubice, to je tazko tipovat.
Nemyslim si ze je to studenak - to by nebolo takto "pravidelne", takze manipulaciou sa to nevyriesi.
P.S. invertor sa da kupit aj na ebay apod ale musi byt stejny typ, alebo servis sa opytat ono to nestoji tusim vela (par stovak korun? alebo nejaku tisicku? neviem zhlavy)
Ahoj, muj přípspěvek sice s křížkem po funuse, ale rovněž hledám řešení tohoto problému a vypadá to že to bude patrně asi vada této série monitorů, protože AOC LM727 mám 2 kusy a oba dělají přesně to samé :-) akorát že s tím, že cca po 20-50 zapnutí a vypnutí monitor naskočí a jede pořád, do doby, než se vypne, ale stačí power-save mód a už ho nezapnu, nebo jako tedy tak po těch X pokusech se ho zapnout podaří. Takže půjdou do šrotu a basta :-) při dnešních cenách monitorů se s tím nevyplatí ztrácet nervy a hlavně čas :-)
M
Ale proč se to při zapínaní a při přepínání monitorů normálně rozsvítí a jede to v pohodě... -po pár vteřinách to samozřejmě umře
Takovej je život Chiposi. Narodíš se a zemřeš a pak tě zas někdo zapne a vytáhne na chvíli ven.
by ma zaujimalo akym svihnutym postupom si prisiel na to ze monitor je funkcny? Ked to robi na viacerych pc/ntb tak asi funkcny nebude....logika a pouzivanie vlastneho rozumu ti asi nic nehovori....
Dobry den mam lcd monitor viewsonic 19palcu jak sem ho kupoval vsechno bylo v pohode ted mi tak najede az na 10 pokus po restartu pc ale kdyz ho napojim do netbooku nebo klasickeho notesu tak nabehne vpohode ale na stolnim pc az na po 10 najede muze mi nekdo poradit
Zpět do poradny Nahoru
