Problém při nastavení AP
Zdravím,
mám problém s nastavením AP, mám internet od UPC a snažím se nastavit AP air live wl-5470. AP mi IP adresu přidělí, ale na net mě to nepůstí. Klasicky po připojení kabelu do PC se mi IP přidělí automaticky. Více se dozvíte z obrázku:
Z obrazku vyplyva ze IP od tvojho providera nedostal. Takze bud mas kabel od UPC v blbom porte, alebo ti nejak UPC blokuje pripojenie na MAC adresu PC (v tom pripade ak to AP podporuje tak sa da naklonovat MAC adresa PC do APcka).
Co si mal predtym nastavene v PC v nastaveniach TCP/IP? Vsetko na automaticky?
BTW. encryption WEP je slabe to neni ziadna ochrana, pouzi aspon WPA. Lepsie WPA2.
V AP to mám do WAN a jinak od providera jsem nechal vše na default. Zkusím tedy ještě jednou clon mac adress a dám vědět
všechno na automatiku
encryption WEP: jasné, mám to v plánu
Takže jsem si všiml, že clon mac adress je už správně nastavený na obrázku, je to mac mojí síťovky v PC a přesto IP od DHCP serveru nedostanu...
Mas tam asi nieco blbo (kabel, krizeny/nekrizeny? Nejaky problem s nim?).
Klonovat mas MAC adresu sietovky LAN, a nie wifi sietovky.
P.S. kolko tam k tomu uz mas pripojenych PC? Skus pc vypnut, vypnut aj router a potom to pozapinat znova (najprv router, pockaj minutu, potom PC)
to okno "status" není nic moc, tak nesmyslný výpis jsem ještě neviděl:
- connection method se přece týká wan rozhraní, tam to má význam.
- to samé gateway, což by měl být parametr od providera=upc z wan strany, a v tom případě to nemůže být stejná síť jako lan 192.168.100.x
(žiju v tom že tvůj ap je už typ s routerem, nechce se mi to hledat)
kašli na status okno, přepni se do záložky "mode" nebo "tcp/ip" a tam vyplň co máš od providera.
zkontroluj v tom "mode", že máš nastaveno něco jako gateway, ale pro více pc určitě ne bridge.
to bych chápal - tvůj airlive má fungovat jako router s natem, wan rozhraní má přijímat adresu z dhcp, žádná fixed ip.
Vykašli se na klonování a restartuj (vypni/počkej/zapni) UPC modem. Pak si budeš moci připojit nové zařízení bez klonování MAC.
Ip adresu mi to pořád nepřidělí. Restart modemu jsem provedl. Mac adresu mám nastavenou správně.
obrázek nastavení
tvůj pc má veřejnou ip 89.176.108.74? a router máš zapojený až za pc nebo co tam proboha vyvádíš?
zkontroluj si kabeláž podle obrázků v návodu.
Z modemu to jde do PC a kabel místo z PC dám do AP.
a do pr...
takže ze stránek výrobce:
fak jsi k tomu nedostal obrázkový návod, jak se to zapojuje? to nemá vstup od providera označený wan, a výstupy pro pc označené lan?
pak ještě záleží v jakém módu to jede. ale u všech výrobků je návod, ve kterém tě zajímá ap + router mode.
Z modemu to mám vedené do WAN portu a mód má nastavený na AP
preco neskusis nastavit mod router? Ptz taky mam pocit ze chces router a nie AP :)
Ako AP ti to nemoze fungovat ked uz si na UPC pripojeny cez LAN, a tvoje PC ma IP adresu UPC, tak uz nikto iny nemoze mat tu IP, ani APcko.
P.S. ked chces silou mocou AP (a len pre jedno PC) tak odpoj LAN kabel PC a vsetko restartuj a uz tam ten LAN kabel nestrkaj. Potom by sa prvy PC ktory sa tam pripoji (cez wifi) mohol napojit priamo na tu vereju IP z UPC. NEbude to ziadna 192.168..... ked chces mat vlastnu podsiet s IP 192.168.neco tak na to potrebujes mod ROUTER.
Alebo dalsia moznost je ze mas od UPC v PC napevno nastavenu IP 89.176.atd a tu musis nastavit do AP napevno do WAN, namiesto DHCP. Do PC si nastavit "ziskavat automaticky". Tvoje PC nemoze mat IP 89.176.atd, ked chces aby tu IP mal router. UPC ti posklytuje len jednu IP a tu IP moze mat len jedna vec, nie dve naraz.
A MAC adresu mozes klonovat len na WAN a nie na LAN (neviem ci na to tam mas extra nastavenia) v LAN nemozu byt dve sietovky so stejnou MAC.
zvol "Gateway" mode.
