Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno SATA - ATA kolize
Zdravím,
můj pc má běžný SATA hdd, připojený pomocí sata káblu.
Dále je v pc připojená přes ata dvd-romka.
Od přítele jsem si vzal jeho ATA hdd abych mu z něj na můj sata překopíroval nějaká data, protože ten jeho je poškozený, tak mu je chciu přendat a přeinstalovat na něm systém.
Vzhledem k tomu, že deska má pouze jednu ata přípojku, z které vede kabl do právě dvdromky rozhodl jsem se, že to z ní vytáhnu a dám ho do toho starýho hdd.
Po spuštění jsem předpokládal, že nakouknu do biosu a v případě, že by se ten starý ata chtěl uvádět jako master, tak bych ho přehodil jako slave, aby se systém normálně bootoval z mojí saty.
Bohužel po zapojení starýho pro můj pc přestal můj sata existovat. Ani čachry s jumperem nepomohly.
AŤ dělám co dělám, pc můj hdd pokaždé když tam strčím i ten starej zavrhne a nebere ho.
potřebuji radu jak na to abych mohl zapojit oba dva současně aniž by se navzájem vyloučili.
Díky
Stačí přítelův disk nastavit jako SLAVE a zapojit na jeden kabel s DVD-ROMkou.
host 30.05.2010 14:45
No já smutně doufal, že by to mohlo jít i jinak, protože ten propojovací kabel až na dvd romku, když…
in 30.05.2010 14:46
in
Proč by nedosáhl? Však ten přítelův disk máš volně, takže jej připíchneš na prostřední konektor ATA…
host 30.05.2010 14:49
No taky jsem si už řekl, že to tak udělám, že hdd nechám volně, ale byl jsem vždy odpůrce toho aby s…
in 30.05.2010 14:52
in
Když to máš jenom na jednorázový přenos dat, tak stačí disk volně položit mimo case např. na stůl, n…
host 30.05.2010 14:55
Takže: Místo dávání hdd volně jsem přešrouboval dvd romku co nejblíž ke slotu s hdd. Kably propojil…
in 30.05.2010 15:24
in
Lebo mas blbo prepojky. To sa nevies pozret na obrazok nakresleny na disku?
MM.. 30.05.2010 15:27
Nemusis ho davat k CDROMke, normalne ho das samotny na kabel, nastavis prepojky ako master (resp. hl…
MM.. 30.05.2010 15:26
Na samotný kabel ho dát nemůžu, kdyby ses pořádně podíval viděl bys že na desce je na ata kabel pouz…
in 30.05.2010 15:32
in
Sak ODPOJ MECHANIKU A TAM DAJ DISK. Tak jak si to robil. Neni s tym ziaden problem, vsetky desky na…
MM.. 30.05.2010 15:33
po odpojeni mechaniky a dani tam disku a prepojky nastavena na tom disku na slave pricemz na sate je…
in 30.05.2010 15:35
in
SATA nema byt ziaden MASTER, a ATA disk mas nastavit na MASTER. Absolutne nechapes co to je master/s…
MM.. 30.05.2010 15:36
Napis sem presne jaku mas dosku.
Ked ti PC prestal detekovat SATA disk tak asi jedine vysvetlenie je ze si vtedy mal povytiahnuty SAT…
MM.. 30.05.2010 15:38
A pre krista nemas skusat vsetky kombinacie prepojok ale len TU SPRAVNU. A napisat jak PRESNE si dos…
MM.. 30.05.2010 15:34
Ked chces normalne riesit ten tvoj problem tak sem napis 1. jaku mas presne zakl.dosku 2. jaky presn…
MM.. 30.05.2010 15:55
Už je to ok, povedlo se mi to zprovoznit. Můžete lock. poslední
in 30.05.2010 16:57
in
Proč by nedosáhl? Však ten přítelův disk máš volně, takže jej připíchneš na prostřední konektor ATA kabelu. Nebo tedy druhá možnost DVD-ROM odpojit a nechat samotný ATA disk nastavený jako MASTER (SINGLE). V biosu nechat znovu nadetekovat.
Takže:
Místo dávání hdd volně jsem přešrouboval dvd romku co nejblíž ke slotu s hdd. Kably propojil deska - hdd - dvd rom
zdroj - hdd
a nic.. nyní systém detekuje jenom sata.
ani po vyzkoušení všech možných jumper pozic pro pc zase naopak nyní neexistuje ata.
Teď už vážně netuším :)
Nemusis ho davat k CDROMke, normalne ho das samotny na kabel, nastavis prepojky ako master (resp. hladas na nalepke nakreslenu polohu prepojok oznacenu ako ALONE, alebo SINGLE ak je) a normalne ti PC zdetekuje oba disky. A ked si v BIOSe nastavis ze ma bootovat z tvojho disku tak bude bootovat z tvojho disku.
Medzi PATA a SATA neni absolutne ziaden suvis.
Napis sem jak si prisiel na to ze to ten tvoj disk "ignoruje". Mas spravne nastavene poradie bootovania v BIOSe?
Na samotný kabel ho dát nemůžu, kdyby ses pořádně podíval viděl bys že na desce je na ata kabel pouze jeden konektor tudíž musím využít pouze možtný spoj deska - hdd.. nebo deska - hdd - dvd rom .. běžně to mám jen deska - dvdrom ... deska - hdd to bere pouze nový hdd a ne starý.. u deska - hdd - dvdrom to bere pouze dvdrom a ne ten novej hdd .. u deska - dvdrom funguje normalne bezne dvdrom
v biose nic nastavovat jak vidno nemuze protoze to vzdy detekuje ten nebo ten disk.
k te tvoji nalepene poloze alone single .. kdyby sis opet znovu vse precetl vyzkousel jsem vsechyn kombinace zapojeni jumperu a nehlo to s vubec nicim :)
po odpojeni mechaniky a dani tam disku a prepojky nastavena na tom disku na slave pricemz na sate je master biso detekuje POUZE ata disk jako slave ale po master sata neni ani zminka ;)
opravdu si myslis, ze jsem takovy idiot ? tohle bylo prvni reseni ktere jsem zkousel ;)
2. jaky presne to je PATA disk (oznacenie z nalepky) a v jakej polohe mas prepojku
3. kam do dosky (do ktoreho konektora) mas strceny ten SATA disk
4. co ti zdetekuje BIOS a v ktorej polozke, ked tam mas zapojeny len SATA disk a nic ine.
Este ked zapojis ten SATA aj PATA disk, tak mozes skusit v BIOSe vliezt na tie polozky o diskoch a dat si ich tam znova nadetekovat (ak tam na to je, zavisi od dosky preto sa pytam jaku mas presne dosku)
