Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Chybná základná doska?
Zdravím Všetkých,
chcel by som Vás požiadať o váš názor na tento problém:
Dostal sa mi do rúk PC, ktorý sa správa veľmi divne. Nie je schopný sa ani len zapnúť a naštartovať systém, pretože je tento proces neustále prerušovaný náhodnými reštartami systému.
Po stlačení tlačidla na zapnutie sa PC zapne, po jednej sekunde opäť vypne, hneď na to znova zapne a zasa vypne a toto sa opakuje tak cca 3-4 krát, až kým sa PC normálne spustí a prejde POST testy. Avšak ďaleko sa nedostane a skôr či neskôr dôjde opäť k ďalšiemu reštartu. Nikdy som však nevidel Blue screen.
Niekedy po spustení PC zobrazí na prvej obrazovke hlásenie:
Warning!!! The previous performance of overclocking is failed and the system restored to the default settings...
PC však nie je nijakým spôsobom pretaktované.
- Skúšal som nastaviť BIOS do defaultných nastavení ale nepomohlo.
- Skúšal som vybrať jeden alebo druhý RAM modul.
- Skúšal som poodpájať všetko, čo nebolo potrebné na samotný beh PC.
- Skúšal som iný zdroj.
Ja osobne si myslím, že je to nejaká chyba dosky a to PC je zrelé na jej výmenu. Avšak predtým by som rád počul vaše názory.
PC:
MSI P965 Neo (Intel P965)
Intel E4600
2x 1Gb DDR2 533Mhz Kingston
HDD 400Gb
SAPPHIRE HD 2400XT PCI-E
Vopred ďakujem za názory.
S pozdravom,
Keno
Pokúsil by som sa dať tam iný CPU. Keďže On je zodpovedný za prvé "komunikácie".
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 19:22
...za predpokladu, že ten druhý zdroj, čo si alternatívne skúšal - bol dobrý.
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 19:23
A že si nevidel bsod.bmp je jasné, keďže si sa tak ďaleko nedostal.
modra nie vzdy dobra 30.05.2010 19:26
To PC fungovalo asi 3 roky bez takýchto problémov. Niekedy je reštart po chvíli, niekedy tesne pred…
keno 30.05.2010 19:51
keno
Tak skús znovu: 1. vysokonapäťový kábel ku zdroju 2. iný zdroj 3. napájanie P4 dosky a HDD 4. CPU (a…
modra nie vzdy dobra 31.05.2010 00:01
To som skúšal ešte včera večer. Zobral som to PC k sebe a napojil ho na moje káble, iný zdroj som sk…
keno 31.05.2010 13:34
keno
Skôr si myslím, že tie prvé reštarty hneď po spustení PC má na svedomí tá doska a tie tupé pokusy vý…
keno 30.05.2010 19:54
keno
Myslím si, že pokiaľ je vadný CPU a nie doska, tak by sa hádam neustále nereštartoval pri nabiehaní.
keno 30.05.2010 22:01
keno
zkus na desce odpojit kablík od tlačítka, kterým to pecko zapínáš a zapnout to krátkodobým zkratován…
plevel 30.05.2010 19:25
plevel
Bud je to nieco s tlacitkami (odpoj vsetky a aj predny panel, USB a vsetko co ide na kejs), alebo ni…
MM.. 30.05.2010 19:37
Až na tlačítka som poodpájal všetko.
keno 30.05.2010 19:55
keno
Odpoj vsetko. Aj zapinacie tlacitko odpoj hned po zapnuti.
MM.. 30.05.2010 20:11
Odpojil som, vyskúšal, zdalo sa, že to ide stabilnejšie. Ale... Tak či onak sa to zapínalo spôsobom…
keno 30.05.2010 21:56
keno
Tak je vadna doska. Alebo zdroj.
MM.. 30.05.2010 23:13
no ja mam taky isty problem pc sa mi zapne ventilatory sa pochvili zastavia a opat sa tocia,akurat,z…
brede 31.05.2010 00:59
brede
"Až na tlačítka som poodpájal všetko".....hmmm...
plevel 30.05.2010 20:13
plevel
Není pravděpodobné,že dva zdroje budou způsobovat tutéž závadu. Takže tipuji vadnou desku.
Pol 30.05.2010 19:54
Pol
Vyndej desku z bedny a sestav to jen tak na stole.
Prasak 30.05.2010 19:56
Prasak
Skúsil som.
keno 30.05.2010 21:57
keno
Pokud to nenajede s minimem komponent (CPU, grafika, jedna paměť), tak je vadná deska. Ještě zkontro…
Prasak 31.05.2010 07:27
Prasak
Clear CMOS.
paulpol 30.05.2010 20:13
paulpol
Skúsil som tiež. Žiaden efekt.
keno
Myslím si, že to dělá deska. Poslední dobou mi PC taky hodně zlobí (nabíhá modrá obrazovka a po rese…
Flash_Gordon 30.05.2010 22:04
Flash_Gordon
nedavno jsem se stehoval do bytu a napojuji si sve PC. Vse OK, Zapojim domaci kino, monitor, apod a…
CRYPTLoCC 31.05.2010 05:35
CRYPTLoCC
Kiež by to bol aj môj prípad. Ale nie je... už som z toho na prášky :-)
keno 31.05.2010 13:40
keno
A co skusit premerat baterku na doske? Ja som uz mal podobne problemy s jednou doskou od MSI a bolo…
Mailo 31.05.2010 10:29
Mailo
Bohužiaľ PC je doma a ja už na služobke. Takže sa budem musieť rozhodnúť. Baterku som ale neskúšal.…
keno 31.05.2010 13:39
keno
Pokud je baterka vybitá a má malý vnitřní odpor, tak PC buď nejde ani zapnout anebo dělá cypoviny. T…
mia 31.05.2010 23:23
mia
Ja uz som mu pisal nech vybere baterku, ale asi to nebolo dost jasne ze ma dosku skusit zapnut bez b…
MM.. 01.06.2010 00:00
Nafouklé kondíky na desce. Nebo prostě vadná deska. Vzhledem ke značce jsou ty 3roky akorát:-D
MM_tank 31.05.2010 21:03
MM_tank
Nech bejt, jedno MSIčko se mi doma vrtí už hoooodně dlouho (i810), mám na něm ještě starý win98 :-)
mia 31.05.2010 23:20
mia
jedno MSI KT7Pro běhá u známé už desátým rokem (každý den poctivých 8 hodin) ... :-)
touchwood 26.06.2010 14:26
Zdravím všetkých, vraciam sa k téme po niekoľkých týždňoch. Rozhodol som sa kúpiť novú dosku P5G41-M…
keno 26.06.2010 12:51
keno
Zdroj mas teraz jaky? Zapojil si vsetky dodatocne napajania? (vid navod) Urbil si clear CMOS? (pri v…
MM.. 26.06.2010 12:59
Zdroj je tam pôvodný, zapojil som aj dodatočné napájanie CPU. Clear CMOS som skúsil teraz. Pre istot…
keno 26.06.2010 13:10
keno
Má integrovanú grafickú, je to zapojené vo VGA. Prepnuté, no bios tej dosky som ešte nevidel, keďže…
keno 26.06.2010 13:23
keno
A RAM skusat len jeden modul. Ak mas viac tak skusit aj ten druhy samostatne.
MM.. 26.06.2010 13:03
RAM moduly mám dva. Skúsil som oba, aj každý samostatne.
keno 26.06.2010 13:16
keno
No, neviem, ta doska ma byt akoze funkcna? (je nova?). Skus ak mozes iny zdroj, over si aj na webe v…
MM.. 26.06.2010 14:50
Bola to nakoniec moja hlúposť, skúšal som to s nekompatibilnými pamätami. Nová doska podporuje DDR2…
keno 26.06.2010 18:23
keno
Ehm, no, ano na to som zabudol :-) (zvycajne to neni problem). Ono to zavisi aj od CPU a jeho FSB a…
MM.. 26.06.2010 20:41
Je to fakt chaos, to je pravda. Tá MSI doska s tým problém nemala. Škoda len, že som si toho kondenz… poslední
keno 26.06.2010 21:00
keno
Takže podle výsledků hlasování se rozhodne, co je špatně? Lidé jsou různí.
karel 26.06.2010 13:07
Škoda je, že nemám k dispozícii podobné PC, aby som mohol komponentu po komponente vyskúšať tam. Mať…
keno 26.06.2010 13:12
keno
Problém vyriešený. Uvedené problémy spôsobovala skutočne základná doska. Po jej výmene PC funguje ta…
keno 26.06.2010 18:20
keno
To som skúšal ešte včera večer. Zobral som to PC k sebe a napojil ho na moje káble, iný zdroj som skúšal tiež, CPU bohužiaľ iný nemám. Odpojil som aj všetky káble a zapínal ho len skratovaním kontaktov.
Musím povedať, že sa začínam obávať o to, že by to predsa mohol byť procesor. Vedie ma k tomu úvaha, že sa PC snaží spusiť a ako keby doska skúšala rôzne konfigurácie a za každou sa reštartla.
zkus na desce odpojit kablík od tlačítka, kterým to pecko zapínáš a zapnout to krátkodobým zkratováním těch kontaktů na desce, stane se, že to tlačítko se po čase někdy zasere a je pořád ve zkratu...
Odpojil som, vyskúšal, zdalo sa, že to ide stabilnejšie. Ale... Tak či onak sa to zapínalo spôsobom : Zaplo sa, ventilátor sa roztočil, vyplo sa, ventilátor zastavil, znova zaplo a znova vyplo. Toto sa deje bez ohľadu na to, či mám dosku v skrini a či sú na nej pripojené nejaké dalšie káble.
Skúsil som aj CLEAR CMOS. Dokonca sa zdá, že to trvá čoraz dlhšie a tých okamžitých reštartov je stále viac a viac až kým PC nabehne a začne bootovať.
nedavno jsem se stehoval do bytu a napojuji si sve PC. Vse OK, Zapojim domaci kino, monitor, apod a zapnu jej - 5 sekund jede pak buch zcerna a vypne se... Za dalsich 5 sekund samovolne se zapne a to se tak opakuje. Tak si rika k sakru kde je chyba - pze jsem ani post nevidel - tak se divam a divam a vsiml jsem si ze jsem dal pripojeni klavesnice (mam starou dobrou klavesnici) do portu pro mys! :D Prehodim to a hle PC se mi rozjelo jako vzdy krasne :)
Pokud je baterka vybitá a má malý vnitřní odpor, tak PC buď nejde ani zapnout anebo dělá cypoviny. To samý, když zkratuješ jumper pro Clear CMOS a pokusíš se PC zapnout, buď ho nezapneš vůbec anebo se něco odpálí na desce (kdysi mi tam vyhořely nějaké spoje, když jsem si nevšiml...)
Zdravím všetkých, vraciam sa k téme po niekoľkých týždňoch. Rozhodol som sa kúpiť novú dosku P5G41-M, tá však s procesorom nenabehne vôbec. Ventilátory sa roztočia, ale to je všetko. Vzhľadom na to, že okrem pamätí v tej doske už nič iné nie je, usudzujem, že chyba je nakoniec v procesore.
Čo je však divné, keď som vrátil procesor do starej dosky, tam po niekoľkých reštartoch, tak ako to popisujem vyššie, aspoň nabehne.
Vyzerá to teda na výmenu CPU. :.(
Urbil si clear CMOS? (pri vypnutom PC z 230V)
P.S> ma to integrovanu grafiku? Monitor mas strceny v integrovanej? Prepnuty na spravny vstup?(ak ma viac vstupov)
Strc tam aj napr. nejaku CDROM s vlozenym nejakym bootovacim CD aby si videl ci sa snazi bootovat. A samozrejme strcit tam aj klavesnicu a skusat mackat numlock ci sa meni LED NumLock.
Má integrovanú grafickú, je to zapojené vo VGA. Prepnuté, no bios tej dosky som ešte nevidel, keďže nenabieha. Má ešte DVI.
CD-ROM sa chová štandardným spôsobom - teda rovnako bez ohľadu na to, či je pripojená k doske alebo nie.
Klávesnicu PS/2 som skúsil. Nezapne sa ani jediná kontrolka. Numlock, Capslock, Scrollock. Ani len neprebliknú.
No, neviem, ta doska ma byt akoze funkcna? (je nova?). Skus ak mozes iny zdroj, over si aj na webe vyrobcu dosky ze ci podporuje ten konkretny CPU a ci ho podporuje uz od prvej verzie BIOSu. //edit: mala by ho podporovat http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=3b5UcN0ZQvtP fHGD takze v BIOSe problem neni.
Over si aj ze to CPU je dobre zastrcene, mozes skusit na chvilku zapnut aj bez chladica nic sa tomu nestane za 10sekund.
P.S> skusit to na stole, nie v kejse, nech sa vylucia pripadne skraty na kejs alebo co. Nezapajat do dosky nic zbytocne, zapojit len powerbutton (resp. zapinat to len spojenim pinov, nepotrebujes button)
Problém vyriešený. Uvedené problémy spôsobovala skutočne základná doska. Po jej výmene PC funguje tak ako má.
(ešte mi chvíľku trvalo, kým som na to prišiel, že do novej dosky dávam nekompatibilné pamäte:-[)
Ďakujem všetkým za rady a spoluprácu.
Keno.
PS:Teraz, keď si tu starú dosku obzerám bližšie, jeden z kondenzátorov okolo patice je "vyfučaný".
