uprednostneni sitoveho spojeni
Zdravim,
potreboval bych poradit ohledne urednostnovaneho sitoveho spojeni ve Win XP.
Notebook je pripojen klasicky sitovym kabelem s vyuzitim DHCP. V dosahu ale pribyl projektor s wifi rozhranim. Notebook se automaticky pripoji a veskerou komunikaci smeruje pres wifi, ktera ma navic skript atomaticke konfigurace pro prohlizece.
Jak udelat to, aby sitova komunikace zustala vzdy pristupna pres UTP (nezavisle na dostupnosti wifi site)? Nejjednodussi reseni je vypnout wifi na ntb, ale to je v rozporu s pozadavkem na prenos obrazoveho signalu do projektoru...
Diky predem za kazdy napad.
Nejsem si jistej, ale co zkusit nasavit u chtěného připojení nižší metriku a u nechtěného vyšší - tím by se mělo upřednostnit připojení s nižší metrikou- ale radši si počkej na síťaře, abych tu neříkal bludy.
Bohuzel zmena metriky efekt neprinesla...
Ale diky.
Restartoval si to?
ano
"ktera ma navic skript atomaticke konfigurace pro prohlizece."
tym myslis co konkretne? Co na tych prehliadacoch konfigurujes? Mas tam enjake proxy alebo co?
Len tak zo srandy by som skusil vyhodit gateway a DNSky z nastaveni TCP/IP u tej wifi, a skontroluj IP a masku siete wifi, a aj jaku mas na LAN. Ked bude gateway len na LAN tak by to snad mozno neliezlo na verejne IP cez wifi ale cez LAN. Bez zaruky.
Tim myslim to, ze po spusteni jakehokoliv prohlizece nabehne okamzite uvitaci/konfiguracni webova stranka projektoru na jeho IP adrese. Je uplne jedno, jaka je bezna homepage. Nejspis nejaky redirect.
Muzes byt konkretnejsi v postupu? Pokud myslis wifi na ntb, pak DNS je snadna, ale gateway je ve volbe "ziskat automaticky" needitovatelna... Leda me napada vypnout na projektoru DHCP a nastavit sit rucne. To by snad slo. Na druhou stranu, ntb. se musi pripojovat i do jinych wifi siti, kde se vse nastavuje z DHCP. Nejjednodussi by bylo, kdyby sla sitovym rozhranim nastavit priorita.
Jinak wifi i lan maji ruzne adresni rozsahy i vlastni gatewaye. Protoze je adresa projektoru ve stejnem rozsahu jako klient, jeho brana vlastne neni potreba.
myslim, ze jsem neco nasel: http://www.windowsreference.com/windows-2000/chang e-network-adapter-priority-in-xp2000/
az to vyzkousim, dam vedet vysledek.
Ano, je to presne to hledane reseni.
Kdyby nahodou odkaz nefungoval, pak ovladaci panely -> sitova pripojeni -> nahore z menu upresnit -> upresnit nastaveni -> zvolit poradi pristupu k sitim
Ve Firefoxuje je potreba mit nastaveno "automaticky detekovat nastaveni", volba "bez proxy serveru" nefunguje. IE funguje s defaultnim nastavenim.
Imho to co si nasiel je zmena metriky urobena klikanim, pravdepodobne si metriku predtym menil nespravne.
