Problém s fotkami
Potřebuji radu. Vložila jsem foťák do notebooku a ukázalo mi to fotky v pohodě. Potom jsem to zkusila dát do PC a fotky mi to nenačetlo a teď se k fotkám nemůžu dosta nevíte co s tím ?,
To se ti povedlo jak? :-)
Napis presne co kde a jak pripojujes. rh 02.06.2010 17:02 |
rh | |
| no vyndala jsem kartu z fo´táku a vložila jí do PC ale ukazuje mi to něco jako vymazat fotky ale já… Jari01 02.06.2010 17:05 |
Jari01 | |
To nestaci, pokud chces poradit tak musis napsat co presne ti… rh 02.06.2010 17:08 |
rh | |
| Máš v PC Total Commander (a případně, vidíš v něm tu kartu a její obsah)?
Nebo používáš na prohlížen… L-Core 02.06.2010 17:47 |
L-Core | |
| Ono je to asi ako s piškvorkami.
Momentálne sú fotky v notebooku. modra nie vzdy dobra 02.06.2010 22:51 |
modra nie vzdy dobra | |
| ...a ako píšete: sú v pohode. modra nie vzdy dobra 02.06.2010 22:52 |
| Tak je niekolko moznosti...
1) fotky boli presunute do notebooku (pretiahnute), aj ked predvolene s… poslední Dreamer 03.06.2010 20:17 |
Dreamer |
no vyndala jsem kartu z fo´táku a vložila jí do PC ale ukazuje mi to něco jako vymazat fotky ale já je potřebuju uložit :)
To nestaci, pokud chces poradit tak musis napsat co presne ti to rika.
Nebo používáš na prohlížení souborů explorer (Průzkumník) - vidíš tu kartu v něm?
1) fotky boli presunute do notebooku (pretiahnute), aj ked predvolene sa kopiruje, takze skor nie
2) problem s kartou alebo citackou v PC, stalo sa mi to uz, prip. mohla byt karta vybrata z notebooku ked sa pouzivala, skus vybrat kartu z PC citacky, vloz ju do fotaku, ked tam pojdu, vypni fotak a skus dat znovu do PC citacky, to mi pomohlo pri lacnych kartach ktore sa mi dostali do ruk
Ked v PC chce formatovat kartu, rozhodne to nerob!
