co se může stát, když jsem do desky narval místo 24pinů jen 20?
Dobrý den, co se může stát když jsem do desky narval místo 24pinů jen 20? (nemám zdroj kterej má 24pinů) ...jinak PC je stabilní i v zatezi..??
Změna předmětu, původně: co se může stát? (karel)
co, vihoří ti,
Hmmm, vihoří ... ty jsi musel v češtině excelovat, viď?
Ale k původnímu dotazu: Na krátkou dobu se nemusí nic stát (ale může). Ty přídavné piny jsou posílením +12V, na kteroužto větev jsou u moderních desek kladeny vyšší nároky, než dříve. Lze očekávat, že zdroj bez 24 pinového konektoru nebude dlouhodobě schopen uspokojovat zvýšené nároky na větev +12V (hlavně díky přetěžování výstupního filtru - známé nafouknuté kondenzátory), takže časem se stane počítač nestabilním, začne tuhnout a resetovat a posléze, pokud se nestane nic horšího, přestane fungovat úplně.
Doporučuji tedy co nejrychleji koupit odpovídající zdroj.
Co se týká toho zapojení je to v pohodě. Zapojení přes 24pin přináší fyzicky jeden drát od 12v navíc ale deska má předpokládám i přídavnej 12v konektor a zdroj taky a máš to zapojené.
Co se týká toho zdroje, absence 24pin signalizuje že je to starší zdroj. Jak psal Pytlík nebude mít asi dostatečně výklonnou 12v větev (a zřejmě ani dvojitou). Rozhodně by bylo dobré zjistit kolik má ten zdroj roků (počítejme životnost 5let) , jaký proud má na 12v větvi štítek na zdroji a co tím "krmí" -co je v počítači.
Pokud máš výkonnější grafickou kartu,která má přídavné napájení a musel jsi to napájení připojit přes redukce /zdroj nemá pcie konenktor/ je skoro natuty ten zdroj starý a nevhodný!
+12V-15A
-12V-0.8A
jinak ten PC je jednojadro 2.2 a grafarna x800gt
No, a co od nás očekáváš? Expertízu, která by obstála před soudem? Pohled do křišťálové koule? Svůj názor na možná nebezpečí jsme ti řekli. Je na tobě, jestli podstoupíš riziko, že možná zdroj nevyhoví, nebo raději koupíš nový zdroj...
zátěž na 12v větev nebude nijak závratná, bezprostřední riziko nehrozí
pokud by jsi koupil nejlevnější zdroj s 24pin konektorem z nabídky eshopů tak pravděpodobnost zničení desky zdrojem v porovnání s tvým problémem bude IMHO stejné
předpokládám, že se modlíš za funkčnost současného řešení a nákup zdroje odkládáš do příznaků prvních problémů
