Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Komplikace při pálení hudby mp3
Ahoj, potřeboval bych se s někým poradit. Dneska jsem pálil mp3 soubory a každá písnička se mi vypálila 2x, mám Nero. Nevšiml jsem si, že se přidaly písničky 2x, ještě jsem to pak zkoušel jednou a stalo se totéž, aniž bych nějak zaškrtával, že tam chci každou stopu 2x... dá se to řešit tím, že se prostě před pálením ta nadbytečná stopa vymaže, ale je to přeci jen divný... jinak to vždy pálilo v pohodě, jediné čím se ty mp3 liší od jiných, které jsem kdy pálil je, že je u nich hned v úvodu Příkaz s vykřičníkem Play!, který jsem na CD taky přidal...
Nevíte náhodou někdo, čím by tohle mohlo být?
naslepo - nemas tam pridany aj playlist do zoznamu toho, co sa ma vypalit?
Michal2 03.06.2010 10:41
Michal2
Normálně jsem označil seznam skladeb ze složky, kde je taky příkaz Play! hned úplně jako první, ten…
Blahoš 03.06.2010 10:48
Blahoš
Takže je to tak ako povedal Michal2. Ten súbor Play! je playlist a pravdepodobne má koncovku m3u. No…
deadhead 03.06.2010 11:19
deadhead
pre istotu sem kopni ten subor Play!
Michal2 03.06.2010 11:26
Michal2
Jo, je to tak - jde o Play! M3u. Zkusil jsem to pálit bez něho a jde to v pohodě, když vypálím CD s… poslední
Blahoš 03.06.2010 11:37
Blahoš
Normálně jsem označil seznam skladeb ze složky, kde je taky příkaz Play! hned úplně jako první, ten jsem taky označil a pak po přidání vypálil. Hned po přidání bylo možno ještě před výpalem vidět (všiml jsem si toho bohužel až už to bylo hotové), že se každá skladba ukázala 2x - nejdřív název a pak znovu název2...
Takže je to tak ako povedal Michal2. Ten súbor Play! je playlist a pravdepodobne má koncovku m3u. No a Nero pochopiteľne naimportoval aj skladby ktoré sú v playliste.
Jo, je to tak - jde o Play! M3u. Zkusil jsem to pálit bez něho a jde to v pohodě, když vypálím CD s obyčejnými klasickými stopami, které zabírají dost místa oproti mp3 souborům, playlist mi tam nikdy nevadil a žádnou neplechu nenadělal.
S mp3 mám menší zkušenosti, ale holdt je třeba ten playlist aspoň přesunout do koše, i když proč dělá problémy si tak úplně jistý nejsem... takže Vám oběma děkuju za rady, díky nimž jsem se líp zorientoval!
