Zaloha HDD
Ahojte lidi mam dotaz a to zda se da provest nejak zaloha 500 GB hdd kdyz nemam druhy Hdd a potrebuju preinstalovat PC.Dekuji za odpovedi.
imho jedna možnost tu je. Vzít si hooodně velký kus papíru, a zaznamenat si jedničky a nuly na ten papír, jak následují po sobě. Chce to velkou přesnost a dost trpělivosti.
Aha tak díky myslel sem si to ja jen tak jestli snad neni jina moznost
pouzivaj hlavu. mas to vobec kde zalohovat? ma ten disk nejaku inu particiu ako C:\ ?
ak ma disk len jedinu particiu a iny hdd nemas, tak nepozalohujes nic. Logicke.
Tak pardon ja se jen zeptal je li to mozne
Preinstalovat Win sa da aj tak ze oddiel nesformatujes. Len musis poriadne davat pozor co mackas v instalatore (NEdavat oddiel formatovat)
P.S. prip. ak mas Vista alebo Win7 tak sa da v sprave diskov (prav klik na tentopocitac - spravovat) zmensit oddiel, a vytvorit druhy. Data das na ten druhy a potom mozes prvy oddiel v instalatore formatovat. Predpoklad je samozrejme ze nemas zaplneny ten disk uplne.
Dalsia moznost je zalohovat na DVD-R, potrebne veci (kupis si tak 50 DVD a ides. Za 2dni to mas :). Zalohovat mimo syst.HDD (na DVD alebo externy HDD) treba stale, HDD moze kedykolvek zdochnut.
jo dekuji moc zitra bezim koupit hdd
To mi pripomina me zacatky - chtel jsem nainstalovat tehdy novinku Win95 na svuj prvni PC, v manualu bylo ze si mam nejdriv zazalohovat data. Rikam si ok a po nekolika hodinovem studiu manualu DOSu se zaloha povedla. Jenomze uz nikde jaksi nenapsali, ze bych nemel tu zalohu udelat na disk, ktery potom pri instalaci tech Win95 naformatuju ...
Jak ze to bylo? "Kokoukám na commandra a vidím v pravo C: v levo C:, rikam si k cemu dva disky C:, tak jsem jeden naformátoval..."
Zalezi co tam mas za data, pokud jde o filmy/serialy tak to proste preinstalujes. Mazani ci format disku neni treba pro preinstalovani win. Pokud tam mas dulezite informace, tak bych to neriskoval (ne ze by to bylo riziko, ale cloveku se pak muzou klepat dost ruce pri vybirani oddilu) a zazalohoval, coz by jsi mel stejne mit. Kazdopadne mazani disku ci zaloha v idealnim pripade neni nutna na preinstalovan OS.
Ja ho preinstalovaval vzdy i s fotmatem disku jinak sem to nedelal tekze nevim
Pro příště si rozděl HDD na více logických disků a při příští přeinstalaci (operačního systému na C:) se to nijak nedotkne dat, uložených třeba na D:
jj vubec me to nenapaslo pri instalaci windowsu
Dá. I bez druhého hdd. Speciální bootovací cdčko je potřeba pro XP*, nastartovat do "live windows" vyvořit adresář záloha, do něj vše přesunout a začít instalovat. Při instalaci zvolit "ponechat oddíl beze změn".
U visty/7 stačí dát instalovat na stejný oddíl**, instalátor udělá adresář windows.old jde uuloží adresáře se kterými by byla koliz (users,windows,program files..).
* vyšlo myslím i v chipu, lze udělat tzv. bartpe cd nebo existuje i méně legální verze
*(ten pochpitelně předtím neformátovat a neodstraňvoat!)
nebo to nekam nahrej a potom si to stahni
výborný nápad...500GB..jak dlouho by si to uploadoval?
No dnes jsem koupil novy hdd takze to prekopiruji na nej
a nebude lepší na ten novej rovnou nahrát systém a ten druhej s datama připojit až potom ? že bys to nemusel 5hodin kopírovat
